Автор Тема: Увеличилось время включения ресивера.  (Прочитано 12527 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
После  моих  экспериментов (установка-удаление  различных  плагинов),  время   включения ресивера   (от  нажатия  кнопки  повер  на  пульте,  до  появления  картинки)  увеличилось  до  3мин40секунд.
Как  можно  вычислить  какой  именно  процесс-плагин   занимает  столько  времени  при  старте ?
Снял  лог  гипертерминалом,  но   тут  видны  процессы  происходящие  первые  10-15  секунд  после  старта,   далее  в  терминал  ничего  не  пишется  :
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFEC
RC2=0000001B
WC2=00000039
RC3=00000010
WC3=FFFFFFEC
RC4=00000010
WC4=0000003B
NWC=00000013
RC5=00000005
WC5=00000013
RC6=0000001B
WC6=00000013
NRC=00000010
RW=00000017
WW=00000050
G=00000000 R=00000010 W=00000013
BL=00000000
RC1=00000002
RC2=00000018
BL=00000001
RC1=00000003
RC2=00000017
BL=00000002
RC1=00000003
RC2=00000016
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000017
BL=00000004
RC1=00000004
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000006
RC2=00000019
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=0000001A
BL=00000007
RC1=00000006
RC2=0000001F
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 21:49:43 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  512MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 0 hub 1 port 2
USB: Resetting device on bus 0 port 2
USB: Locating Class 08 Vendor 0951 Product 162C: Mass-Storage Device
USBMASS: Unit 0 connected
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
*** Could not find a valid partition...status=00000000, ids=83000000!
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Reading usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin: *** Could not find a valid pa
Failed.: File system not recognized
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: !!!!! UNC read error occurred, while reading from NAND flash -1
0x80001000/7283232 0x806f3220/131760 Entry address is 0x805705b0
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 805705b0
Starting program at 0x805705b0
Есть  ли  возможность  снять  весь  лог  до  включения  ресивера,   где  бы  можно  было  увидеть,  что  и  сколько  времени  занимает  ?
« Ответ #1 : 14 Май 2012, 11:07:34 »
А если телнетом в процессе загрузки попробовать подцепиться. там чего пишет?
Оффлайн gavd
« Ответ #2 : 14 Май 2012, 14:08:50 »
А  как  это  в  процессе  загрузки ?
Попробовал  так :  включил  рес  и  сразу  начал  набирать  в  telnet   open 192.168.1.2 ,  примерно   в  начале
4й  минуты   подключился  к  ресу  и  появилось  приглашение   "root@et9x00:~# ".  И  всё,  никаких  сообщений  не  было....    Может  ты  имел  ввиду  что-то  другое  ?
Помнится   на  ipBox    в  главном  конфиг  файле   был  параметр  "DEBUG",   и   если  его  включить,   то   рес  начинал   писать   весь   протокол   загрузки  (какой  сервис   и  как   стартовал)  в  файлик  в  папку   темп ,  помоему  там  и  время  указывалось.....  Есть  ли  чтото  такое  на   енигме,  чтото  типа  отладочного  режима  чтоли......?
« Ответ #3 : 14 Май 2012, 18:09:54 »
Рес включился,в телнете:
init 4
enigma2
и смотрим на лог,где застряли.
Оффлайн gavd
« Ответ #4 : 14 Май 2012, 23:17:06 »
init 4
enigma2
Спасибо  ещё  раз.   Сделал  как  ты  сказал.  В  первый  раз  после "init 4,  enigma2"  пошёл  лог,  минуты  полторы,  затем  появилась  картинка,  но  лог  так  и  продолжал  идти.....  пока  я  врубился  что  ето  уже  лог  текущих  действий  енигмы,  нужный  кусок  (стартовый)   уже  стёрся......
