Автор Тема: Установка и настройка HDD обьемом 3 терабайта  (Прочитано 40753 раз)
Оффлайн ELMAN
предоставляю подробную инструкцию для тех кто являеться счастливым обладателей 3 терабайтного винта
я зарегестрирован на многих сайтах но нигде не нашел ответа на мой вопрос все отвечали что больше 2 терабайт работать не будет и что мой диск возможно не поддерживаеться моим тюнером
мои поиски увенчались успехом я наткнулся на интересеую статью на официальном сайте  "http://www.et-view-support.com/"
в статье говориться что на данный момент не сушествует плагина для правильной настройки 3 терабайтного винта эту процедуру можно проделать только вручную через Hyper Terminal или же при помощи Telnet
Для того чтобы диск правильно отображался его нужно преобразовать в GPT
"GPT позволяет создавать разделы диска размером до 9,4 зеттабайт (9,4 × 1021 байт), в то время как MBR может работать только с 2,2 ТБ (2,2 × 1012 байт)"
в Windows 7   -   telnet нужно предворительно активировать (панель управления - удаление программ - включение или отключение компонентов Windows - далее ставим птичку на Telnet клиент и нажимаем -ok
предоставленные команды не обязательно писать в telnete можете скопировать их вставлять чтобы не допустить ошибок
в командной строке пишем:
1 - telnet ip вашего тюнера
2 - вводите ваш логин и пароль
если все проделали правильно то выйдет окно с приветствием
root@et9x00:~#
у кого не установлен пакет parted, устанавливаем его
даем команду в консоли
opkg install parted
3 - далее вводим команду  - parted /dev/sda print
чтобы посмотреть что диск правильно отображаеться в тюнере
root@et9x00:~# parted /dev/sda print
Model: ATA Hitachi HDS5C303 (scsi)
Disk /dev/sda: 3001GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
4 - вводим команду - umount -r /dev/sda1
для того чтобы отключить диск от системы в противном случае он будет ругаться что диск занят и дальнейшая операция будет невозможна
root@et9x00:~# umount -r /dev/sda1
Information: You may need to update /etc/fstab. - (не обращаем внимание на данное сообщение)
далее переводим диск в режим GPT:
5 - вводим команду - parted /dev/sda mklabel gpt
root@et9x00:~# parted /dev/sda mklabel gpt
у вас выйдет сообщение что вся информация на диске будет уничтоженна
Warning: The existing disk label on /dev/sda will be destroyed and all data on
this disk will be lost. Do you want to continue?
соглашаемся и нажимаем букву - "y"
Yes/No? y
Information: You may need to update /etc/fstab.(опять-же не обращаем внимание на данное сообщение)
6 - далее создаем партицию командой :
parted /dev/sda unit GB mkpart primary ext4 0% 100%
root@et9x00:~# parted /dev/sda unit GB mkpart primary ext4 0% 100%
7 - следом за ней вводим команду :
mkfs.ext4 /dev/sda1
и ждем окончания процесса создания раздела:
root@et9x00:~# mkfs.ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
183148544 inodes, 732566272 blocks
36628313 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
22357 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
        102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
8 - по окончании процесса монтируем диск обратно в систему командой:
mount /dev/sda1 /media/hdd
root@et9x00:~# mount /dev/sda1 /media/hdd
далее рестарт тюнера и любуемся полным обьемом своего жесткого диска:
root@et9x00:~# reboot
The system is going down for reboot NOW!
надеюсь я кому-то смог помочь в решении данной проблемы
« Последнее редактирование: 07 Январь 2017, 01:31:26 от Ednaz »
« Ответ #1 : 19 Апрель 2012, 19:03:04 »
ELMAN, вот так мы и помогаем друг другу в познаниях неизвестного. Думаю, что твоя тема однозначно кому-то пригодится. Спасибо!
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
очень познавательная статья,в скором будущем буду пробовать не деле - и так следующая проблема(вернее пока самой проблемы нет,но не хотелось бы её заиметь),созрел на покупку винта на 3 ТБ,прошёлся по инет магазинам а они там почти все SATA III,на нашем ресивере(ЕТ9000) он будет работать нормально?может кто уже себе ставил такой,дайте совет
artem l, насчет 3Тб не знаю, но у меня стоит 2Тб SATA III и работает нормально, точно так же как работал в нем до этого 1Тб SATA II
Оффлайн artem l
  • Постоялец
Ednaz,если 2 ТБ SATA III работает,по логике должен и 3 ТБ SATA III работать,ну а SATA II и так ясно что должен работать,спасибо за ответ
Будет работать.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
спасибо за данный фак,сегодня по нему настроил свой винт на 3 ТБ,единственное хочу заметить один ньюанс - перед всей этой процедурой нужно установить пакет parted из установки разширений в простой панельке для PLI имиджей,иначе начиная с 3го пункта,где эта команда(parted) будет встречаться первый раз, вас уже никуда не пустят
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2012, 23:26:34 от artem l »
Оффлайн artem l
  • Постоялец
второй вариант установки PARTED - дать команду телнетом  - opkg install parted
Оффлайн ELMAN
без разницы какой интерфэйс использует жесткий диск sata 2 или sata 3 и то и другое будет работать без проблем - полюбому sata 3 обратно совместим с sata 2 и обьем диска тоже не имеет значение при переводе его в GPT режим пусть
 будет хоть 128 терабайт и они будут работать!!
