Автор Тема: Bit-torrent клиент Transmission для ЕТхx00  (Прочитано 66108 раз)
« Ответ #30 : 17 Сентябрь 2012, 21:02:59 »
Дмитрий,версия ВАША,но пункт в настройках..ткните меня туда носом...плиз)))Хочу еще людям раздавать,а не только брать))
Здесь
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #31 : 17 Сентябрь 2012, 22:52:24 »
ок,выключаю,буду наблюдать)спасибо)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #32 : 13 Октябрь 2012, 02:45:58 »
при установке просит установить libevent_2.0.16-r1_mips32el.ipk и libcurl4_7.24.0-r0_mips32el.ipk где взять. выложите если есть.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #33 : 13 Октябрь 2012, 08:21:32 »
Это для Пли 3.0
Уже всем давно пора перейти на этот софт.А то получается двойная работа.2.1 не обновляется уже месяц и не будет вообще обновляться больше.Это как энигма1,ее можно скачать на Пли,но ей много лет уже никто не занимается.Но все равно находятся пользователи,которые просят что то в нее встроить.Это вызывает только улыбку.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2012, 09:30:13 от Дмитрий73 »
« Ответ #34 : 24 Декабрь 2012, 17:08:12 »
Версия 2.75 мод
-По дефолту все фишки включены,то есть если у вас нет загрузок или они закончились, транс через 6 мин. остановится.Отключается через меню.
-Уменьшил приоритет даймона до минимума.То есть при переключении каналов и т.д. скорость загрузки будет падать,зато навигация перестанет тормозить.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2012, 17:52:46 от Дмитрий73 »
Оффлайн sviktoro
  • Модель ресивера: xtrend et5000
« Ответ #35 : 31 Декабрь 2012, 09:42:45 »
Привет всем,
ктопоможет разобратся с портами... В роутере стоит порт форжординг на ИП Хтренда на котором идет трансмиссион 2,75. С наружи порта для p2p открыты. Это проверял разнами способами. Но в настройках трансмиссиона пишет порт закрыт. Пробовал настраивать разные порта на трансмиссионе, с роутера направлял на разные порта ИП хтренда, вопше неуказывал порта...
Как  должно быть на самом деле?
При всем этом торренты качает, но уплоад почти 0. И еще интересное: скоросьт закачки не больше 1/5 возможного.
Оффлайн Andrikp
« Ответ #36 : 02 Январь 2013, 15:24:10 »
Привет всем,
Возможно,как в верхнем посте,нада выключить очередь загрузок?!А порт у меня в роутере открыт,а в трансгуи пишет,что закрыт,но раздача идет))
« Ответ #37 : 02 Январь 2013, 17:45:46 »
Плагин никаким боком к этому не относится.
Проблему ищите в роутере или конфиге транса.
Оффлайн Nirg
  • Модель ресивера: xtrend ET9000, DM800se
« Ответ #38 : 17 Январь 2013, 22:12:45 »
xtrend et9200, OpenPli "enigma2-plugin-extensions-transmission_mod_2.75_mipsel.ipk" работает, но не совсем понял как сделать чтобы клиент не отключался после завершения всех загрузок и еще одна странность в строке
    "rpc-whitelist": "192.168.1.33",
    "rpc-whitelist-enabled": false, - если ставишь " true " "fasle " все равно периодически не пускает в web-интерфейс и помогают несколько-кратные перезагрузки,
« Ответ #39 : 17 Январь 2013, 23:12:39 »
1)Выключение авто очередности загрузок
2)По дефолту все разрешено:
    "rpc-whitelist": "*.*.*.*",
    "rpc-whitelist-enabled": true,
Перед изменением,надо остановить transmission
Оффлайн Nirg
« Ответ #40 : 17 Январь 2013, 23:15:14 »
Спасибо попробую, а вот еще некоторые закачки сами встают на паузу и потом стартуют только вручную
« Ответ #41 : 17 Январь 2013, 23:24:30 »
Там же:
Кстати,если бы ты дождался,то по окончании первых двух закачек,эти ты бы тоже запустились автоматом.
Оффлайн Nirg
« Ответ #42 : 17 Январь 2013, 23:27:28 »
Спасибо, буду наблюдать.
Оффлайн Andrikp
« Ответ #43 : 11 Февраль 2013, 09:57:05 »
Я правильно понял.что рес *не любит тяжелые файлы?Тоесть *iso размером в 42гб качает не более чем со скоростью 500-600 кб\с ?!
« Ответ #44 : 11 Февраль 2013, 11:29:42 »
Наверное.
Я убрал приритет для транса,может памяти не хватает?