Во  второй  раз  лог  запнулся  на  :
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished mount error(150): Operation now in progre
ss
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
mount: mounting //192.168.1.20/records on /media/net/recordsCOMPE1952F21EA faile
d: Operation now in progress
32
[AutoMount.py] CheckMountPointFinished None None
poll: unhandled POLLERR/HUP/NVAL for fd 36(16)
и  вот  тут  меня  осенило,   я  ведь  поменял  себе  адрес сетевухи  на  компе,  а  /etc/init.d/rcS   и  /etc/fstab  не   скорректировал,   вот  тюнер  и   мучался  и  время  тратил....
Поправил  и  всё   стало  как   надо  --  стартует  за  1мин15  сек.
Я  доволен ;D  .
« Ответ #5 : 19 Март 2013, 08:13:42 »
Вот у меня наоборот ,стал замечать частую остановку энигмы,пока не сделаю ребут кнопкой,так и будет висеть с картинкой,без признаков жизни,сеть не работает,как понять или снять лог в такой момент,с компа не идёт ни одна команда,может приходит п-ц ресиверу ,х.з.
Часто это происходит на канале Дождь HD с Континента.Прям какое -то наваждение.
« Ответ #6 : 19 Март 2013, 08:30:14 »
Давай подробно...
когда такое происходит,через какое время
какая сеть
какой эмулятор
« Ответ #7 : 19 Март 2013, 09:00:06 »
Harmon, Славик, если ты пользуешься эмулятором wicard, то лично у меня точно такое было на Solo2. Показывает, а потом ни с того ни с сего замирает и все, только тумблером передергивать нужно. Запускал энигму с консоли посмотреть почему стает, ничего не показывает, просто стал и все, а в консоли никаких выводов инфы нет. Выключил на время wicard, ресивер начал работать. Менял wicard - без толку, переставил имидж, поставил снова wicard и все работает нормально. По поводу замирания ресивера с wicard и ooolexa замечал такое. Так что стоит попробовать выключить его.
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #8 : 19 Март 2013, 09:30:07 »
У меня ЕТ-9000HDTwin с mgcamg1.35 в "Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)".
Последние два дня вечером около полуночи по Москве при попытке переключиться на какой-то канал (вчера, кажется, КИНОРЕЙС-3) все повесилось напрочь.
Сеть локальная, работала. В это время выход на ЮТюб работал.
Перезапуск эмулятора не помогал.
Помог только тумблер.
Что будем делать?
« Последнее редактирование: 19 Март 2013, 09:33:53 от Nikolai »
« Ответ #9 : 19 Март 2013, 09:40:00 »
Что будем делать?
логи давать
для начала ответ команды ps w из телнета,во время такого.Раз локалка работает.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #10 : 19 Март 2013, 09:42:47 »
логи давать
Будем ловить
« Ответ #11 : 19 Март 2013, 09:57:44 »
Кстати только что прочитал такое же у немцев и раньше видел пост в голландской ветке опенПли.
Правда,эти языки тяжело понять.Но жалобы аналогичные.
« Ответ #12 : 19 Март 2013, 11:06:34 »
При таком баге локалка не работает,пульт тоже.
сеть LAN
эмуль MGcamd
Канал,который я последнее время замечаю Дождь HD /Континент.
У меня такое  было и раньше,сейчас почему-то не работает порт 514,хотел сделать replace.list,зависает программа MGCAMD LOG .
Ещё я замечал,часто такое происходит когда качается торрент прям на диск тюнера по локалке. Скоро поставлю куллер на проц,может просто перегревается,у меня такая догадка. Да и вообще,если допустим качаешь торрент,что нибудь скидываешь по локалке попутно в тюнер,пульт плохо реагирует на действия,становится  как бы вялым..
