Автор Тема: VLC Player  (Прочитано 35667 раз)
VLC Player
« : 24 Апрель 2012, 09:34:30 »
Русская версия,собранная по крупицам с интернета.
Проверялось на последней Пли(3.3.0).
Необходимые условия...
Установите  Vlc 2.0.1. на компьютер и измените настройки плеера
Tools -> Preferences -> All -> Interface -> Main Interface -> Select Web.
Найдите файл c:/Program Files/VideoLAN/VLC/Lua/http/.hosts здесь впишите айпи тюнера(без #).
VLC Player
« Ответ #1 : 23 Июнь 2012, 14:40:43 »
 Есть ли возможность самому вписывать адреса IPTV станций в ресивере ET9000?
Прошу прокомментировать текст ниже взятый не с нашего ресурса.
В  разделе Интернет появилась возможность самому вписывать новые адреса IPTV станций. Я воспользовался этим и создал акаунд с параметрами своего Broadcast ващания. VLC Player в меню "Медиа" выбрал опцию "Передавать". В появившемся окне выбора я выбрал нужный мне файл и нажал кнопку "Поток" внизу. Во втором окне ничего не нужно менять и опять нажать кнопку "Далее" в третием окне Вам нужно выбрать протокол на котором будет вестись вещание и будет ли исходный файл перекодироваться. Протокол выбирается в окошке с надписью "Файл - Добавить" выбираете HTTP, Нажимаете "Добавить" - в появившемся окошке если хотите - выбираете номер порта через который будет производиться вещание или оставляете все как есть. в строке адрес ничего не пишите - тогда Вы получите Broadcast вещание (любому адресу) или же напишите конкретный адрес вашего тюнера в вашей сети - тогда поток сможет принимать только и только он (Multicast режим). Уберите галочку "Воспроизводить локально" если не хотите двойной нагрузки на ЦП и собственные уши и глаза.Затем снимите галочку "Перекодировать" (она нужна для вещаниия в низком качестве и перекодирования контейнеров в тот который Вам понадобится на выходе - отнмает большую мощность ЦП и в варианте Full HD - УБИВАЕТ вещание так как не справляется с процессом)
Затем там же справа выберите контейнер он же "ПРОФИЛЬ" в котором ваш плейер будет транслировать поток. Тема большая - скажу лишь что бы не грузить - выбираете профиль Video H264 + AAC(ts) - после чего можно сразу нажать клавишу "Поток" и трансляция пойдет - признаком этого является надпись внизу плейера "Потоковое вешание" ожившая временная полоса и двигающийся по ней курсор.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2012, 14:44:53 от Harmon »
VLC Player
« Ответ #2 : 08 Июль 2012, 11:00:55 »
Дмитрий73,подскажи как настроить VLC Player в тюнере ,чтобы воспроизводил MP3
Папки видит,а вот файлы - нет
VLC Player
« Ответ #3 : 08 Июль 2012, 12:10:17 »
Понятия не имею.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
VLC Player
« Ответ #4 : 08 Июль 2012, 21:28:22 »
нажми на красную кнопку выключить фильтр и будет видно файлы мр3
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
VLC Player
« Ответ #5 : 09 Июль 2012, 08:56:06 »
pavlikai
У меня наоборот,если включен фильтр только тогда видно MP3 файлы,воспроизводятся,но звука нет.
Вот мои настройки VLC ,не пойму что не так.
VLC Player
« Ответ #6 : 29 Май 2013, 00:03:00 »
Версия только для  Пли 3.0 от 05.05.2013 и выше.
-кнопка меню при проигрывании видео потока откроет список выбора плагина VCS(video clipping switcher),если он установлен.
P.S.работоспособность проверял на  VLC 2.0.6 под винду.
« Последнее редактирование: 29 Май 2013, 00:06:49 от Дмитрий73 »
VLC Player
« Ответ #7 : 31 Май 2013, 21:49:32 »
Так как через этот плагин можно проиграть файлы mkv,которые не идут на Пли 3.0,да и авишки не затыкаются,то немного поработал над ним.
Изменения:
-добавил пинг айпи адреса при открытии сервера(задается в настройках каждого сервера),если комп  с сервером был выключен, то приходилось ждать по 5 минут пока появится сообщение с ошибкой,теперь 2 секунды.
-кнопка инфо/епг при проигрывании видео изменит количество минут для перехода по файлу.mkv назад не переходят,да и нельзя  нажимать перемотку несколько раз подряд без паузы.
-сброс дефолтного сервера на нет
Оффлайн bestcoff
  • Модель ресивера: World Vision Xtrend ET9200
VLC Player
« Ответ #8 : 27 Июль 2013, 22:03:31 »
Изменения:
Приветствую!
Скачал ipk, при установке через меню/плагины/управление ПО начинается инсталляция, повисает, выпадает в зеленку.
Что не так?
VLC Player
« Ответ #9 : 27 Июль 2013, 23:21:55 »
Приветствую!
Что не так?
Замени локализацию по пути /usr/share/enigma2/po/ru/LC_MESSAGES/ отсюда
Оффлайн bestcoff
VLC Player
« Ответ #10 : 28 Июль 2013, 14:33:50 »
Все заменил, установил, server1 настроил, при server1 + OK пишет - нет ответа на пинг сервера: Server1 192.168.x.x
(Server1 192.168.x.x - адрес компа, папка на компе расшарена, может сам vlc player не правильно сконфигурировал?)
VLC Player
« Ответ #11 : 28 Июль 2013, 16:58:29 »
Если отключить пинг в настройках server1,что будет?
Оффлайн bestcoff
VLC Player
« Ответ #12 : 28 Июль 2013, 18:25:56 »
Открывает файлист/плэйлист. А кикие это листы, как добавить на них файлы?
Спасибо!
VLC Player
« Ответ #13 : 28 Июль 2013, 20:14:42 »
Спасибо!
Пример на скриншоте,у меня расшарен диск E компа.Соответственно открывается список папок диска  E.
Оффлайн bestcoff
VLC Player
« Ответ #14 : 28 Июль 2013, 21:14:08 »
Пример на скриншоте,у меня расшарен диск E компа. Соответственно открывается список папок диска  E.
Без пинга не видит папки на расширенном диске, с пингом нет ответа с сервера. Наверное я неправильно сконфигурировал vlc media player на компе. Подскажите, где можно посмотреть детальную конфигурацию vlc media player для компьютера?
