Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 622616 раз)
« Ответ #540 : 16 Апрель 2013, 17:21:13 »
Процессор на новых ЕТ должен быть BCM7424.
« Ответ #541 : 16 Апрель 2013, 21:03:43 »
Процессор: Broadcom BCM7424, Частота процессора: 1300 МГц, Оперативная память: 2048 (2GB) Мб, Флеш память: 1024 (1GB) Мб
С полным разрешением HD 3DTV Set-Top Box SoC решения
Производится в 40 нанометров (нм) производственной технологии, BCM7424 является высокой четкости (HD) с полным разрешением 3DTV приставки (STB), система-на-чипе (SoC) решение, предназначенное для домашних шлюзов видео. Это первый SoC отрасли объединить 1,3 ГГц двойной резьбой MIPS ® процессор приложений с последней передачи эффективных масштабируемых H.264/MPEG кодирования видео (SVC), и Multiview Video Coding (MVC) стандартов для обеспечения 1080p60/50 распространения контента и с полным разрешением HD 3DTV.
Она также имеет пикселей 1G в секунду OpenGL ® ES 2.0 3D GPU для продвинутых ускорение 3D-графики, и всего дома связи, которая включает цифровой AllianceSM сети (DLNA ®) поддержка и комплексный Ethernet MII и PHY поддерживает связь с Broadcom Wi-Fi и Powerline решения. Предоставление этих высоких уровней интеграции и производительности, BCM7424 предназначена для удовлетворения потребностей нового поколения, связанных в том числе отечественный опыт убедительно и передового опыта видео, больше веб-приложений и возможность потоковой передачи контента и подключения устройств в дома и в дороге.
ОСОБЕННОСТИ:
Ультра-высокая производительность BRCM 5000 MIPS-процессор приложений с 3000 DMIPS приложений производительность обработки поддерживается уникальный и мощный 2D и OpenGL ES 2.0 3D GPU по дальнейшему повышению веб-платформы на базе программного обеспечения
Распределенная обработка телеприставки архитектура Благодаря дополнительным 3000 DMIPS (всего 6000) несколько высокопроизводительные подсистемы процессоров и аппаратного обеспечения
Более низкое и более высокую производительность 40-нм CMOS-кремниевой технологии
MPEG отраслевой стандарт, SVC, который поддерживает в полном разрешении HD 3DTV, а также позволяет на 40 процентов экономии полосы пропускания для обратной совместимости 1080p60/50 распространения контента для новых и устаревших приставок
Встроенный Ethernet MII и физического уровня (PHY) возможности для соединения с Broadcom Wi-Fi и Powerline решения. и доступных серверов DLNA / стек игрока программного обеспечения для поддержки многокомнатных услуг регистратора в течение 5 или более IP STB устройств, позволяющих клиенту проще и экономически эффективной архитектуры дома, что значительно снижает капитальные затраты
Индивидуальные высокая производительность (430MHz) VLIW (очень длинный учебный слова) DSP (цифровая обработка сигнала) для обработки звука
Широкий спектр время выхода на рынок веб-подключенной домашней СТБ приложений средах, включая Adobe Flash ® Platform для ТВ, Webkit HMTL 5.0, Java, Qt Framework Nokia, в том числе QtWebKit, DLNA 1.5 и DirectFB библиотеки приложений
« Ответ #542 : 18 Апрель 2013, 12:56:31 »
1)В сегодняшнем обновлении появилась новая настройка в Интерфейсе пользователя-иконки в списке каналов.
Они находятся в дефолтном скине,так же можно закинуть и  свои в ваш скин.
2)Сделано сохранение при остановке стандартного таймшифта,когда включен вывод сообщения в том же Интерфейсе пользователя,правда я нашел там баг,при нажатии кнопки выход,так что не удивлюсь,если завтра littlesat отменит этот патч.
Перевод для этих новшеств обновил.
« Ответ #543 : 18 Апрель 2013, 15:14:01 »
Прикольно!
Меня устраивают дефолтные иконки ;)
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #544 : 19 Апрель 2013, 12:08:37 »
нужно помущ от николаси , надо поправить ServiceName2.py  которы ты на шуре правил
для вывода проваидера для ипта
на опенпли видемо бинарьник поправили  и теперь стрим работает
теперь референс вроде любои с путника превязываетса к иптв
« Ответ #545 : 19 Апрель 2013, 12:32:30 »
maigais
а что сейчас не так,конкретно?
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
« Ответ #546 : 19 Апрель 2013, 12:41:10 »
Дмитрий73
ну проваидер пикон должен отоброжать что то
а то висит дефолт пикон !!
слушаи а ты не вкурсе
бинарник енигмы поправили что невылитает
сид ненаиден
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2013, 12:44:09 от maigais »
« Ответ #547 : 19 Апрель 2013, 13:24:22 »
Дмитрий73
сид ненаиден
Сегодня много изменений,в том числе и различных видов потоков.
Только на дримах проблемы,не загружаются.
А по поводу пикона спутникового провайдера...
А какой он должен быть еще с интернета?
Я считаю информация должна быть достоверной.
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
« Ответ #548 : 19 Апрель 2013, 14:14:38 »
точна стрим изправили  проверил на шуре,
там диленгер неделал епг добавил референс с спутника
всо работает, рание на шуре изменение референс было сид ненаиден,
теперь видемо все стримы будут работать
да ладно предумал как решить с пиконам проваидера ;)
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2013, 14:22:23 от maigais »
« Ответ #549 : 19 Апрель 2013, 14:36:02 »
Это патчи делает betacentauri с форума Пли.Проси его что еще надо поправить в бинарнике для стрима,он сделает.
Только точно объяснить, в чем проблема.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #550 : 19 Апрель 2013, 14:56:41 »
стоит вчерашнее обновления пли проблема с сид не найден все равно есть, у меня провайдер иптв от Укртелекома , работает если только сид 1, 0 на  остальных пикон, епг есть картинки нету, возможно эту проблему сегодня обновили еще не проверял , на шуре не проверял
вот так работает и епг и пикон и картинка
#SERVICE 1:0:1:1:1:1:FFFF0000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a4050/udp/232.0.1.5%3a3000:Интер
стоит поставить сид больше 1 квадрат малевича
#SERVICE 1:0:1:2:1:1:FFFF0000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a4050/udp/232.0.1.7%3a3000:НТН
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #551 : 19 Апрель 2013, 14:56:52 »
Теперь и на наших ресах тоже :(
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
« Ответ #552 : 19 Апрель 2013, 14:57:46 »
я сегодня обновилса ;)
Добавлено: 19 Апрель 2013, 14:59:29
посмотри на ваших ресах черепашки невесят  ;D    http://openpli.org/
у меня вчера также было  но сегодня дали обнавление!!
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2013, 15:01:41 от maigais »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #553 : 19 Апрель 2013, 15:01:15 »
вот проверил только что обновления никаких  лишних окон
Добавлено: 19 Апрель 2013, 15:04:29
нету черепов значит на наши ресы исправление пролетело мимо
Добавлено: 19 Апрель 2013, 15:08:02
на наших ресах это каких? у меня ет9000 обновление бета нету
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2013, 15:08:02 от pavlikai »
« Ответ #554 : 19 Апрель 2013, 15:09:10 »
Странно, впрочем сейчас еще раз попробую