Добавлено: 11 Июль 2012, 12:31:32
абсолютно верно просто он у меня уже был предустановлен в тюнере видимо поэтому я упустил это из виду ;)
« Последнее редактирование: 11 Июль 2012, 12:31:32 от ELMAN »
Оффлайн Zuht
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #9 : 29 Август 2012, 12:41:20 »
Добавлю, что в случае установки внешнего винта на 3 ТБ, подключать его следует только по интерфейсу Esata. USB c большими дисками работать отказался, хотя возможно это вопрос к коробке.
остальное все аналогично, кроме того что sda заменяем на sdb, sda1 на sdb1.
подключенный диск маунтится в папку media/sdb1. веб морда видит 2 винта.
Ну и для полного удобства можно сделать в папке movie внутреннего винта линк на внешний винт (ввиде папки)(ln).
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #10 : 13 Сентябрь 2012, 22:23:39 »
А каким образом убедиться что винт отформатировался на полную емкость? Я сделал все так как здесь описано, винт тюнером видится ATA(WDC WD30EURS-63R) Internal (3000.592 GB). Стал записывать, после 550 Гб все остановилось. Сообщение винды "диск полон".
Оффлайн Petergab
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 2012, 10:48:02 »
И вот что выводит команда df -m
df -m;
Filesystem           1M-blocks      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs                104        62        43  59% /
tmpfs                        0         0         0   6% /dev
tmpfs                      142         1       142   0% /var/volatile
/dev/sda1               764316       197    764120   0% /media/sda1
То есть вместо 3 Тб мы имеем только 764Gb.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 2012, 11:32:24 »
главное не паниковать,проверить отформатировался ли винт на полный объём можно зайдя в меню-информация,там внизу должно быть указано 3000ГБ,если не отформатирован то тогда будет показывать 764ГБ,по крайней мере у меня было так.
Пакет PARTED у Вас не установлен(судя по команде что пришла в ответ),соответственно дальше ничего не получится,установить его можно из "простой панели" или "Е-ПАНЕЛЬ" (одно и тоже) для пли имиджей,искать нужно в "ручная установка и удаление пакетов - установка расширений - ну и сам партед,скриншоты внизу
И САМОЕ ГЛАВНОЕ после удачного проведения всех манипуляций,которые описаны в первом посте,не нужно винчестер форматировать,инициализировать ресивером,иначе на нём снова будет только 764 ГБ,и тогда придётся всё повторять заново
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2012, 11:44:17 от artem l »
Оффлайн Petergab
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2012, 17:16:37 »
Спасибо огромное за помощь!
Вот полчаса как поборол проблему. Основная моя ошибка была в том, что я отключил ресивер от интернета из-за того, что мне пришлось законнектиться ресивер-компъютер через LAN для более быстрой переброски файлов с компа на ресивер. Ну и, конечно же, ресивер не мог скачать и установить саму parted.
После восстановления соединения по WI FI все скачалось и установилось.
Приведенная вверху инструкция классная и правильная. Она на самом деле делает все и не нужно больше ничего инициализировать с помощью меню "Жесткий диск" самого ресивера. Но, кажется в этой интрукции не хватает одной перезагрузки ресивера. По моему, после команды из п.4 Кажется, нам пришлось сделать эту перезагрузку чтобы все пошло дальше как указано.
Оффлайн лиса2
  • Модель ресивера: XTREND ET9000
« Ответ #14 : 23 Декабрь 2012, 22:56:30 »
root@et9x00:~#
Yes/No? y
mkfs.ext4 /dev/sda1
Filesystem label=
OS type: Linux
First data block=0
22357 block groups
до пункта 7= все идет как описано- а потом происходит так:
mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012)
Could not stat /dev/sda1 --- No such file or directory
The device apparently does not exist; did you specify it correctly?
соответственно ничего не происходит. Как устранить здесь проблему?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2012, 23:01:58 от лиса2 »
