Автор Тема: Обсуждения плагина nStreamCSCMod-cScVOD  (Прочитано 319300 раз)
Оффлайн nikto1
  • Страна: zw
  • Модель ресивера: ET9000
nStreamPlayer VOD - Enigma2 VOD Player
Вышел новий плагин - похоже на Прибомбасы к телевисопу Самсунг.
Также можно смотреть филмы онлайн.
Написал nitrogen14.
Прочитать можно на приставка.де - nStreamPlayer VOD - Enigma2 VOD Player
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2013, 13:49:33 от Harmon »
  • -> Вас поблагодарили: 3152
  • Страна: lv
« Ответ #1 : 18 Март 2012, 08:19:19 »
Написал nitrogen14.
> новая версия будет продаваться по 10евро
Ненавижу.
Оффлайн sathob
  • -> Вы поблагодарили: 29
  • Страна: ua
« Ответ #2 : 18 Март 2012, 12:30:22 »
Устанавливаем beta версию, правим настройки под себя и пользуемся.
Тестировал на DM 8000 всё работает, при условии хорошего интернета.
  • -> Вы поблагодарили: 2784
  • -> Вас поблагодарили: 11326
  • Страна: ru
« Ответ #3 : 20 Март 2012, 10:57:54 »
Как по мне то не увидел не чего шокирующего , сам так же закидывал плейлист и смотрел с любого сервиса всё что угодно . Только конечно на правку таких листов уходит чуть времени , если только не скачать готовый. А так просто сборка всего в одном флаконе.
GI ET11000, WV Foros Combo T2/S2, WV Premium, WV T62, WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+
Оффлайн saza
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Страна: lt
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #4 : 01 Апрель 2012, 10:37:21 »
Устанавил nStreamPlayer VOD  на ПЛИ неработает  >:(
  • -> Вы поблагодарили: 2667
  • -> Вас поблагодарили: 3513
  • Страна: ua
« Ответ #5 : 01 Апрель 2012, 18:01:21 »
На Pli 100% работает.У меня работает только выскакивает предложение купить плагин. Но смотреть можно.
Добавлено: 02 Апрель 2012, 23:32:31
Для версии nStreamPlayer VOD 0,97 есть таблетка от жадности в 10 евро. Правил ее maigais, есть playlist.m3u для просмотра своих плей листов. Разархивировать файл из прицепа и заменить по пути usr/lib/enigma2/pithon/plugin/Extensions/nStreamPlayerVOD. Удачного просмотра!
Добавлено: 02 Апрель 2012, 23:40:47
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2012, 23:44:26 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 2434
  • Страна: ru
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 2012, 12:30:53 »
Ребята,есть ли патч для в плейлистов Гоши ?
Если есть у кого нить новенькое из кено в playlist.m3u , выложите пожалуйста.
Оффлайн BlackA
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
« Ответ #7 : 07 Сентябрь 2012, 17:51:28 »
Я вот тут игрался с плейлистами для данного плагина, недавно только ими занялся. Супруге задедал все серии "Доктора Комаровского", у кого малые "детеныши" :) - интересно даже самому посмотреть. А старший сын просил "Выжить любой ценой", потихоньку ваяю, три сезона уже вписал. Выкладываю, может кому пригодится... Если чего не так - попробую помочь.
  • Страна: ru
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 2012, 19:01:59 »
У меня  версия v1.0,та что стоит в бекапе segora
Там не видно добавленные playlist , как сделать  чтобы плейлисты стало видно ?
Плаг в архиве,путь usr/lib/enigma2/pithon/plugin/Extensions/
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2012, 19:09:59 от Harmon »
Оффлайн BlackA
  • Страна: ua
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 2012, 21:32:50 »
2 Harmon
Те файлы что я в выложил нужно переименовать в playlist.m3u и закинуть по пути usr/lib/enigma2/pithon/plugin/Extensions/nStreamVOD . Здесь следует обратить внимание на то что каждый файл плейлиста (который я выложил) надо переименовывать поочередно, потому что не может быть в одной папке (в данном случае nStreamVOD) два одинаковых файла. Это первое, второе: переименовали мы плейлист из, допустим Komarovski.m3u в playlist.m3u и пробуем залить в тюнер по пути usr/lib/enigma2/pithon/plugin/Extensions/nStreamVOD а тюнер спрашивает нужно ли затереть предыдущий  playlist.m3u. В таком случае вам решать, а надо ли сберечь этот предыдущий плейлист. Если надо сохранить - достаточно переименовать временно ненужный playlist.m3u в например 1playlist.m3u и потом закинуть нужный playlist.m3u. Если ненадо то просто затираем.
