Автор Тема: помогите оживить et-6000  (Прочитано 44990 раз)
« Ответ #30 : 20 Апрель 2012, 22:10:40 »
Да пробовал по совету ooolexa
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:09:49
вроде можно
Вроде не считается.
Так да или нет?
Оффлайн Любитель
  • -> Вы поблагодарили: 62
  • Модель ресивера: xtrend et-6000
« Ответ #31 : 20 Апрель 2012, 22:11:57 »
да но я пытался сделать лог через  telnet ничего не получилось
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 22:19:31 от Любитель »
« Ответ #32 : 20 Апрель 2012, 22:18:54 »
да
Ну тогда все в порядке.В ремонт не надо.
Что у тебя написано в файле /etc/modutils/_et6x00
Как то так,у меня нет такого реса.
Вот пример,как это выполнить в телнете для 9000:
root@et9000:~# ls -la /etc/modutils/
drwxr-xr-x    2 root     root           288 Apr 17 14:35 .
drwxr-xr-x   35 root     root          6048 Apr 20 21:59 ..
-rw-r--r--    1 root     root            90 Mar 25 11:25 _et9x00
-rw-r--r--    1 root     root             5 Mar  1 11:48 ipv6
root@et9000:~# cat /etc/modutils/_et9x00
tpm
modloader
modloader2
dvb lnb_power_off_in_standby=1 simul_hdmi_scart=0 enable_avc51=0
root@et9000:~#
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 22:21:29 от Дмитрий73 »
Оффлайн Любитель
« Ответ #33 : 20 Апрель 2012, 22:20:48 »
tpm
modloader
modloader2
dvb
это то что в ней
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 22:23:04 от Любитель »
« Ответ #34 : 20 Апрель 2012, 22:24:47 »
tpm
modloader
modloader2
dvb
Да,здесь все в порядке.
У тебя скорей всего просто не загружается эти драйвера.А линукс работает.
Может попробовать какой нибудь старый софт?Как вариант...
Не совсем старый конечно,под твой загрузчик.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 22:27:07 от Дмитрий73 »
Оффлайн Любитель
« Ответ #35 : 20 Апрель 2012, 22:25:18 »
а как это копировать в telnet чтобы было все без ошибки
« Ответ #36 : 20 Апрель 2012, 22:27:31 »
так уже не надо
Оффлайн Любитель
« Ответ #37 : 20 Апрель 2012, 22:28:11 »
ты про бут,пробовал доходит до пингвинов и стоит
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:29:16
горит 2 лампочки и все
« Ответ #38 : 20 Апрель 2012, 22:30:50 »
Надо попробовать другой загрузчик и софт постарей.
Оффлайн Любитель
« Ответ #39 : 20 Апрель 2012, 22:31:54 »
а можно както сбросить в заводские
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:33:48
я чегото для 6000 не вижу постарее
« Ответ #40 : 20 Апрель 2012, 22:40:14 »
заводские=установка чистого софта
Оффлайн Любитель
« Ответ #41 : 20 Апрель 2012, 22:43:20 »
бут et6000 игнорирует полностью или ее можно переименовать в et6x00
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:45:48
что нужно дописать в папке чтобы он автоматом ставился где-то читал немогу найти
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:47:41
et6000-bootloader
После установки данного бутлоадера использовать только имиджи предназначенные для работы только с новым загрузчиком.
от 29.09.2011 этот пойдет если да то какой под него имидж
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:59:59
не хочет он ставиться
Добавлено: 20 Апрель 2012, 23:35:14
Дмитрий73 что у меня ничего не выходит этот et6000-bootloader не ставиться а с новым тоже самое
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 23:35:14 от Любитель »
« Ответ #42 : 21 Апрель 2012, 11:17:18 »
Любитель, попробуй переименовать в et6x00. А не пробовал закинуть две папки et6000 и et5000?Если не пойдет - переименуй их в et6х00 и et5х00.
