Автор Тема: Xtrend ET9000,9200 HD Twin+DRE CRYPT MPEG4 NKE  (Прочитано 72910 раз)
Оффлайн stefan14
« : 29 Май 2012, 16:56:23 »
Как запуспить модуль DRE NKE,на этом ресивере?
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #1 : 29 Май 2012, 17:26:50 »
Работа плагина CommonInterfaceAssignment
Возможно :  выбрать по какому кайду открывать и привязать кайд к определённому сервису или провайдеру
Если отметить кайд 7ве0, будут открываться каналы, только у которых в потоке присутствует данный кайд
У меня так всё работает, HD каналы открывает модуль с 23 картой, а всё остальное 13 карта в картоприёмнике
Оффлайн stefan14
« Ответ #2 : 31 Май 2012, 12:38:57 »
а какой имидж на этом ролике
« Ответ #3 : 31 Май 2012, 13:44:27 »
stefan14, этот ролик с ресивера VU+ , если нужно снять ролик с нашего ресивера то без проблем работает на имидже PLI .
Оффлайн stefan14
« Ответ #4 : 31 Май 2012, 13:47:20 »
не работает модуль DRE NKE .нет инитилизации ,
Добавлено: 31 Май 2012, 13:51:40
помогите пожалуста запустить модуль DRE NKE.а посмотреть ролик можно и где,для реса Xtrend ET9000?спасибо
Добавлено: 31 Май 2012, 13:56:30
у меня на ресе загружен имидж     Бекап от Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI,вот немогу запуспиь модуль,помогите,спасибо
« Последнее редактирование: 31 Май 2012, 13:56:30 от stefan14 »
« Ответ #5 : 31 Май 2012, 14:00:12 »
в разные дырки "повставляйте", только при полностью выключенном ресивере.
Должен работать/, если сам модуль конечно живой.
Оффлайн stefan14
« Ответ #6 : 31 Май 2012, 14:02:48 »
в телевизоере вставляю ,телик видет его
Добавлено: 31 Май 2012, 14:03:27
значит живой
Добавлено: 31 Май 2012, 14:18:05
втавлял в верхний и в нижний,нехочет работать,наверно надо выкинуть его
« Последнее редактирование: 31 Май 2012, 14:18:05 от stefan14 »
« Ответ #7 : 31 Май 2012, 16:31:41 »
stefan14, плагин тот что я выложил выше commoninterface-assignment устанавливал или нет , если да то видит ли он , определяет ли DRE NKE в меню плагина или там пусто , скришот увидеть хочется......
Оффлайн stefan14
« Ответ #8 : 01 Июнь 2012, 12:38:42 »
нет,не определяет,написано"init modules"в меню плагина.
« Ответ #9 : 01 Июнь 2012, 12:50:53 »
В другой ресивер попробуйте вставить.
Должен работать.
Оффлайн stefan14
« Ответ #10 : 01 Июнь 2012, 13:33:07 »
в другом работает,правда ероглифы какието пишет
« Ответ #11 : 03 Июнь 2012, 20:56:21 »
stefan14, честно говоря не знаю что там у тебя за проблемы , видать с модулем какие то .
Привожу скриншот со своего ET9000 , имидж стоит PLI скачать можно по ссылке.
Оффлайн stefan14
« Ответ #12 : 04 Июнь 2012, 12:33:00 »
нет, нехочет работать этот модуль,может загрузчик нужен свежий,
« Ответ #13 : 04 Июнь 2012, 12:37:42 »
stefan14, мой бекап ставил ??? или на моем не хочет работать , хотя не думаю что  есть разница но все же.
Оффлайн stefan14
« Ответ #14 : 05 Июнь 2012, 08:03:32 »
пробывал на Вашем,и на других,сейчас у меня установлен имидж от  Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI, на этом имидже работает карта 24-й серии
Добавлено: 05 Июнь 2012, 08:23:04
вот
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2012, 08:23:04 от stefan14 »
