Автор Тема: Смена имиджа через USB порт ресивера ET9000  (Прочитано 108780 раз)
« Ответ #30 : 04 Январь 2012, 15:30:18 »
Через данный девайс есть положительный опыт восстановления убитого загрузчика.
С живым загрузчиком ПО отлично шьется через передний ЮСБ.
Если он живой, а судя по тому что он моргает лампочкой на флешке, он живой, тогда нужно будет по-шагово отлавливать проблему почему не шьется.
К соседу - другу с живым СОМ портом можно ресивер сносить.
Для снятия лога загрузки и прошивки не нужен не телевизор не антенны, а только компьютер и СОМ порт с нульмодемным кабелем, или видеокарту у кого попросите на время попользовать. Наверняка у кого то есть в резерве какая нибудь.
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #31 : 04 Январь 2012, 15:49:31 »
Все это хорошо, я найду где прошить, но я через ком порт не имею опыта заливки софта.
Я как раз и прошу, или скиньте в личку, или ткните носом, туда где можно научится.
Общем, помогите Люди добрые, кто, чем может. ;)
« Ответ #32 : 04 Январь 2012, 15:56:01 »
Да что вы за человек такой?
Вам пытаются помочь, расписывают как определить с чем проблема, а вы уперлись в свое.
При таком подходе вам может помочь только официальный сервис.
Не хотите отвечать на вопросы о выявлении проблемы, тогда не ждите и советов в ее решении кроме как обратиться в авторизованный сервис.
Вот Вам СОМ порт и восстановление загрузчика, но на 99% это не Ваш случай.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=179.msg1398#msg1398
« Последнее редактирование: 04 Январь 2012, 16:04:08 от undergiven »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #33 : 04 Январь 2012, 20:13:25 »
....С живым загрузчиком ПО отлично шьется через передний ЮСБ.
     Спасибо за помощь. Но мне не понятно Ваше раздражение.
"......Для снятия лога загрузки и прошивки не нужен не телевизор не антенны, а только компьютер и СОМ порт с нульмодемным кабелем, или видеокарту у кого попросите на время попользовать. Наверняка у кого то есть в резерве какая нибудь."
       Вы мне советуете это сделать, а я не знаю как через ком порт залить имидж и снять лог. Я просил Вас помочь с информацией о том что Вы же мне рекомендуете сделать!
Все рекомендации я уже сделал, оставалось только Ком порт, о чем и спрашивал. Ну да ладно, я в не обиде, и обижать своими вопросами никого не собирался.
      Совет насчет сервисного центра принимаю, считаю проблема железа. На холостом ходу питание УСБ 5,2 Вольт, с флэш (пробовал 4шт.) 1,8-2,5 Вольта, с постепенным затуханием до 0. Еще раз спасибо за участие и помощь.
Если у кого есть координаты сервиса в Москве скиньте в личку. Спасибо.
« Ответ #34 : 04 Январь 2012, 20:34:44 »
Если так с питанием, то естественно проблемы с железом.
Ссылку на восстановление загрузчика через СОМ порт я давал.
Раздражения нет.
Стоит задавать вопросы сидя перед ресивером, а не издалека - гипотетически.
Просто не только вы задаете вопросы, но и по ходу диалога их задают и вам.
Если вам не отвечают - расстраивает.
Но если и вы не отвечаете - расстраивает не меньше.
По Москве пока ничего не скажу, я с другого региона, если никто не ответит, а у меня такая возможность появится, обязательно напишу.
« Ответ #35 : 05 Январь 2012, 18:12:09 »
Alex1807,попробуйте  ещё раз отформатировать ,у меня было такое,остался какой-то файл,хотя я форматировал Acronis Disk Director Suite.
Вот простенькая прога
« Ответ #36 : 05 Январь 2012, 18:36:21 »
Опять какая нибудь ерунда с флешкой или  папкой,в которой прошивка находится.Заметил потом такие пользователи,даже не отписываются,что за косяк был.Стыдно наверное,признаваться в детских ошибках.Хотя им помогали,когда плохо было.
И к чему эти вопросы,про ЮСБ входы?
Просто нельзя воткнуть,по очереди, туда флешку и проверить?
P.S.Можно попробовать заново последний загрузчик переставить,хуже не станет,я несколько раз так делал,когда менял загрузочную картинку.И ничего,все дальше работало.Вот он то должен на дисплее писаться,что найден?Предварительно отключите остальные юсб девайсы.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #37 : 06 Январь 2012, 10:57:54 »
Вы не внимательно читали мои сообщения, я менял 4 шлэшки, как раз загрузчик и не смог поставить, а вопросов про УСБ входы я не задаю, мне с ними все понятно.
Связался с сервисом, после 9.01.12г. сдам на ремонт, специалисты разберутся, вот тогда и отпишусь.
Всем спасибо за помощь.
« Ответ #38 : 06 Январь 2012, 13:53:24 »
Alex1807, я так понял у тебя просаживается питание по +5в для USB. Если есть в наличии USB Hub с дополнительным питанием, используй его хотябы пока, чтобы залить бут и прошивку. Он использует общий минус по питанию, а плюс берет со своего блока питания.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2012, 13:59:21 от Ednaz »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #39 : 06 Январь 2012, 22:23:25 »
Ednaz, Спасибо за помощь, сразу видно технаря. Можно попробовать, безперебойник подойдет?
Я так понял питается флеш будет через Хаб, а только обмен данными пойдет транзитом?
Может получиться если только проблема с питанием, если неисправность по шине данных
то это печально, во всяком случае можно для себя убедится что выход, сервисный центр.
Извини, личные поздно заметил, ответил.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2012, 22:26:01 от Alex1807 »
« Ответ #40 : 06 Январь 2012, 22:51:38 »
Да, это поможет если проблема только в питании ЮСБ. С бесперебойника ничего не возьмешь. Если получится прошиться, то в дальнейшем может все работать. Найди где-то Хаб и попробуй, только у него обязательно должно быть свое питание.
« Ответ #41 : 06 Январь 2012, 22:58:28 »
Alex1807, а до этой проблемы,вы часто меняли имиджи ?
Оффлайн Alex1807
« Ответ #42 : 06 Январь 2012, 23:03:32 »
Раз пять, шесть. Но со вторго, третьего тыка.
То с одной, то с другой флехи.
« Ответ #43 : 06 Январь 2012, 23:05:35 »
Вот уж не знаю,я раньше раз по двадцать на день менял,вплоть от старых версий до новых
Вы здесь не читали ?
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,179.0.html
« Ответ #44 : 06 Январь 2012, 23:19:03 »
Если так и раньше было, то скорее всего проблема в блоке питания или контроллере ЮСБ, хотя скорее всего в БП. Конкретнее нужно смотреть.
