Автор Тема: Просмотр записей  (Прочитано 37587 раз)
Оффлайн Зверобой
  • Модель ресивера: ET9200
Просмотр записей
« : 31 Май 2012, 08:33:59 »
Ребята, здравствуйте!
Заказал ЕТ9200 - сегодня должны принести, но гложат меня сомнения...
Подскажите, пожалуйста, по паре вопросов:
1. Смогу ли я на этом ресивере начинать смотреть запись, которая ещё продолжает писаться? То есть, вот поставил я программу на запись, а потом перешел смотреть другой канал - могу ли я потом (через час или два) начать просмотр той записи, которая всё ещё продолжает писаться или запись нужно сначала остановить, прежде можно будет начать её смотреть?
2. Сохраняется ли позиция просмотра при просмотре записи? То есть, вот, например, смотрю я запись, досмотрел до 1 час 15 минут, а потом решил посмотреть какой-нибудь другой канал - если я опять вернусь к просмотру записи, то начну смотреть её с отметки 1 час 15 минут или придется смотреть её с самого начала?
Пожалуйста, ответьте по возможности как можно быстрее, а то скоро принесут ресивер и я должен буду его купить.
Просмотр записей
« Ответ #1 : 31 Май 2012, 10:37:25 »
1. Можно
2. Ты будешь смотреть как передача идёт в эфире,то есть онлайн.
песе/ на ш@ре нужен мультилогин.
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #2 : 31 Май 2012, 10:53:03 »
Спасибо.
Но по второму ответу как-то не очень понял. Т.е. позиция просмотра не сохраняется?
Если я смотрел, например, запись теннисного матча (который продолжает записываться до самой ночи), потом прервался на просмотр любого другого канала, а потом захотел продолжить смотреть запись теннисного матча, то я попаду не на то место, с которого закончил смотреть в прошлый раз, а на то место, которое в этот момент транслируется в прямом эфире? Если это так, то это очень неудобно (сразу увижу какой там счет, прежде чем успею перемотать обратно до места, где смотрел).
Или я неправильно понял?
Просмотр записей
« Ответ #3 : 31 Май 2012, 11:01:06 »
Кто тебе не даёт вернуться в первый пункт,и посмотреть в записи
Я не сильно увлекаюсь записью,по этому вопросу хорошо разбирается Дмитрий
Есть ещё плагин PermanentTimeshift там тоже идёт запись,но со стопом
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #4 : 31 Май 2012, 11:22:49 »
Дык, я это и имел в виду - смотреть буду именно запись, которая продолжает в это время писаться.
Значит позиция просмотра не теряется?
Мне сложно толково формулировать вопросы, ведь ресивера у меня пока нет. Сейчас у меня двухтюнерный Опенбокс 7200 и на нем всё легко и просто - поставил пару каналов на целый день на запись, а потом в любое время вошел в меню "Записи", выбрал там либо одну, либо другую (которые в этот момент продолжают писаться) и начинаю смотреть, потом вышел, вернулся в "Записи" и продолжил смотреть с того самого места, из которого вышел.
Если можно точно также смотреть на ЕТ9200, то это меня полностью устроит.
Просмотр записей
« Ответ #5 : 31 Май 2012, 12:48:30 »
Всё как в опенбоксе,только лучше.
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #6 : 31 Май 2012, 13:10:16 »
Harmon, спасибище!
А то я издёргался, по этому вопросу.
Курьер уже звонил, обещал в течение часа привезти аппарат.
Помучаю ресивер чуток на родном имидже, а потом нужно будет решать, чем его прошивать.
Просмотр записей
« Ответ #7 : 31 Май 2012, 22:34:41 »
Зверобой, после OpenBox7200 поймешь,что этот тюнер однозначно лучше.
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #8 : 01 Июнь 2012, 14:00:33 »
Ну, в общем-то я долго его выбирал. :)
Сейчас сижу с ним разбираюсь. Имидж сейчас на нём непонятно какой. Нужно что-то заливать.
Подскажи, пожалуйста, какой имидж поставить? Ставить последний от ОпенПли [ OpenPLi-3.0-beta-et9x00-20120601_usb.zip ] ? Или лучше какой-то другой? Меня больше всего интересует качество картинки на SD и HD каналах.