Слабенький всё таки процессор на ЕТ, одновременные многозадачные действия ему не по плечу.Ну да это и понятно,это же не intel
Лог на зависание MGCAMD LOG,честно сказать ,как была настроена программа,так я её и не трогал.
et9x00 login:
root
root@et9x00:~#
-------------------- < Script > ----------------------------
df -m; echo ">>> DONE <<<";
Filesystem           1M-blocks      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs                105        63        42  60% /
devtmpfs                   142         0       142   0% /dev
tmpfs                        0         0         0   0% /media
/dev/sda1               610480    319561    290919  52% /media/hdd
tmpfs                      142         0       142   0% /var/volatile
>>> DONE <<<
root@et9x00:~#
clear
root@et9x00:~#
ps w
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1916 S    init [3]
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    6 root         0 SW   [kworker/u:0]
    7 root         0 SW<  [kworker/u:0H]
    8 root         0 SW   [migration/0]
    9 root         0 SW   [migration/1]
   10 root         0 SW   [kworker/1:0]
   11 root         0 SW<  [kworker/1:0H]
   12 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   13 root         0 SW<  [khelper]
   14 root         0 SW   [kdevtmpfs]
   15 root         0 SW   [bdi-default]
   16 root         0 SW<  [kblockd]
   17 root         0 SW<  [ata_sff]
   18 root         0 SW   [khubd]
   19 root         0 SW<  [cfg80211]
   21 root         0 SW<  [rpciod]
   22 root         0 SW   [kswapd0]
   24 root         0 SW   [fsnotify_mark]
   25 root         0 SW<  [nfsiod]
   26 root         0 SW<  [cifsiod]
   27 root         0 SW<  [crypto]
   39 root         0 SW   [scsi_eh_0]
   40 root         0 SW   [scsi_eh_1]
   41 root         0 SW   [kworker/u:1]
   43 root         0 SW   [mtdblock0]
   44 root         0 SW   [mtdblock1]
   45 root         0 SW   [mtdblock2]
   46 root         0 SW<  [deferwq]
   48 root         0 SW   [ubi_bgt0d]
   49 root         0 SW   [ubifs_bgt0_0]
   53 root         0 SW   [scsi_eh_2]
   54 root         0 SW   [usb-storage]
   97 root         0 SW<  [kworker/1:1H]
  129 root         0 SW<  [kworker/0:1H]
  158 root         0 SW   [sched]
  159 root         0 SW   [sched_low]
  160 root         0 SW   [sched_high]
  161 root         0 SW   [sched_idle]
  163 root      3000 S    mount.ntfs-3g /dev/sda1 /media/hdd
  166 root         0 SW<  [pp_work]
  225 root         0 SW<  [ci_work]
  339 root      4104 S    nmbd -D
  341 root      7212 S    smbd -D
  360 root      7212 S    smbd -D
  372 daemon    2000 S    /sbin/portmap
  382 messageb  3048 S    /usr/bin/dbus-daemon --system
  386 root      2664 S    /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
  391 root      2632 S    /usr/sbin/crond -c /etc/cron/crontabs
  397 root      3008 S    /usr/sbin/inetd
  400 root      2632 S    /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
  402 root      2632 S    /sbin/klogd -n
  409 avahi     3688 S    avahi-daemon: running [et9x00.local]
  410 avahi     3688 S    avahi-daemon: chroot helper
  417 root      2632 S    {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
  430 root      119m S    /usr/bin/enigma2
  454 root         0 SW   [kdvb-ad-0-fe-0]
  473 root         0 SW   [kworker/1:2]
  687 root         0 SW   [kworker/0:1]
  765 root      8144 S    /usr/bin/mgcamd
  872 root         0 SW   [kworker/0:0]
  889 root         0 SW   [kworker/0:2]
  892 root      2960 S    telnetd
  893 root      2956 S    -sh
  894 vsftpd    4488 S    vsftpd
  896 root      4524 S    vsftpd
  897 vsftpd    4492 S    vsftpd
  899 root      4516 S    vsftpd
  902 root         0 SW   [flush-ubifs_0_0]
  903 root      2956 R    ps w
root@et9x00:~#
« Последнее редактирование: 19 Март 2013, 11:14:40 от Harmon »
