Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 623913 раз)
« Ответ #345 : 20 Декабрь 2012, 19:00:38 »
Дмитрий73!
Вот тебе (и всем страждущим)-адресс фида AFF -качай всё что душе угодно:
http://feeds.mynonpublic.com/2.0/et9x00/et9x00/
Спасибо,вчера как то не дошло.
Кстати,я исправил Flashexpander для Пли.Там была очень интересная ошибка.Но...
В /etc/fstab ваше устройство для  Flashexpander записывается в таком виде:
/dev/sdb1   /usr   auto   defaults   0 0
Это не есть гут.
1)Если у меня вставлена в рес еще одна флешка,то кто первый примонтировался,тот и /dev/sdb1,а второй  /dev/sdс1
2)У меня уже есть запись в /etc/fstab для /dev/sdb1 по UUID:
UUID=24f3ec02-cb3e-427e-824d-bf15ad48325f  /media/usb auto defaults 0 0
А тут еще одна запись появится,получится полный бардак при включении.
Надо плаг переделывать:
1)Монтирование только по UUID.
2)Проверять одинаковые UUID в  /etc/fstab,если есть,то старую запись удалить.
Этот код довольно сложный надо написать,сейчас попробую,но недолго.Не выйдет,брошу пока.
« Ответ #346 : 20 Декабрь 2012, 19:13:13 »
Doraty236,
загоняю сеттинг через прогу Dreamset, а мой сетинг показывает n/c
Почему так ?
Сетинг рабочий, проверял
а прежде чем загонять сеттинги,сеть настроил?Если да,тогда проверь настройки Dreamset.
Добавлено: 20 Декабрь 2012, 19:16:20
При переустановке программы Dreamset,настройки тоже слетают.
Добавлено: 20 Декабрь 2012, 19:25:48
Если обновляю свой  Бакуп ранее созданый( последнее обновления бакупа было 2012-11-23), то после перегрузки ресивер затормозился на загрузочном картинке, и ни каких больше движений.
Выше Дима писал,что для новых обновлений,нужно устанавливать имидж с нуля.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2012, 19:25:48 от skosarevk »
Оффлайн Doraty236
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #347 : 20 Декабрь 2012, 19:49:45 »
у меня такое ощущения что мой сетинг не совместим с новым openpli
я даже пробывал перенести через TotolCommander весь свой сетинг в папку etc\enigma2, результат тотже
а Dreamset настроен правильно.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #348 : 20 Декабрь 2012, 19:54:23 »
Дмитрий!
Вобщем бросил качать этот фильм 3D - перед скачкой не обратил внимания что он iso -несколько дней в пустую.
По делу..я вновь поставил AFF..
Мне кажется ты где-то заблуждаешься,я его давно не ставил и просто подзабыл.
Плагину всё-равно куда установиться на флешку или на hdd,флешку можно вобще не устанавливать,плагин преложит
тебе установить его на hdd.. смотри картинку.
« Ответ #349 : 20 Декабрь 2012, 20:42:23 »
Doraty236  пользуйся dreamboxEDIT
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #350 : 20 Декабрь 2012, 20:52:11 »
Самый простой способ,в телнете:
init 4
enigma2
и в окне телнета смотрим,где застряли.Лог можно скопировать и сюда.
  проблема в конверторе WWeather.py. При пропадании интернета он пытается обновить погоду и не дает возможность загрузится енигме. только  включаю интернет енигма стратует и тюнер работает
вот лог
[SKIN] No skin to read...
[ePNG] couldn't open /usr/share/enigma2/ico_dvb_s-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/share/enigma2/ico_dvb_c-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/share/enigma2/ico_dvb_t-fs8.png
[ePNG] couldn't open /usr/share/enigma2/ico_service_group-fs8.png
warning, skin is missing element From in <class 'Screens.Dish.Dish'>
warning, skin is missing element Goto in <class 'Screens.Dish.Dish'>
warning, skin is missing element posGoto in <class 'Screens.Dish.Dish'>
warning, skin is missing element posFrom in <class 'Screens.Dish.Dish'>
warning, skin is missing element turnTime in <class 'Screens.Dish.Dish'>
[SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'ExtraInfo16'>
warning, skin is missing element bitrate_info in <class 'Plugins.Extensions.set
pGlass16.plugin.ExtraInfo16'>
RemovePopup, id = ZapError
[SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'VcsMessageBox'>
wget: bad address 'xml.weather.co.ua'
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #351 : 20 Декабрь 2012, 21:45:19 »
Дмитрий!
