Автор Тема: Не могу освоить запись на компьютер  (Прочитано 25780 раз)
Оффлайн wasya2
  • Модель ресивера: XTrend5000
Здравствуйте! Помогите освоить запись на XTrend5000. Пока умею записывать только через Webinterface, да и то без таймера. Хотелось бы записывать по таймеру на HDD компьютера. Сталкиваюсь со следующими проблемами:
1. При попытке использовать таймер WEbinterface задание в таймер прописывается, а запись производится в никуда.
2. Пытаюсь прописать новую точку монтирования в меню/ настройка/ система/ Network/ Mount manager с параметрами:
Активный - вкл, Local share name - Sharename, Mount type - CIFS share, Server IP - указываю IP компа, Server share - указываю расшаренную папку на компе, Use HDD as replacement - да, Mount options - rw, username и password - не трогаю. После внесения (редактирования) точки монтирования с такими характеристиками она появляется в списке, но с красным крестиком. Полагаю, что успешное монтирование этой точки привело бы к использованию указанной расшаренной папки в качестве пути для записи.
3. Пытаюсь изменить параметры в  меню/ настройка/ система/ Recording paths/ Timer record location (Instant record location), но внести изменения не удаётся.
Помогите!!!
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #1 : 29 Июнь 2012, 09:47:31 »
wasya2, пока не примонтируете диск на который будет производится запись , то таймер естественно Вам не поможет .
2. Пытаюсь прописать новую точку монтирования.......
Какая операционная система на компьютере , открыт ли доступ к диску и папке в которую собираетесь делать запись ????
3. Пытаюсь изменить параметры в  меню.....
После того как примонтируете диск заходим Recording paths и на выделенной строчке Timer record location жмём кнопку ок , прокладываем путь куда будет записываться  запись и сохраняем зелёной кнопкой направление.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2012, 10:00:14 от ooolexa »
Оффлайн wasya2
« Ответ #2 : 29 Июнь 2012, 11:18:04 »
Операционка - W7Ult64. Что значит "открыт доступ к диску и папке"? Папка расшарена, доступ для всех пользователей локальной сети. Нельзя ли пошагово расписать процедуру монтирования?
Спасибо за ответ
« Ответ #3 : 29 Июнь 2012, 11:55:55 »
wasya2, по поводу открытия доступа , можно перейти по ссылке и найти много чего интересного : перейти Могу лишь подсказать что если не установлен пароль на windows то то в "Mounts editor" в ресивере я указываю букву диска , у меня допустим D , указываю логин D и пароль D можно букву мелкого регистра не имеет значения.
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа  далее смотрим скриншот!
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2012, 12:04:24 от ooolexa »
« Ответ #4 : 29 Июнь 2012, 12:34:19 »
wasya2,  попробуй проделать то,  что ooolexa тебе написал в последнем своем посте, должно помочь. Часто Винда 7 не дает доступа к расшаренным папкам именно из-за того, что стоит галочка Включить общий доступ с парольной защитой. Если не стоит логин и пароль на вход в систему можешь оставить поле логина и пароля пустыми.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2012, 12:41:58 от Ednaz »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #5 : 29 Июнь 2012, 13:37:17 »
Ребята а скажите на usb можно записать не большой файл у меня выдает hdd не найден.
« Ответ #6 : 29 Июнь 2012, 14:43:25 »
krutoj2010,  в настройках записи нужно изменить путь, чтобы писало на флешку, только зачем оно нужно. Пишите на винт.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #7 : 29 Июнь 2012, 15:42:36 »
Это Вы имеете ввиду "Recording paths"
Изначальное место записей  /hdd/movie/
дело в том что уменя 4-флешки правда разных размеров но все скоростные можно ли
прописать так чтобы потом выбирать куда направить запись на usb или на hdd
подскажите если так можно.
« Ответ #8 : 29 Июнь 2012, 18:40:52 »
krutoj2010, записывай на один накопитель , всегда можно через ftp перекинуть и скопировать файл как угодно и куда угодно.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #9 : 29 Июнь 2012, 19:24:02 »
Но я незнаю где прописать путь чтобы на usb пошла запись пробовал в Recording paths
Изначальное место записей /hdd/movie/ изменить но там невозможно чтото изменить
а где так и незнаю.
Оффлайн wasya2
« Ответ #10 : 30 Июнь 2012, 10:15:32 »
krutoj2010, в Recording paths нужно нажать кнопку menu (что совершенно неочевидно и нигде не прописано)
Добавлено: 30 Июнь 2012, 10:43:51
Проблема с записью на HDD компьютера.
Достигнуто: примонтирована к ресиверу папка общего доступа на HDD компа, ресивер её видит (могу в Recording paths в ней перемещаться), даю задание таймеру, таймер включается (переключает на нужный канал, ведёт обратный отсчёт времени), в задании таймера появляется индикатор "выполнено".
Результат: в папке на компе НИЧЕГО!
Что делать?
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2012, 10:43:51 от wasya2 »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #11 : 30 Июнь 2012, 10:48:18 »
Что Вы етим хотели сказать.
Оффлайн wasya2
« Ответ #12 : 30 Июнь 2012, 10:51:19 »
krutoj2010: Но я незнаю где прописать путь чтобы на usb пошла запись пробовал в Recording paths
а где так и незнаю.
в Recording paths нужно нажать кнопку menu при выборе пути
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #13 : 30 Июнь 2012, 12:00:49 »
Не знаю может я не там пытаюсь изменить путь я нажимаю МЕНЮ/СИСТЕМА/ПУТЬ для записей,
Таймшифта/Recording paths первая строчка Изначальное место записей /hdd/movie/
и когда здесь нажимаю меню то полностью выхожу с меню тоесть меню закрывается.
Оффлайн wasya2
« Ответ #14 : 30 Июнь 2012, 15:12:06 »
меню
СЧАСТЬЕ!
