Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 622340 раз)
Оффлайн vito
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #135 : 13 Октябрь 2012, 22:38:59 »
Кто подскажет при смене имиджа можно как то вести старые настройки (нужно чтоб тюнер настроить на такие же дисеки как на старом  имидже) или водить для каждого головки опять в ручную?
« Ответ #136 : 13 Октябрь 2012, 23:04:38 »
vito,  можно сохранить файл settings по пути /etc/enigma2/
Все строки config.Nims скопировать и закинуть в новый имидж. Перед заменой данных в файле settings нужно остановить Энигму командой init 4, добавили строки в файл settings, сохранили его,а потом запустить - init 3
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2012, 23:09:48 от Ednaz »
« Ответ #137 : 18 Октябрь 2012, 11:51:42 »
У меня возникла такая проблема:перестал видеть некоторые MKV-файлы.Раньше видел,а сейчас просто чёрный экран.Смотрю через медиаплеер.Последнее обновление от 16.10.2012.У кого есть какие соображения?
« Ответ #138 : 18 Октябрь 2012, 13:23:10 »
А через встроенный проигрыватель,по filelist, как?
« Ответ #139 : 18 Октябрь 2012, 13:38:34 »
Один файл воспроизвёлся,другой-нет.Хотя воспроизводились оба.А медиаплеер,тоже ведь встроен.Я его сам не ставил.Наверное нужно попробовать поставить старую версию имиджа (до обновления).
« Ответ #140 : 18 Октябрь 2012, 14:02:13 »
Хорошо.Попробуйте удалить строку в /etc/fstab,которая начинается с UIID=
Это можно сделать через плагин монтирования - редактор fstab,или на компьютере,только в нормальном редакторе,например-Notepad++.
Только эту строку,остальное не трогаем и перезагрузить полностью ресивер.
Да,кстати в какую  файловую систему отформатирован  жесткий диск?
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 14:06:09 от Дмитрий73 »
« Ответ #141 : 18 Октябрь 2012, 14:19:05 »
Винт в NTFS.
Добавлено: 18 Октябрь 2012, 14:41:54
Дима,я с Notepad++ никогда не работал.Скачал,установил,но разобраться не смог.Всегда и всё делал через Total Commander.Или это нужно загнать в комп,потом отредактировать в Notepad++,и загнать назад?Через менеджер монтирования-тоже не пойму как.Посмотри скриншоты.
Добавлено: 18 Октябрь 2012, 14:45:15
Строка выглядит так:UUID=F6ECEB10ECEACA47  /media/hdd auto defaults 0 0
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 14:45:15 от skosarevk »
« Ответ #142 : 18 Октябрь 2012, 14:49:51 »
Винт в NTFS.
Все понятно.
Если используете этот диск постоянно в ресивере,то форматните в родную для линукса систему.
Рекомендую в ext4,делается через меню ресивера-жесткий диск.
Да,править в Notepad ++ компьютере.У вас вообще два жестких диска,причем они разбиты на несколько разделов.
Один вообще на 5.Удалите все записи с UUID,вам это не поможет,вся система ресивера монтирования заточена под стандарт:
один накопитель-один раздел
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 14:56:01 от Дмитрий73 »
« Ответ #143 : 18 Октябрь 2012, 14:59:32 »
Это в FAT 32,или как?Я так понял,что если форматировать,то все нужные файлы нужно скинуть на комп,что-бы потом загнать назад?Спасибо.Дело в том,что винт один,и раздел один.Он не разбит.В имидже ViX он распознавался как media/hdd,на PLI,как media/sda 5.С помощью менеджера монтирования,я его примонтировал как media/hdd.Я понял,что это за формат,только не знаю,пропускает-ли он файлы большого размера
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 15:24:20 от skosarevk »
« Ответ #144 : 18 Октябрь 2012, 15:32:42 »
Я уже понял что диск один,плохо на скрин посмотрел.Но вот разделов там,как минимум 5. sda 5 тому подтвержение.
« Ответ #145 : 18 Октябрь 2012, 15:39:51 »
Так у меня кроме sda 5,когда я заходил через FTP,больше никаких разделов и не было.
« Ответ #146 : 18 Октябрь 2012, 15:46:15 »
Они скрытые и не все примонтировались.
Нормально должно быть так /dev/sda1 в ext4
« Ответ #147 : 20 Октябрь 2012, 15:48:30 »
Дмитрий ты не в курсе чего там особенного сегодня плишники накрутили, после сегодняшнего онлайн обновления у меня перестала инфа в Каналлисте отображаться
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #148 : 20 Октябрь 2012, 16:31:12 »
Прочитал твоё сообщение и обновился(имидж у меня был вчерашний или позавчерашний ?)-всё в норме, всё отображается,картинку не буду показывать поверь на слово.
« Ответ #149 : 20 Октябрь 2012, 16:44:39 »
Верю, сейчас откатился на 3 дня и снова обновился, вроде все нормально. Но кстати они сегодня опять свой софткамсетап меняли, может у меня хвосты из-за этого остаются я обновляюсь практически ежедневно