Все эти переименования нужны изза специфики работы плагина. Попробую объяснить.
 Механизм работы плагина nStreamVOD заключается в том что плагин после запуска считывает файл-содержание плейлистов. Этот файл-содержание называется nStreamVOD.xml и лежит по вышеуказанному пути. В нем прописаны плейлисты для воспроизведения, в том числе и playlist.m3u. По этому плагин его видит, показывает на титульном экране и воспроизводит (если умеет читать формат) то что в нем записано. А файл 1playlist.m3u ( как и любой другой созданный нами после переименования) конечно не может быть в содержании и естественно не сможет воспроизводится. По этому переименовывая то что хотим смотреть в playlist.m3u и просто скармливаем плагину то что хотим смотреть. Запуск содержимого нашего плейлиста будет после нажатия кнопки Ок на названии M3U [playlist] в главном меню плагина. Конечно это не слишком удобно.
 Как вариант выхода из ситуации предлагаю редактировать  nStreamVOD.xml  Копируем его на комп.( Там-же создаем его резервную копию) Открываем с помощью AkelPad (он читает кирилицу, удобно отображает строки плейлиста, и позволяет сохранить наш манускрипт  ;) в нужной кодировке (UTF-8).
Находим в открытом nStreamVOD.xml строки
               <channel>
       <title>M3U [playlist]</title>
       <logo_30x30></logo_30x30>
       <description><![CDATA[]]></description>
       <playlist_url><![CDATA[nStreamModul@playlist.m3u@m3u@Playlistname]]></playlist_url>
    </channel>
Вот здесь и прописан наш плейлист playlist.m3u. Копируем эти строки и сразу же под </channel> в новой строке вставляем. Теперь в строке <title>M3U [playlist]</title>  вместо M3U [playlist] пишем допустим 1playlist (или то как мы называем наш плейлист, можно даже украинским языком или русским писать например Доктор Комаровский) В строке
ищем  слово playlist Это и есть название и прописка плейлиста. Вот здесь внимательно прописываем точное название нужного нам плейлиста не меняя больше ничего -  тоесть между @     и     .m3u аккуратно вписываем то что нам нужно, например тот же Komarovski
В итоге
1. Качаем архив что я выложил, разархивируем его, ничего не переименовуем.
2.Закидываем оба файла (с помощью Dreambox Control Center)  в тюнер по пути usr/lib/enigma2/pithon/plugin/Extensions/nStreamVOD (фалов таких там еще нет, поэтому тюнер ругаться о замене файлов не будет)
3. Копируем nStreamVOD.xml на комп.( Там-же создаем его резервную копию) Открываем с помощью AkelPad (он читает кирилицу, удобно отображает строки плейлиста, и позволяет сохранить наш манускрипт в нужной кодировке (UTF-8).
4. Находим <channel>
    </channel>
Копируем эти все строки и сразу тут-же в новой строке вставляем
5. Изменяем <channel>
       <title>Доктор Комаровский</title>
       <playlist_url><![CDATA[nStreamModul@Komarovski.m3u@m3u@Playlistname]]></playlist_url>
    </channel>
6. Еще раз копируем и вставляем те-же строки и изменяем
                  <channel>
       <title>Выжить любой ценой</title>
       <playlist_url><![CDATA[nStreamModul@Ultimate.m3u@m3u@Playlistname]]></playlist_url>
    </channel>
7. Сохраняем наш редактированный nStreamVOD.xml и перезаписуем его в тюнер. Запускаем плагин и в главном меню должны добавиться наши два плейлиста Доктор Комаровский и Выжить любой ценой. Запускаем и любуемся. Естественно надо иметь хороший канал интернета - у меня 15МБит, показывает отлично.
Таким образом можно создавать любое количество плейлистов из любым контентом, главное чтобы тюнер понимал формат типа avi., mp4... и т.д..
