Автор Тема: ET9x00 HDF Teamimage v4.8  (Прочитано 10012 раз)
Оффлайн kladovchk
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 274
  • awards За заслуги перед wvclub.net За знание своего дела За верность клубу
« : 07 Апрель 2012, 08:00:40 »
ET9x00 HDF-Teamimage v4.8 based on OpenPLi2.1 vom 04.04.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 und ET6x00 HDF Teamimage v4.8 basierend wie immer auf dem bewährten PLi 2.1.
Den Ordner et9x00/et6x00 auf einen USB-Stick entpacken, anstecken und den Receiver neustarten.
Beim ET6000 warten bis die grüne und orange LED leuchten. Dann Taste nach oben an der Front drücken und warten bis der Flash erfolgt ist.
Das ET6000 Image ist ein ET9x00 Image mit angepassten Treibern und Hostname. Ansonsten sind die beiden Images gleich.
Wer Probleme beim Flashen hat sollte versuchen den Ordner auf dem USB Stick in "ET9X00" (großes X) umzubennen.
Das Plugin "Autoinstall" sollte im alten Image deaktiviert sein und es sollten keine alten Backups auf Platte oder Stick vorhanden sein. Sonst wird automatisch wiederhergestellt.
Für das Image wird der aktuelle Bootloader benötigt. Der original Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Das 4.8 wurde komplett runderneuert, aufgeräumt und ein bissel entkernt.
Wenn beim Setup kein Sendersuchlauf gemacht wird ist eine vorbereitete Senderliste enthalten.
Ich habe versucht alle Wünsche aus dem 4.7 Thread umzusetzen.
Es sind keine EMU, Softcams und Configs enthalten. Die können aber bequem über den HDF-Downloader installiert werden.
Hinweise zur Bedienung:
Rot - HbbTV
Rot Lang - Bitrate Viewer
Grün - Submenü Unterkanäle
Grün Lang - Wechsel 16:9, 4:3 Pillarbox,PanScan
Gelb - Audio Einstellungen
Gelb Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Blau - Erweiterungsmenu
Blau Lang - Erweiterungen
Info - Senderinfo
Info Lang - Einfacher EPG des Senders
Guide - Cool Multi Guide
Guide lang - Zap-History
Ok Lang - Virtual Zap
Exit - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Programm +/- schnelles zappen
Steuerkreuz hoch/runter - Channel Selection
Steuerkreuz rechts/links - schnelles zappen
0 - Senderwechsel zwischen aktuellem und letzter Sender
< > - Sender History vor und zurück
Filelist - Enhanced Movie Center
Playlist - Media Player
Playlist Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Timeshift - startet sofort Timeshift
Vkey - Aufnahmen mit Enhanced Movie Center
Vkey lang - EPG Plugins
Search - EPG Suche
Search Lang - Softcam Cardserver Manager
Menü Lang - EPG Erweiterungen
Mark - Weblinks Plugin
Pip - Auswahl Pip und Pip Zap Modus
TV Lang - TVCharts
Radio Lang - SHOUTcast oder WebradioFS
Changelog:
- Änderungen OpenPLi 2.1 http://twitter.com/#!/openpli
- Enigma2: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gma2;a=shortlog
- openembedded: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…dded;a=shortlog
- Plugins: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gins;a=shortlog
Änderungen im Image 4.8:
- alle PLi Updates bis 06.04.2012.
- aktuelle Kernel Linux et9x00 3.2.2 #1 SMP Tue Mar 20 23:00:16 CET 2012 mips GNU/Linux (ohne Pinguine zur Zeit)
- Aktuelle Version HDF-Toolbox mit HDF-Downloader.
- Aufnahmen aus dem Deep Standby per Timer (auto) sollten jetzt funktionieren.
- Uhrzeit vom Transponder wenn die Box offline ist (wenn die HDF-Toolbox installiert ist und bleibt).
- Treiber vom 04.02.2012 (wegen DTS Downmix, die neuen Treiber können bei Bedarf über den HDF Downloader installiert werden).
