Автор Тема: Автообновление облачного iptv листа после перезагрузки устройства.  (Прочитано 9171 раз)
Оффлайн Vadim007
  • Модель ресивера: T62A, T625A
Очень хотелось бы что бы облачный iptv плейлист обновлялся автоматически с прописаного сервера после перезагрузки приставки. В идеале сделать бы эту функцию настрайваемой отдельной строчкой в меню приставки т.к это автообновление думаю не всем будет по нраву. На сегодняшний день что бы обновить облачный плейлист нужно зайти в раздел iptv в меню приставки(.
Ещё большая просьба сделать отображение номера включённого iptv канала с плейлиста на дисплее, а то у вас в данной прошивке на дисплее идёт отображение последнего включённого канала от антены.
это делается, изначально реализовано, при каждом входе в плеер заново плейлист подтягивается.
Во время просмотра IPTV отображается не номер канала, а текущее время. Возможно вы выключили в настройках LED дисплея отображение времени, не могу сказать. для этого нужна знать что меняли в настройках дисплея.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2024, 12:07:30 от ooolexa »
Оффлайн Vadim007
У меня настроено не время, а номер канала, и на дисплее идёт отображение канала именно того канала который был последний включен на антенне не смотря на то что я просматриваю iptv лист.
А нельзя ли всё же сделать что бы не при каждом входе в плеер автообновлялся плейлист а при перезагрузке. Хотя если это сложно то ладно, а вот номер канала посмотрите, это баг системы.
я же ответил именно так и работает, каждый раз обновляет при входе в плеер или автозагрузке если она активирована, облачный плейлист не держится в памяти после загрузки, он всегда загружается по указанному URL.
как я ранее и писал что вы меняли, так и вышло. Верните время и всё будет корректно, при просмотре IPTV будет время. У вас же вижу в подписи и 62 и 625, в новом 644 и 645 работает точно также, при каждом входе в Cloud плеер он подтягивается вновь по указанному URL, это сделано много-много лет тому назад.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2024, 13:31:13 от ooolexa »
Оффлайн Vadim007
Прилагаю видео о том что номер канала iptv листа на дисплее приставки не отображается:
https://disk.yandex.ru/d/0akks_qJkLQ1TA
Vadim007, не нужно видео, мы и так знаем, что номер не светится для IPTV каналов, я вам говорил что установите время в настройках LED и будет отображать время.
Номер канала IPTV присутствует в инфопанели на ТВ экране.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2024, 09:58:59 от ooolexa »
смотрим на этот номер канала, пока есть другие задачи, пока в очереди, получится или нет вопрос.....
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Не могли бы вы это проверить?
Закидываю через xml пару ссылок на м3у листы на сервере и ставлю грузиться в иптв сразу.
Выключил включаю вижу что по кнопке ок лист подтянутый виден и канал кажется.
Добавляю ещё каналы на сервере в лист.
Снова выключаю и включаю, оно стартует на канале в момент выключения, но по кнопке ок виден старый лист каналов без добавления словно оно не по меняло сказанное или не качало.
