Автор Тема: Бекап от Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI  (Прочитано 64877 раз)
Оффлайн shakhtyor
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #30 : 17 Май 2012, 08:25:11 »
Спс за классный имидж, но заччастую отваливается винт, а инициализироваться не хочет (выдаёт ошибку)  :-\ Перезагрузка не помогает, только смена имиджа и инициализация на другом! Сможете исправить сей баг? Занимаюсь записями! Заранее благодарен!
« Ответ #31 : 17 Май 2012, 18:08:23 »
Когда вы наконец поймете,что любой  бекап это этот же софт опепПли,только уже с установленными дополнениями.В нем может быть какой то переделанный скин,изменена раскладка пульта и т.д.Но...
Это стандартная Пли в плане работы всей системы.С ошибками работы накопителей разбираются по другому.Для начала пишут что это за устройство,хотя бы марку.Потом показывают выводы команд из телнета,до/после проблем:
df -h
mount
sfdisk -l
Для начала...
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #32 : 18 Май 2012, 10:51:29 »
Уважаемый Дмитрий73 купил ресивер Xtrend ET 9200HDTWin спросил у продавца есть
ли там какая прошивка он сказал что прошивки он не ставил подскажите какую
прошивку нужно ставить первый раз и как лучше поставить, можно ли загрузить
с интернета, или с USB у меня 8GB такой флешкой можно проделать ето или нада
меньший размер USB подскажите начинающему чтобы правильно пошло в самом
начале етих действий ,С огромным уважением,
« Ответ #33 : 18 Май 2012, 11:26:31 »
krutoj2010
Вначале нужно установить новый Bootloader https://wvclub.net/forum/index.php?topic=61.0
Потом уже ставить понравившийся  имидж,я бы советовал поставить  для пробы чей нибудь бекап,большинство плагинов в них у же установлены.
Останется только выставить свои настройки сети , спутников  и эмуляторов.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #34 : 18 Май 2012, 11:40:16 »
Уважаемый Harmon какой Бекап Вы моглибы посоветовать мне поставить что бы
уже соществовало множество плагинов и еще Bootloader ставится с USB и Бекам
моя флешка 8GB пройдет для етой операции подскажите буду очень благодарен.
« Ответ #35 : 18 Май 2012, 12:21:50 »
Флешку отформатируй в FAT32
Закинь туда Bootloader,дальше делай  по пунктам как расписано в ссылке.
Загрузчик ставится быстро.
Потом очисти флешку,закинь на неё бекап,вставь в usb разъём на панели ET,нажми ОК
На установку имиджа уйдёт некоторое время,можно пойти выкурить сигару Койба,скрученную на бедре прЭлестной мулатки.....
Дальше - первым делом настройка сети,(меню/сетевые подключения) если LAN установи ip 192.168.1.3 ,DHCP отключить.
Переходим в {настройки тюнера} здесь обязательно должен быть параметр  - Расширенный
Выставляешь свои настройки спутников и DICEqC,на 36-м LOF должен быть 10750.
Заключительная настройка эмулятора,я не знаю какой ты используешь,если ш@ра то mgcamd (другими не пользуюсь так что посоветовать ничего не могу)
Если  же  mgcamd то в бекапах уже всё настроено,остаётся лишь по FTP закинуть  newcamd.list своей тётки Шурки
.....путь usr/keys
Для этого лучше всего использовать Dreambox Control Center.
Ну вот пожалуй и всё,наслаждайся просмотром кЕно.
Бекап можешь поставить мой, не на правах рекламы,просто он простой для новичка, обновлять его  через сеть не нужно.Смотри по ветке - имиджи.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #36 : 18 Май 2012, 13:00:22 »
Огромное спасибо я так понял етот Бекап от Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI
ето Ваш Бекам я не могу понять где чей и еще у меня ЕТ 9200 как правильно для
USB создать папку чтобы в нее положить Bootloader если я правильно понял я должен
содать папку ЕТ 9х00 или ето всетаки не так ,
и второй вопрос у меня жесткий диск он стоял на Мedialink 9700 в нем много записей
отформатирован в NTFS как лучьше поступить мне он в етом ресивере будет работать
С огромным уважением.
Оффлайн stefan14
« Ответ #37 : 28 Май 2012, 10:28:55 »
Добрый день,как запустить HDканалы Триколор на этом имидже?Карта 24-й серии в картоприёмнике работаеет,всеканалы показывают кроме HD.может надо карту поменять?Спасибо
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #38 : 28 Май 2012, 10:44:19 »
stefan14, HD каналы будут работать только если карта ваша будет вставлена в CAM модуль NKE Триколор , без модуля смотрите то что сейчас у вас доступно. Так будет работать на всех имиджах и данный не исключение.
Оффлайн stefan14
« Ответ #39 : 28 Май 2012, 10:51:44 »
спасибо за ответ,но прблема в том что ресивер не работает с этим модулем,пишет,,no init,,.я так понял этот модуль не подходит к ресиверу?спасибо
« Ответ #40 : 28 Май 2012, 12:05:19 »
stefan14, работает прекрасно и не у меня только одного , проверено 100%
P.S Этой это темы не касается , поэтому если интересно про данный вопрос создавай тему отдельно и будем обсуждать что и как настраивать ......
« Последнее редактирование: 28 Май 2012, 12:07:40 от ooolexa »