- Media Player enthalten mit EMC 3.0.0 Frontend und PLi Fix.
- DVD Player enthalten.
- aktuelle Version des AutoTimers enthalten.
- Seekbar Plugin angepasst (vorspulen mit links/rechts in Videos und Aufnahmen).
- aktuelles army.mod Skin.
- überarbeiteter Softcam Cardserver Manager.
- Simple Unmount (auf Wunsch).
- aktuelle Version Webbrowser und Weblinks.
- ET Portal (auf der Mark Taste).
- OSD 3D Setup (automatisches Umschalten auf 3D wenn ein 3D Sender gewählt wird).
- Open Webif auf Port 80 (das alte Webif kann bei Bedarf gestartet werden).
- Bundesliga und Ligaticker (Sport Portal über den HDF Downloader).
- IMDb und OFDb
- Partnerbox Mod
- YYtrailer (in der Single EPG Liste lange I Taste auf die TV Taste drücken für Treiler von Youtube).
- NFS Server, uShare und djmount als DLNA/upnp Client.
- Full-Backup 9.1 von Pedro_Newbie.
- ansonsten die bewährten Sachen aus den Images davor.
Anmerkung!
Der Clean Kernel ist der jetzt aktuelle vom 20.03.2012 ohne Pinguine. Im HDF 4.8 wird der automatisch mit geflasht.
Der ist also nur für Leute interessant die beim 4.7 bleiben und regelmäßig das PLi und Spinnerupdate machen.
Wichtig!!!
Aktueller Bootloader muss installiert sein.
Der Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Bootloader im Anhang herunterladen und per USB-Stick wie ein Image installieren. Der Bootloader im Anhang ist der aktuelle Loader mit et9x00/et6x00 Unterstützung.
et9x00_hdfreaks.v4.8_PLi2.1_06042012.zip
« Ответ #1 : 07 Апрель 2012, 08:58:46 »
Подскажите kernel Image для чего?
  • -> Вас поблагодарили: 14211
« Ответ #2 : 07 Апрель 2012, 10:12:55 »
какая то очистка ядра слабо понимаю из перевода .....
Цитата: чуть перевода
- Текущие ядра Linux 3.2.2 et9x00 # 1 SMP от 20 марта 23:00:16 CET 2012 MIPS GNU / Linux (не пингвинов в то время)
Обратите внимание!
Очистите ядро теперь датируется 03.20.2012 без пингвинов. В HDF 4.8 автоматически мигает с GE.
Таким образом, единственным интересным для людей, которые регулярно остаются с 4.7 и сделать PLi и счетчика обновлений.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 10:15:15 от ooolexa »
« Ответ #3 : 07 Апрель 2012, 10:57:32 »
Я поставил имидж,чистку не делал,пингвинов нет.
В имидже стоит скин army mod ,при установке сразу кидает в зелень,пока  его не удалишь система зависает.
Много всякого буржуйского хлама в виде плагинов (половину удалил)
Что понравилось  - при полной перезагрузке не приходится перенастраивать remont control.
« Ответ #4 : 07 Апрель 2012, 11:01:23 »
Тогда думаю это не пользовательский имидж , а так кто хочет просто поэкспериментировать. Поэтому новичкам не рекомендую обновлять свой ресивер данным имиджем во избежании множества вопросов по восстановлению  работоспособности ресивера.
« Ответ #5 : 07 Апрель 2012, 11:20:43 »
Ядро pli последнее стоит,звук DTS  так же глючит.
при запуске многих плагинов кидает в зелень,скорее всего это бекап
« Ответ #6 : 09 Апрель 2012, 23:27:37 »
У меня всё таки 2 вопроса :
1. Как сделано в этом имидже  то ,что при полной перезагрузки не вылетает remont control,практически его даже включать не надо?
2.Как же всё таки убрать этих "грёбаных" пингвинов при загрузке  файлом kernel Image ?