Я уже сделал версию для Пли,еще часик для перевода и выложу.
Я его теперь наизусть знаю,как азбуку :D
Вроде работает:
openpli 3.0 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             105.1M     94.6M     10.5M  90% /
devtmpfs                142.0M      4.0K    142.0M   0% /dev
tmpfs                    64.0K         0     64.0K   0% /media
/dev/sda1               596.1G    364.5G    231.6G  61% /media/hdd
/dev/sdb1                 7.3G    422.4M      6.9G   6% /usr
tmpfs                   142.1M    236.0K    141.9M   0% /var/volatile
« Ответ #352 : 20 Декабрь 2012, 21:49:59 »
Все понятно,покажи это автору,он не любит когда лезут в его код без спроса :D.
Оффлайн olegha
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: VU + Ultimo | ET 9200
« Ответ #353 : 21 Декабрь 2012, 21:57:31 »
Володя уже давно это поправил....Надо правленый-стучись в личку перешлю...
« Ответ #354 : 09 Январь 2013, 21:41:22 »
Для информации...
Разработчики Пли сейчас вплотную заняты выходом нового софта,Пли 4.0.
Думаю из-за проблем с медиа файлами,не найдя с чего это все началось,решили построить софт с нуля.
« Ответ #355 : 22 Январь 2013, 09:08:59 »
Уже давно заметил одну странность,но не писал,пока вчера опять не столкнулся с ней.Стоит имидж OpenPLI 3.0,телевизор подключен по HDMI,акустика-по оптико-волокну.На канале Discovery HD Showcase (пакет НТВ +),громкость не реагирует на ползунок.А точнее, когда стоит на 0-звука нет,дальше с 5 до 100-сразу включается на полную громкость.Звук и по оптике,и по HDMI-идёт одинаково.Проклацал,каналов 10(в том числе и с этого-же транспондера)везде всё нормально.Я не знаю,это у меня ,у одного такое?Вечером попробую на Альянсе.
« Ответ #356 : 22 Январь 2013, 09:51:51 »
Такое впечатление с 3.0, что  "Чем больше "дров" (от команды) тем дальше в лес" >:( Одно пробуют править другое рушится. Раньше хоть черепа ставили, а теперь молчат пока много пользователей не заметит и не укажет на ошибки. Обновления от 20 и 21 января принесли очередную зелень при пользовании моовиплеером, пишут на их форуме что есть и еще грабли, но я на них не наступал. Откатился обратно на 2 шага, но похоже лучше до 13 числа отползти.
Самое печальное в этом то, что остальные команды строят свои сборки на пли основе, так что и у них скорее всего "капканы" есть...
« Ответ #357 : 22 Январь 2013, 10:34:59 »
Володя,у меня как раз стоит обновление от 21 числа,но проблема со звуком на этом канале,была гораздо раньше.При каких действиях ты поймал зелень?Я мовиплеером не пользуюсь,но хочу проверить у себя.Я его запустил,и вышел,но зелени не было.
« Ответ #358 : 22 Январь 2013, 11:09:42 »
Пытался проиграть фильмы разных форматов, ни один фильм не пошел, плеер открывается, но фильм не воспроизводится: сначала черный экран, потом зеленый... А откатился на бекап от 19 числа все ОК (с моовиплеером) воспроизводит
« Ответ #359 : 22 Январь 2013, 11:11:30 »
vasilich07,Володя,немного позже посмотрю у себя,потом отпишусь.
Добавлено: 22 Январь 2013, 12:26:36
Как и обещал,пишу о результатах:при прослушивании и просмотре файлов ,через мовиплеер,и медиаплеер-проблем не возникло.Всё воспроизвелось.Тестировал файлы MKV,AVI,XVID,TS(записанные со спутника)
« Последнее редактирование: 22 Январь 2013, 12:26:36 от skosarevk »
