При таком баге локалка не работает,пульт тоже.
сеть LAN
эмуль MGcamd
Канал,который я последнее время замечаю Дождь HD /Континент.
У меня такое было и раньше,сейчас почему-то не работает порт 514,хотел сделать replace.list,зависает программа MGCAMD LOG .
Ещё я замечал,часто такое происходит когда качается торрент прям на диск тюнера по локалке. Скоро поставлю куллер на проц,может просто перегревается,у меня такая догадка. Да и вообще,если допустим качаешь торрент,что нибудь скидываешь по локалке попутно в тюнер,пульт плохо реагирует на действия,становится как бы вялым..
Слабенький всё таки процессор на ЕТ, одновременные многозадачные действия ему не по плечу.Ну да это и понятно,это же не intel
Лог на зависание MGCAMD LOG,честно сказать ,как была настроена программа,так я её и не трогал.
et9x00 login:
root
root@et9x00:~# [6n
-------------------- < Script > ----------------------------
df -m; echo ">>> DONE <<<";
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 105 63 42 60% /
devtmpfs 142 0 142 0% /dev
tmpfs 0 0 0 0% /media
/dev/sda1 610480 319561 290919 52% /media/hdd
tmpfs 142 0 142 0% /var/volatile
>>> DONE <<<
root@et9x00:~# [6n
clear
[H[Jroot@et9x00:~# [6n
ps w
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1916 S init [3]
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
5 root 0 SW< [kworker/0:0H]
6 root 0 SW [kworker/u:0]
7 root 0 SW< [kworker/u:0H]
8 root 0 SW [migration/0]
9 root 0 SW [migration/1]
10 root 0 SW [kworker/1:0]
11 root 0 SW< [kworker/1:0H]
12 root 0 SW [ksoftirqd/1]
13 root 0 SW< [khelper]
14 root 0 SW [kdevtmpfs]
15 root 0 SW [bdi-default]
16 root 0 SW< [kblockd]
17 root 0 SW< [ata_sff]
18 root 0 SW [khubd]
19 root 0 SW< [cfg80211]
21 root 0 SW< [rpciod]
22 root 0 SW [kswapd0]
24 root 0 SW [fsnotify_mark]
25 root 0 SW< [nfsiod]
26 root 0 SW< [cifsiod]
27 root 0 SW< [crypto]
39 root 0 SW [scsi_eh_0]
40 root 0 SW [scsi_eh_1]
41 root 0 SW [kworker/u:1]
43 root 0 SW [mtdblock0]
44 root 0 SW [mtdblock1]
45 root 0 SW [mtdblock2]
46 root 0 SW< [deferwq]
48 root 0 SW [ubi_bgt0d]
49 root 0 SW [ubifs_bgt0_0]
53 root 0 SW [scsi_eh_2]
54 root 0 SW [usb-storage]
97 root 0 SW< [kworker/1:1H]
129 root 0 SW< [kworker/0:1H]
158 root 0 SW [sched]
159 root 0 SW [sched_low]
160 root 0 SW [sched_high]
161 root 0 SW [sched_idle]
163 root 3000 S mount.ntfs-3g /dev/sda1 /media/hdd
166 root 0 SW< [pp_work]
225 root 0 SW< [ci_work]
339 root 4104 S nmbd -D
341 root 7212 S smbd -D
360 root 7212 S smbd -D
372 daemon 2000 S /sbin/portmap
382 messageb 3048 S /usr/bin/dbus-daemon --system
386 root 2664 S /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
391 root 2632 S /usr/sbin/crond -c /etc/cron/crontabs
397 root 3008 S /usr/sbin/inetd
400 root 2632 S /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
402 root 2632 S /sbin/klogd -n
409 avahi 3688 S avahi-daemon: running [et9x00.local]
410 avahi 3688 S avahi-daemon: chroot helper
417 root 2632 S {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
430 root 119m S /usr/bin/enigma2
454 root 0 SW [kdvb-ad-0-fe-0]
473 root 0 SW [kworker/1:2]
687 root 0 SW [kworker/0:1]
765 root 8144 S /usr/bin/mgcamd
872 root 0 SW [kworker/0:0]
889 root 0 SW [kworker/0:2]
892 root 2960 S telnetd
893 root 2956 S -sh
894 vsftpd 4488 S vsftpd
896 root 4524 S vsftpd
897 vsftpd 4492 S vsftpd
899 root 4516 S vsftpd
902 root 0 SW [flush-ubifs_0_0]
903 root 2956 R ps w
root@et9x00:~# [6n
