Автор Тема: Стандартный имидж ET9200 не качает плагины  (Прочитано 17259 раз)
Оффлайн dimaddn
  • Модель ресивера: Et9200
Стандартный имидж ET9200 не качает плагины. Пишет не найдены. Сеть настроена, по фтп соединяется. А если читать инструкцию, то все должно быть без каких либо дополнительных настроек ...
  • -> Вас поблагодарили: 128
« Ответ #1 : 18 Февраля 2012, 21:31:36 »
Локальная сеть и глобальная - разные сети и настройки, так что если внимательно читать - это не одно и то же.
Разница как гулять по квартире и гулять по улицам города.
Оффлайн dimaddn
« Ответ #2 : 18 Февраля 2012, 22:22:50 »
Я понимаю в сетях. И днсп ставил и вручную прописывал, бесполезно ...
Добавлено: 18 Февраля 2012, 22:27:20
В сборке Backup OpenPLi имиджа для ET9000 от ooolexa, все прекрасно работает, только изменил параметры его маршрутизатора на свои
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 22:27:20 от dimaddn »
« Ответ #3 : 18 Февраля 2012, 23:44:51 »
dimaddn, зайди  на тюнер телнетом и дай команду например: ping yandex.ru и посмотри лезет тюнер в нэт или нет.
Оффлайн dimaddn
« Ответ #4 : 19 Февраля 2012, 09:27:31 »
из телнета пинг идет, а плагины "No new plugins found"  :(
« Ответ #5 : 19 Февраля 2012, 10:30:50 »
Было и у меня такое на имидже AAF, интернет есть, шаринг есть, а плагинов нет. Какой имидж стоит у тебя?
Оффлайн dimaddn
« Ответ #6 : 19 Февраля 2012, 11:29:49 »
как из коробки распаковал, тот и есть  :) , модель ЕТ9200, куплен в январе
« Ответ #7 : 19 Февраля 2012, 11:36:32 »
Обычно всем продают Xtrend с установленным имиджем Egami. А какой там родной я не знаю.