Все фильмы занесенные мной в плейлисты, взяты из EX.UA Там много чего интересного. (Ху, уже пальцы болят так много говорить... ;D )
  • Страна: ru
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2012, 07:30:28 »
Спасибо BlackA !
Только в версии v1.0 nStreamPlayer VOD  в xml нет такой строки,пришлось переписать  уже существующую <title>MOETV M3U [MODUL]</title>  на <title>M3U [playlist]</title>
Теперь можно просто добавлять  в playlist.m3u новые строчки с адресами.
Добавлено: 08 Сентябрь 2012, 09:52:48
Ребята,научите создавать плейлисты ,например отсюда http://vk.com/online_kino?mid=15042833&nids=61#all
Редактор онлайн http://tvtvtv.ru/tools/plc.php
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2012, 09:52:48 от Harmon »
Оффлайн BlackA
  • Страна: ua
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2012, 15:23:30 »
2 Harmon
Создавать плейлисты не просто а очень просто! Делаю я это руками без каких либо програм в простом AkelPad.
Правда как их создавать из "В контакте" не скажу, ибо давно контактами не пользуюсь так как логин-пароль у меня стибрили, а администрация не захотела возобновлять, да и хрен с ним - ну не люблю я соц сети...
Короче ближе к телу. Создаем плейлист с EX.UA Берем уже готовый плейлист, открываем через AkelPad и видим - певая строчка
#EXTM3U
Оставляем ее, вторая !до запятой!
#EXTINF:0,
также оставляем, а вот !после запятой! пишем то как будет называться (и соответственно отображаться на экране) то что мы хотим смотреть, например - 1. Арктический круг. Выжить любой ценой. Сезон IV.
Третья строка - вносим интернет-адрес видео которое хотим смотреть, напримерhttp://www.ex.ua/get/24527407
Вот мы уже и имеем простиньки плейлист на одно кино. Так как того-же выжить любой ценой (только в одном сезоне ) асть более10 серий, то с новой строки опять начинаем - копипастим #EXTINF:0, потом пишем название серии фильма, например 2. Алабама.  Выжить любой ценой. Сезон IV.
С новой строки вносим адрес фильмаhttp://www.ex.ua/get/24527569
Итого - у нас уже две серии в плейлисте.
Теперь - откуда это все брать?
Выходим на EX.UA
Сверху посредине есть поле поиск - пользуем и ищем то что нам надо, открываем страницу с подходящим результатом. На странице (обычно надо проскролить чуть ниже) слева находим название фильма и справа кнопку "Воспроизведение". Название может быть неудобное например man_vs_wild_s06e01_720p_hdtv_Arctic_Circle.mkv По этому я пишу свое, так как мне нравиться 1. Арктический круг. Выжить любой ценой. Сезон IV. Над кнопкой "Воспроизведение" кликаем правой кнопкой мыши и копируем адрес ссылки. Это и есть адрес воспроизведения напримерhttp://www.ex.ua/get/24527407 Вставляем в плейлист.
В итоге у нас плейлист уже на две серии. Пора сохранить работу и проверить наши деяния. Закидываем плейлист в тюнер (смотреть мой пост выше)и проверяем - должно работать. Дело в том что не все сайты дают так воспроизводить фильмы в онлайне, например с FS.UA такие фокусы не проходят  :(
  • Страна: ru
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2012, 20:59:33 »
Вот спасибо BlackA !
Я теперь наделаю плейлистов  по жанрам и выложу.
  • Страна: ua
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2012, 21:03:08 »
Harmon,  извини не мог тебе помочь сразу, только приехал от мамы (картофан копали)  :)
BlackA видишь как тебе расписал - спасибо ему за это!
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 21:05:37 от Ednaz »
  • Страна: ru
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2012, 23:30:50 »
Дело в том что в основном ссылки  идут из Вконтакта,там нужно было править строку,в этом вся загвоздка
Пример :
Кококо (2012)
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=155421286&id=163135294&hash=d569c91ccde394f7&hd=3" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
_______________________________________________
#EXTM3U
#EXTINF:0,<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=155421286&id=163135294&hash=d569c91ccde394f7&hd=3" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
________________________________________________
Делаем так :
#EXTINF:0,Кококо (2012) Режиссер: Авдотья Смирнова
Вот в этом редакторе http://tvtvtv.ru/tools/plc.php