P.S. И нужно ли перед заливкой имиджа обновлять драйверы (которые выложены на официальном сайте) или все драйверы уже есть в составе имиджа от ОпенПли?
А, может, оформить вопрос про выбор имиджа отдельной темой в этом разделе?
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 14:06:26 от Зверобой »
Просмотр записей
« Ответ #9 : 01 Июнь 2012, 14:20:25 »
3.0-beta - совсем еще сырой, ставить разве что являетесь бэта тестером.
2ю версию самую свежую ставьте, все самое свежее в ней уже есть.
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #10 : 01 Июнь 2012, 14:34:15 »
Самая свежая вторая - это вот эта OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120601_usb.zip ?
(но она же, вроде, тоже БЕТА)
А насчёт необходимости обновления драйверов с оф.сайта подскажите, плиз. Надо или нет?
Или под "всё самое свежее в ней уже есть" вы как раз и имели в виду драйверы? (значит их обновлять не нужно)
ОК Примерно понял. Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 14:42:48 от Зверобой »
Просмотр записей
« Ответ #11 : 01 Июнь 2012, 14:55:42 »
Бэта 2й версии - это уже не первый год, так что она отлажена, а вот 3я - это смена второй и пока еще совсем сырая.
А то что в ней (во второй) все есть самое свежее, подразумевает что все в ней есть и драйверы в том числе.
У вас получается по Задорнову.
Надпись - ПИВА НЕТ!
Толкуется в нескольких вариациях?
ПИВА НЕТ СОВСЕМ!
ПИВА НЕТ - СОВСЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ!
... ;D
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #12 : 01 Июнь 2012, 15:29:18 »
Ну, примерно так. :)
Я ж с системой имиджей и всяких иных прошивок совсем не знаком. Мой Опенбокс, как был настроен с самого начала, так и проработал несколько лет. Только эмулятор периодически менял простой заменой одного файла через виндовый эксплорер. А тут даже с установкой эмулятора не всё так просто.
Подскажите, плиз, правильную последовательность шагов. Имидж OpenPli-2.1 я уже прошил.
Что теперь нужно сделать, чтобы установить mgcamd для просмотра ш*ры НТВ+ ?
(здесь на форуме читал, что вроде с какого-то фида должно всё скачаться, но где этот фид и как на нем регистрироваться - я не знаю)
Просмотр записей
« Ответ #13 : 01 Июнь 2012, 15:48:31 »
Фид - это сервер обновления ПО и регистрироваться там не нужно.
Берем в руку пульт ДУ, направляем на ресивер, нажимаем кнопку МЕНЮ, видим надпись - Плагины, ну а дальше как в сексе, мать природа поможет, если нет, то вымрем как мамонты.
Оффлайн Зверобой
Просмотр записей
« Ответ #14 : 01 Июнь 2012, 19:21:09 »
... если нет, то вымрем как мамонты.
Уф... вроде, жив пока вашими молитвами и советами. :)
Съездил купил HDD - поставил и нажал "Инициализировать" (как в форуме написано). В инфе показывает, что видит 953GB (купил террабайтник).
Только как-то странно быстро (почти мгновенно) эта инициализация прошла.
В меню настройки диска есть пункт, предлагающий конвертировать файловую систему в ext 4.  Вот не знаю, нужно это делать или нет - посоветуйте, плиз.
Сеть настроил. Плагин эмулятора скачал через меню "Плагины".
А плагина видеоулучшайзера я там что-то не нашел.
Там есть плагин авторезолюшн - не знаю, нужно его качать и ставить или нет.
Сейчас пытаюсь настраивать каналы. Есть небольшой вопрос. У меня двухголовочный конвертер, смотрю только НТВ+. Хочу настроить, как было в опенбоксе: два одинаковых списка каналов, один из которых жестко привязан к первому тюнеру, а второй список - ко второму.
Могу я в ЕТ9200 так же настроить?
Там в меню есть пункт "Очередность" - он по умолчанию установлен на "Автоматически". Я не очень понимаю, на что влияет эта настройка и как её нужно выставлять. Если найдется минутка, растолкуйте, пожалуйста, этот вопрос.
