Автор Тема: помогите оживить et-6000  (Прочитано 45016 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #15 : 19 Апрель 2012, 15:49:35 »
ooolexa взгляни пожайлуста на скрин,может что подскажешь
Так это что на данный момент так и висит на экране или какой то конец текста есть , не вижу не чего обычная загрузка системы ресивера.
Оффлайн Любитель
  • -> Вы поблагодарили: 62
  • Модель ресивера: xtrend et-6000
« Ответ #16 : 19 Апрель 2012, 15:56:15 »
это все
Добавлено: 19 Апрель 2012, 16:01:33
это только после установки имиджа,если перезагрузить то все замирает на пингвинах и постояно горит 2 лампочки,может вся проблема в блоке питания
Добавлено: 19 Апрель 2012, 16:39:27
ooolexa так что скажишь?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 16:39:27 от Любитель »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #17 : 19 Апрель 2012, 17:43:34 »
Вряд ли проблема в блоке питания, была бы в нём проблема - скорее всего ты бы не смог поставить имидж, висло бы даже при попытке его установки и скорее всего небыло бы никакой картинки с тюнера на телике.
« Ответ #18 : 19 Апрель 2012, 17:56:45 »
Любитель, ты с com портом решил вопрос , чтобы увидеть что у тебя загружено ( бут , прошивка и т.д ) и что прописывает полностью при загрузке.
Оффлайн Любитель
« Ответ #19 : 19 Апрель 2012, 18:11:13 »
сейчас спаяю кабель,отключусь и установлю ком порт а потом отпишусь
Добавлено: 19 Апрель 2012, 19:04:55
ooolexa,com готов,какие дальнейшие действия
Добавлено: 19 Апрель 2012, 19:50:19
ooolexa отзовись плиз
Добавлено: 19 Апрель 2012, 19:52:50
Добавлено: 19 Апрель 2012, 21:28:36
ау хоть ктото отзовитесь
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 21:28:36 от Любитель »
« Ответ #20 : 19 Апрель 2012, 22:51:36 »
 Подключите кабель RS232 к компьютеру и ресиверу, ресивер должен быть  выключен.
 Установите  Hyper Terminal, при этом если у Вас Винда 7, должен быть активирован телнет.
 В Hyper Terminal выставьте нужный номер Com порта - в пункте Скорость необходимо выбрать значение «115200» и нажать «ОК».
 После чего у Вас будет открыто окно терминала.
 Включите питание ресивера и в терминале начнут появляться данные загрузки ресивера.
 На другом ресурсе ooolexa даже в картинках выкладывал, но по понятным соображениям ссылку не выкладываю, а самому лень подключать Com порт и делать скрины ;). Если что-то не будет понятно с гипертерминалом, то тогда подключу без вопросов и сделаю скриншоты. Можно и  через Putty сделать лог.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 23:04:06 от Ednaz »
« Ответ #21 : 19 Апрель 2012, 23:04:14 »
Наверное пора ресивер сдавать в сервис, специалистам, а то с такими темпами скоро совсем и включаться перестанет.
« Ответ #22 : 19 Апрель 2012, 23:07:48 »
undergiven, мне кажется что он напутал со старым бутом и новым имиджем. Скорее всего у него не устанавливается просто новый бут и он тут же льет имидж.
« Ответ #23 : 19 Апрель 2012, 23:11:09 »
Подождем конечно лог, но скорей всего без гарантийки врядли закончится.
« Ответ #24 : 19 Апрель 2012, 23:12:52 »
Да, без лога - это что гадание на кофейной гуще.
Оффлайн Любитель
« Ответ #25 : 20 Апрель 2012, 19:10:41 »
Ednaz все сделал из выше описаного,как сохранить и куда выкладывать
Добавлено: 20 Апрель 2012, 19:19:20
ooolexa все поключил,жду приговора
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 19:19:20 от Любитель »
« Ответ #26 : 20 Апрель 2012, 19:43:36 »
Любитель, в текстовый файл скопировать из окна Hyper Terminal и прикрепить файл к посту.
Оффлайн Любитель
« Ответ #27 : 20 Апрель 2012, 20:07:29 »
ooolexa готово
Добавлено: 20 Апрель 2012, 21:11:45
Undergiven может ты что подскажешь
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 21:54:59 от Любитель »
« Ответ #28 : 20 Апрель 2012, 22:00:39 »
Я ничего не понял.
Чистую Пли пробовал ставить?
Если да,то по фтп можно в тюнер попасть?
Оффлайн Любитель
« Ответ #29 : 20 Апрель 2012, 22:09:12 »
Да пробовал по совету ooolexa
Добавлено: 20 Апрель 2012, 22:09:49
вроде можно
