Автор Тема: Пауза при записи  (Прочитано 9351 раз)
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Пауза при записи
« : 21 Март 2012, 12:14:02 »
Нигде не нашел как приостановить запись, например, на время рекламы.
Подскажите, пожалуйста.
И еще.
Есть ли возможность в гиде увидеть названия уже прошедших передач?
Иногда хочется посмотреть, была ли передача и когда.
Может в каком-либо скине это реализовано?
  • -> Вас поблагодарили: 14211
Пауза при записи
« Ответ #1 : 21 Март 2012, 13:20:45 »
Nikolai, Вы можете полностью приостановить запись и после рекламы запустить или в меню movelist доступно редактирование записанных передач ( вырезание рекламы , ненужных сюжетов и сцен).
На сколько знаю , то после смены передачи по времени EPG подчищается тоже и не остается старой прошедшей передачи , не имеет смысла.
Пауза при записи
« Ответ #2 : 21 Март 2012, 21:48:27 »
Надоже,я не знал этого,хоть я редко пользуюсь записью,всё равно спасибо.
Оффлайн Nikolai
Пауза при записи
« Ответ #3 : 22 Март 2012, 09:18:12 »
Остановить запись и потом запустить снова? Тогда будет несколько файлов и нужно будет их склеивать, что неудобно. Как, впрочем, и вырезание рекламы.
Удобнее была бы просто функция "Пауза записи". Можно ли сделать?
Пауза при записи
« Ответ #4 : 22 Март 2012, 18:08:31 »
Какая то хотелка странная,никто такое делать не будет.По вашему получается,предположим такая фишка есть, нажимать на паузу записи во время каждой рекламы удобней,чем в видео редакторе по убирать ненужно,если запись нужна для,допустим коллекции.
Оффлайн Nikolai
Пауза при записи
« Ответ #5 : 23 Март 2012, 09:26:03 »
Дело в том, что в других ресиверах такая функция есть. Поэтому я и спрашивал-может чего не понимаю или не нашел недокументированную кнопку.
А паузой при записи я пользовался регулярно. Согласитесь, удобно смотреть, например, КВН, записывать для коллекции и ставить на паузу во время рекламы, чтобы потом не редактировать. И объем записи сразу меньше.
Ну да ладно, нет так нет.
Пауза при записи
« Ответ #6 : 23 Март 2012, 18:14:50 »
Да я согласен,в других ресах есть такая функция и  вообще много чего другого есть.
Но в энигме2,есть очень много такого,что в других ресиверах никогда не будет.Энигма2 писалась не сегодня и не вчера,логика работы уже отточена и никто ее переделывать не будет.
Что бы переделать запись для паузы,надо весь софт перелопатить.
За большие деньги под заказ,может и можно.Правда я таких людей не знаю.
Оффлайн XXEL
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
Пауза при записи
« Ответ #7 : 24 Март 2012, 03:37:17 »
Дмитрий73, а вы программист чтоб это утверждать?
Пауза при записи
« Ответ #8 : 24 Март 2012, 08:52:26 »
Нет,но я знаю о чем говорю.
