Не для кого наверно уже не секрет, что в своё время на данный тип видеокамер V380 была добавлена поддержка веб-интерфейса, это даёт удобство по управлению настройками IP камеры V380, но не на всех версиях ПО это работает, а было бы отлично видеть перед собой уютный веб-интерфейс.
Аркадий23 была проведена работа и добавлена такая возможность, устанавливается всё легко, потребуется лишь карта памяти и в корень распаковать, что закрепил у себя на github
Аркадий23/V380-Web за что ему и благодарность.
Скачиваем архив
httpd_V380_any_manual.zip и распаковываем содержимое на SDcard память в файловой системе FAT32, вставляем карту памяти в разъём на вебкамере и перезагружаем, ждём две минуты и проверяем доступность камеры по FTP и Telnet.
Логин: root
Пароль: gzhongshi
У меня веб-интерфейс к сожалению не запустился корректно, да и ладно с ним, основная надобность была в работе ONVIF протокола и потока RTSP, который я смогу активировать в системном файле
factory_const.ini, находится он по пути
/mnt/mtd/mvconf/
открываем его редактором Notepad++ и вписываем в группу параметров
[CONST_PARAM] ещё одну строку
rtsp_enable=1 После чего сохраняем изменённый файл и перезагружаем камеру, делаем это корректно через telnet, подключаемся по IP адресу введя
Логин: root
Пароль: gzhongshi
После отправляем команду
reboot
и камера перезагрузится.
Проверить найдено ли устройство ONVIF можно посредством программы IP Search Tool, скачать её можно с нашего
файлообменника.
Также есть программа для диагностики и полного контроля ONVIF Device Manager, там я тоже добавил мою подопытную IP-камеру и получил всю необходимую информацию по тестированию. Программу ONVIF Device Manager можно скачать
по ссылке.
Проверил, всё работает, поток RTSP в HD разрешении по url адресу
rtsp://192.168.1.127/live/ch00_1
, естественно у вашей камеры будет свой IP адрес.
Но по итогу на IP камерах World Vision запуск ONVIF и RTSP протоколов работает, если нужно будет скорректировать ещё какие-то данные, то по FTP их также можно будет внести.
Инструкция написана из собственного опыта, если у кого есть чем ещё поделиться, то без проблем, тема остаётся открыта, пишите делитесь своим опытом.
URL на SD поток: rtsp://192.168.1.127/live/ch00_0
URL на HD поток: rtsp://192.168.1.127/live/ch00_1
ONVIF: http://192.168.1.127:8899/onvif/device_service
