Автор Тема: не грузится ет 9200  (Прочитано 27407 раз)
Оффлайн коля
  • Модель ресивера: ет 9200
не грузится ет 9200
« : 28 Июль 2012, 18:36:32 »
помогите!!! не грузится ет 9200 . после включения только фирменная заставка на экране. не реагирует ни на какие кнопки .что можно сделать прежде чем везти в ремонт?
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
не грузится ет 9200
« Ответ #1 : 28 Июль 2012, 18:39:46 »
Что на дисплее при включении ресивера написано?
После чего перестало грузится?
Если вам нужно решать проблему пишите как можно подробней и точней.
Пытать вас никто не собирается, так же как и в разведчиков играть.
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
не грузится ет 9200
« Ответ #2 : 28 Июль 2012, 18:41:10 »
ставь имидж заново
Оффлайн коля
не грузится ет 9200
« Ответ #3 : 28 Июль 2012, 18:59:10 »
на дисплее напись ет 9200  ничего не делал просто был отключен от сети
Оффлайн undergiven
не грузится ет 9200
« Ответ #4 : 28 Июль 2012, 19:10:17 »
ЕТ9200 говорит о том, что старый занрузчик установлен.
Прежде чем перепрошивать, нужно обновить загрузчик, а уже потом перепрошить свежим имиджем от того же опенПЛИ на пример.
Оффлайн коля
не грузится ет 9200
« Ответ #5 : 29 Июль 2012, 13:35:08 »
попытался залить загрузчик ..botloaders..от 30.09.11,  на экране в левом нижнем углу добавилась надпись //botloader linux 2.6.31 ubifs booting...//,  надпись на дисплее сменилась с ет 9200 на ет9х00 и опять мертвяк,  флешки ни с имиджем //open pli 2.1//  ни с загрузчиком не видит, на кнопки не реагирует
не грузится ет 9200
« Ответ #6 : 29 Июль 2012, 18:09:59 »
коля,  из последнего высказывания не совсем понятно, загрузчик встал нормально за первым разом, а теперь пытаешься поставить имидж и снова бут, но ничего не выходит? Если это так, то проблема с питанием USB. Опиши конкретнее.
Оффлайн undergiven
не грузится ет 9200
« Ответ #7 : 29 Июль 2012, 20:02:46 »
В какие папки кладете прошивки? (названия папок на флешке)
Оффлайн коля
не грузится ет 9200
« Ответ #8 : 29 Июль 2012, 20:13:51 »
 да в том том и дело возникло ощущение что загрузчик заливается но конец процесса так и не смог понять что    закончено все остановилось на том что написал ждал  минут 15 потом попробовал подкинуть имидж и снова загруз чик   стоит колом  не шевелится
Оффлайн undergiven
не грузится ет 9200
« Ответ #9 : 29 Июль 2012, 20:17:54 »
на вопрос ответить тяжело про название папок?
c загрузчиком ЕТ9Х00 и папка должна на флешке называться et9x00
Оффлайн коля
не грузится ет 9200
« Ответ #10 : 29 Июль 2012, 21:26:47 »
В папке et9000 -
imageversion
kernel.bin
noforce
rootfs.bin
Это все, что есть на флэшке.
Оффлайн Alina007
не грузится ет 9200
« Ответ #11 : 29 Июль 2012, 21:32:56 »
у тебя с новым загрузчиком уже 9x00 имидж  должен быть а не 9000
Оффлайн коля
не грузится ет 9200
« Ответ #12 : 29 Июль 2012, 21:43:42 »
курс понят, буду пробовать. еще раз спасибо!
Оффлайн коля
не грузится ет 9200
« Ответ #13 : 11 Август 2012, 20:00:48 »
наконец то дотянулся!!!! Значит так: сформировал папку с помощью знатоков компа (я чайник в компе ет9х00, подсунул флешку и чудо свершилось! записал имидж open pli, а вот 3G привинтить не получается, не пойму в чем дело. в USB разъеме 3G не чувствует..
Оффлайн Дмитрий73
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Огромный вклад в развитие тем форума За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
не грузится ет 9200
« Ответ #14 : 12 Август 2012, 09:30:15 »
По 3G...
Советую даже не начинать.Это может занять несколько лет :)
