Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 622289 раз)
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #855 : 18 Август 2013, 09:08:45 »
Vadim_art, я сколько себя помню столько у меня была проблема с дисплеем на ЕТ9000 после прошивки,именно такая же как у тебя,именно поэтому сразу после прошивки ставлю плагин VFD(есть на фиде),после установки дисплей начинает работать так как нужно,почему его до сих пор не включили в имидж как обязательный не понятно
« Ответ #856 : 18 Август 2013, 09:44:30 »
- При переключении каналов, не меняется название канала на дисплее тюнера. Название меняется только тогда, когда выбираешь канал из списка.
- При выключении тюнера, продолжает гореть название канала.
Vadim_art, artem l, ребята, это происходит потому что раньше ставились другие имиджи и на винте создался бекап настроек, и теперь когда Вы даже с нуля ставите имидж они подтягиваются. Ради интереса возьмите сбросьте в заводские настройки и это все уйдет у Вас. Станет работать так как нужно.
« Ответ #857 : 18 Август 2013, 10:11:49 »
Странно у меня вообще таких проблемм никогда не было...
Вообще изменений довольно много в последнее время, особенно связанных с графикой и не все пока гладко, на мой вопрос Мило пока не ответил, но возможно что-то и по фиксили, подожду до завтра...
Еще одна мелочь в настройках, теперь можно видеомагнитофон "выключить" и его в главном меню не будет... Достижения блин ;D
« Ответ #858 : 18 Август 2013, 10:16:28 »
vasilich07, Володя, у меня такое тоже раньше было, пока догнал в чем дело. Ставлю чистый имидж и опять
Уже голову сломал из-за чего такое происходит, а потом взял сбросил в заводские и все нормально стало отображаться. Зашел на винт и удалил папку с сохраненными настройками системы, там были сохранены настройки с других имиджей. После удаления папки ни разу такого больше не было после установки новых имиджей.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #859 : 18 Август 2013, 10:20:54 »
Ednaz, да бекап на винте есть,и при прошивке он всегда подтягивается,а как же без него?сканить каналы и настраивать дайсик с нуля ой как не охота.А ты случаем не в курсе что могло,или какие именно настройки,повлияли на дисплей?его то я никогда не настраивал(вроди бы),может можно удалить строку в файле settings которая "правит" мне дисплей после прошивки?
кстати другие имиджи тут не виноваты,мой ЕТ9000 никогда не видел ничего кроме опенпли,так что настройки с него же и остались
« Последнее редактирование: 18 Август 2013, 10:24:18 от artem l »
« Ответ #860 : 18 Август 2013, 10:41:07 »
Зашел на винт и удалил папку с сохраненными настройками системы...После удаления папки ни разу такого больше не было после установки новых имиджей.
А ну ту папку (настройки) я тоже снес...
Есть и другие способы чтоб вернуть каналы, а дайсик настроить дело минутное... :)
Добавлено: 18 Август 2013, 11:08:09
Кстати до Мило все таки до стучался и он кажется понял где ошибка закралась "I think I found it...  Should be fixed in tomorrow's build". Это я по поводу графики (например на Фореке)
« Последнее редактирование: 18 Август 2013, 11:21:11 от vasilich07 »
« Ответ #861 : 18 Август 2013, 15:02:35 »
Нужно  сохранить файл settings от старого имиджа ,он находится /etc/enigma2/
Все строки config.Nims скопировать и прописать в settings нового имиджа.
Перед заменой в файле settings нужно остановить enigma2 командой:
init 4добавили строки в файл settings, сохранили его,потом запустить командой:
init 3 Сканировать каналы не нужно,они в букетах находятся там же ,в папке  /etc/enigma2/ ,добавить ,после этого запустить enigma2 командой, или подкинуть через DreamboxEDIT
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2013, 12:33:52 от Harmon »
« Ответ #862 : 22 Август 2013, 23:18:45 »
Последние изменения за неделю:
1)Добавлена настройка разрешения для размера фото в PicturePlayer
2)Можно убрать Видеомагнитофон из главного меню,отключение находится в Настройка-> Система->Аудио/Видео настройки
3)Куча изменений для вывода пиконов/картинок,по мне это никогда ни кончится.Кажется до завершения,читай нормальной работы как раньше, еще далеко.
Локализацию, здесь, для этих настроек обновил.
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 23:24:41 от Дмитрий73 »
« Ответ #863 : 24 Август 2013, 14:06:14 »
С сегодняшнего для в Пли добавлены иконки для таймеров переключения,это часы с буквой Z,в одиночное/мульти/графическое ЕПГ.Вот только я предлагал другой вариант иконок с маленькой буквой z в правом верхнем углу,но littlesat выбрал старый вариант.
Для того что бы использовать мой вариант вам надо закинуть папку из архива в свой скин по пути:
 /usr/share/enigma2/ваш_скин/
То есть полный путь будет выглядеть так:
 /usr/share/enigma2/ваш_скин/skin_default/icons/
Конечно это дело вкуса,может вам понравится и стандартный вариант,но мои иконки более бросаются в глаза,что это таймер переключения.
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #864 : 13 Сентябрь 2013, 16:55:43 »
Привет.  При добавлении таймера получаю крешь, хоть с меню, хоть с панели ЕПГ.
В логе такое
Как побороть.  Пли 3.0  сегодня обновил.
« Ответ #865 : 14 Сентябрь 2013, 08:30:16 »
В логе такое
Поставь стандартно имидж,без мультибута.
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #866 : 20 Сентябрь 2013, 19:05:06 »
С недавнего времени появилась такая проблема: при добавлении таймера из панели ЕПГ перестают отображаться каналы, начиная с канала на который установлен таймер записи и все следующие за ним. Если опускать курсор ниже отображаемых каналов, т.е. двигать по пустому месту, то те что идут после установленного таймера начинают прорисовываться, но через несколько секунд выбрасывает в "зелень". Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает из-за чего такое может быть? Крэш лог прилагаю.
« Ответ #867 : 20 Сентябрь 2013, 19:19:11 »
Попробуй заменить EpgList.py из архива,по пути /usr/lib/enigma2/python/Components/
Оффлайн Ring3
« Ответ #868 : 20 Сентябрь 2013, 19:29:54 »
Спасибо большое, Дмитрий, помогло. А не подскажешь с чем может быть связан данный косяк, недавнее обновление по сети могло посодействовать?
« Ответ #869 : 20 Сентябрь 2013, 20:36:08 »
Это из-за старой версии  ExtraChannelSelection.
