Автор Тема: Android Streaming  (Прочитано 81576 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Android Streaming
« : 04 Март 2012, 15:49:09 »
Nxtrend
Android Streaming и удаленного управления для приложений Xtrend-й серии, в том числе
Избранное,
Канал списки
Таймер-менеджмент,
EPG,
Кино / записи,
Виртуальный пульт дистанционного управления,
Мощность команд (в режиме ожидания, выключение .....)
Несколько Decoder-профили,
Twin-тюнер поддержку,
Стриминг (ТВ и фильмы) *,
Автоматическое обнаружение (LAN или удаленного)
Совместимость с E2 и E1 (**)
и другие особенности
С Nxtrend вы можете контролировать свой ресивер, используя его виртуальное дистанционное управление, вы можете установить таймер во время путешествия на поезде, вы можете прочитать Channel-EPG, не будучи перед телевизором, вы можете смотреть ТВ-программы и записанные фильмы в потоковом и многое другое .....
* Стриминг требует хорошо функционирующей WIFI-системы в вашей локальной сети. Android-устройства должны быть достаточно мощными, но большинство устройств, проданных в последнее время достаточно мощные (> 800 МГц процессора должно хватить)
** E1-поддержка: Избранное, списки каналов, EPG, мощность команды, Стриминг (ТВ), виртуальный пульт дистанционного управления
Разработчик:
Tilleke
В сотрудничестве с:
Arshavir  (графика и бета-тестирование)
Icewaere (новые идеи и бета-тестирование)
Dispatcher (бета-тестирование)
XtrendMaster (начальная идея и бета-тестирование)
XtrendBoss (бета-тестирования и "командовать")
Скоро в Android Market. Следите за форумом объявление!
Некоторые скриншоты (от RC 1.0)
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
Android Streaming
« Ответ #1 : 11 Март 2012, 11:57:11 »
Появился на маркете. Не совсем понятно с настройками, в поле, где IP надо вводить, не могу точку между цифрами вставить)))
А не, сорри, все настроил по домашней сети, теперь бы еще разобраться как через интернет сим чудом управлять...
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 12:46:12 от cayenne666 »
Оффлайн sashko
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
Android Streaming
« Ответ #2 : 13 Март 2012, 00:16:06 »
а у меня, что-то, не получается сконнектиться, хотя с компа без проблем соединяется. Что за 80 порт там?
Оффлайн cayenne666
Android Streaming
« Ответ #3 : 13 Март 2012, 09:30:07 »
Порт по умолчанию стоит 80, у меня все коннектится, IP-имя-пароль ввел и все пашет, на обоих ресаках, с Galaxy SII все четко управляется. Control Center заходит на ресак? Там порт виден, если через него коннектится, то и через прогу эту должно.
Единственное, что пашет все только по локалке через Wi-Fi, кто в курсе как настроить, чтобы через инет работало, какие адреса, DNS прописывать? Не выходит чего-то...
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
Android Streaming
« Ответ #4 : 13 Март 2012, 11:00:13 »
нужно пробросить порт реса и прописать в роутере днс адрес,
 для этого нужно зарегится в днс и прописать свой айпи роутера
 и полученный домен днса прописать в роутер и порт прописать и логин и парол которым входишь в днс
а потом проверить вот Здесь , если порт открыт он будет зеленого цвета , значит порт открыт
должно быть как на скринах
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 11:29:44 от nurik5800 »
Оффлайн sashko
Android Streaming
« Ответ #5 : 13 Март 2012, 11:46:59 »
у меня тоже Галакси С2, однако, не видит он тюнер.
Айпи тюнера 192.168.1.105
Шлюз 192.168.1.1
Порт оставляю по дефолту 80
Логин root
Пароль root
Box type E2
жму на галочку CT/ET Box -  и нифига не может приконнектиться. Что не так делаю?
Android Streaming
« Ответ #6 : 13 Март 2012, 12:19:53 »
sashko, попробуй поле пароля оставить пустым или попробуй dreambox
Оффлайн sashko
Android Streaming
« Ответ #7 : 13 Март 2012, 15:44:12 »
Неа, не получилось :-(
Android Streaming
« Ответ #8 : 13 Март 2012, 17:18:50 »
Вместе получится.
Оффлайн sashko
Android Streaming
« Ответ #9 : 13 Март 2012, 17:21:56 »
спасибо, Эдик, вместе, действительно, получилось ))
Android Streaming
« Ответ #10 : 13 Март 2012, 17:27:36 »
по возможности выкладывай результат чтоб другие могли воспользоватся ;)
Android Streaming
« Ответ #11 : 13 Март 2012, 17:35:01 »
Через удаленное управление компом посмотрел, а Саша забыл поставить плагин Webinterface, после устаноки все пошло.
Android Streaming
« Ответ #12 : 13 Март 2012, 17:38:02 »
:D
я имел в виду написать поцедуру для того чтоб новые пользователи не мучались или так же не забыли поставить плагины :D
Android Streaming
« Ответ #13 : 13 Март 2012, 17:57:08 »
Установить с Андроид маркета приложение на телефон или планшет, в тюнере наличие установленного плагина Webinterface. А дальше все как ты описывал
Сейчас регистрация ДНС имени платная, проще если есть статический IP.
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 17:59:24 от Ednaz »
Оффлайн cayenne666
Android Streaming
« Ответ #14 : 14 Март 2012, 12:02:58 »
Если можно, как для тупых))), объяснить как настраивать, если есть статический IP.
