Автор Тема: Смена имиджа через USB порт ресивера ET9000  (Прочитано 108209 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Чтобы прошить Xtrend World Vision ET9000 с помощью USB флешки нам потребуется отформатировать флешку в файловую систему FAT32.
Далее скачиваем нужный имидж с темы по ссылке , а если уже скачали то распаковываем архив в корень флешки
папка - et9000 ( или et9x00) с файлами имиджа.
Далее необходимо вставить флешку с уже залитым на нее имиджем в USB порт под передней декоративной панелью и включить тумблером сзади питание ресивера, в результате чего при загрузке ресивер напишет сообщение на дисплее - "Found image, flash image - OK/Cancel?" (Обнаружен имидж, перепрошить его - OK/Cancel?).
Для начала обновления имиджа потребуется нажать на передней панели кнопку - "OK".
Теперь ждем окончания загрузки имиджа , во время загрузки не чего не выключаем (на пульте ДУ ресивера не чего не трогаем) , как имидж зальется ресивер выполнит перезагрузку !
Внимание !!! пока ресивер не загрузится после обновления ,ФЛЕШКУ НЕ ВЫНИМАЕМ ИЗ USB !!!
P.S
если переименовать файл noforse в forse то имидж начнёт грузиться автоматом,тоесть кнопку ОК не нужно нажимать для подтверждения
Добавлено 04.07.2012г.
Значит добавляю в инструкцию . Очень часто встречался вопрос что не могут пользователи прошить тюнер с usb флешки так как  ресивер не начинает загрузку и не выдаёт сообщение о смене прошивке . У меня всплыла такая же проблема на днях , до этого флешка прекрасно работала и всё с неё грузилось пока на неё не был установлен самозагрузочный образ оперативной системы windows , после форматирования данного образа перестал видеть ресивер флешку с прошивкой . Долго всяко разно форматировал и результатов не чего не дало , пришлось вспоминать программу которой я форматировал флешку раньше и о чудо всё вспомнил.
   И теперь у кого такая же проблема как для выхода из положения рекомендую отформатировать ваш накопитель программой "HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3" , я же программу залью на наш upload чтобы Вы сразу могли её скачать в данном посту.
   Сразу предупреждаю всех что это не панацея что сразу всё заработает , а как выход из положения и попытка !
Думаю информация по данной теме станет Вам полезная.
Скачать программу HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
« Последнее редактирование: 06 Январь 2013, 22:14:46 от ooolexa »
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
Re: Смена имиджа через USB порт ресивера
« Ответ #1 : 06 Август 2011, 18:12:50 »
еще пере прошивкой желательно отключить все usb девайсы иначе ненаходит имидж на флешке...
Оффлайн ufs922
  • Модель ресивера: ufs922si
« Ответ #2 : 10 Август 2011, 18:43:37 »
Всё сделак как описано выше,но на дисплее надпись ЕТ9000 и всё!!!И как это обьяснить?И какие дальнейшие шаги...подскажите.. :-[
Оффлайн 2boom
« Ответ #3 : 10 Август 2011, 19:05:20 »
ufs922 поменяй флешку может не видет флешек больше 2 GB и прочерь распаковал ли ты прошивку и есть ли папка ET9000  в корне флешки...
 и что за странная модель ресивера в подписи???? вроде не et и ему подобные, вообще о чем разговор....
Оффлайн ufs922
« Ответ #4 : 10 Август 2011, 19:16:37 »
В подписи мой ресивер Kathrein ufs922si,а ЕТ9000 сегодня приобрёл...ействительно флешка у меня 4гига,..но ресивер её видит показывает наличее файлов на ней.Вот сейчас пишет на дисплее booting... уже 15минут можно выключать?неможет же смена имиджа столько длиться.
« Ответ #5 : 10 Август 2011, 19:43:03 »
Сначала нужно было вот так, вот этим
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,61.0.html
а потом уже шить.
Встречалась такая информация.
Но я шил со старым загрузчиком - Егами и без проблем.
От имиджа зависит.
« Последнее редактирование: 10 Август 2011, 19:45:09 от undergiven »
Оффлайн ufs922
« Ответ #6 : 10 Август 2011, 19:50:58 »
Делал так,но после обновления пишет complete,а потом booting...
« Ответ #7 : 10 Август 2011, 19:51:38 »
ufs922 у меня тоже флешка  transcend на 4 гига и прекрасно все прошилось , возможно что то делаете не так .
После того как воткнули флешку в передний usb порт появилась надпись "Found image, flash image - OK/Cancel?"????????
Флешка отформатирована FAT32 ? На флешке находится папка et9000 и в ней файлы прошивки boot.bin , kernel.bin , rootfs.bin , imageversion , noforse ????????
« Ответ #8 : 10 Август 2011, 19:58:48 »
делал на каком этапе?
Если сейчас стоит новый загрузчик и не шьется имидж, попробуй Егами зашить, если конечно не его шьешь.
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,24.0.html
Оффлайн ufs922
« Ответ #9 : 10 Август 2011, 20:05:24 »
Спасибо за советы,всё загрузилось,теперь бы найти где LNB меняется.
« Последнее редактирование: 10 Август 2011, 21:30:45 от ufs922 »
Оффлайн 2boom
« Ответ #10 : 10 Август 2011, 20:09:10 »
ufs922 давай не спеши и вопросы в соответсвующих темах и подробненько, мы не телепаты и нам сложно оценить обстановку...
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #11 : 10 Август 2011, 21:34:05 »
Оффлайн 100s6
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #12 : 10 Октябрь 2011, 22:56:05 »
почему рес стал писать еt9x00.
 из-за этого не принимает флеш?
ка вернуть обратно?
Добавлено: 11 Октябрь 2011, 07:36:54
А если пишет ЕТ9Х00  и флешинг не заканчивается комплитом,загрузчик самый последний заливал перед Опенпли
Добавлено: 11 Октябрь 2011, 13:43:38
Проблема устранена,всем спасибо...
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2011, 13:43:38 от 100s6 »
140Е-ALL-4.8E
Vantage7100+XtrendET9000
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #13 : 25 Октябрь 2011, 12:04:39 »
Желательно писать что было и как вылечил...
Теперь новые бутлоадеры пишут именно так
Оффлайн 100s6
« Ответ #14 : 25 Октябрь 2011, 12:28:00 »
Ссори!Завтра отпишусь обо всём-что делалююю
140Е-ALL-4.8E
