Автор Тема: Ресивер не видит WiFI адаптер.  (Прочитано 4347 раз)
Оффлайн alex171069
« : 27 Декабрь 2022, 12:46:30 »
Доброго времени суток !  Есть не большая проблема подключения рессивера World Vision T62D и USB Адаптера WiFi W04 (MT7601) .
 Вышеописанный рессивер имеет возможность подключения WiFi адаптера - что явственно видно как по меню настроек так и судя по документации. Все мои попытки как либо подключить адаптер и настроить WIFI не увенчалисть успехом. В ответ на установку в USB разъем адаптера и попытку инициализировать в настройках его я получаю сообщение о том что WIFI оборудование не найдено .... Хотя этот адаптер я с успехом подключил к ноутбуку и проверил его работоспособность на локальной WIFI сети . При подключении к ноутбуку пришлось скачивать и ставить драйвера, но после этого он замечательно заработал.
Я поменял на самую свежую прошивку на самом рессивере но это никак не сказалось на работе с адаптером. При этом сам рессивер работает нормально принимая бесплатные цифровые каналы общественного телевиденья .... В чем дело не понятно. Может быть кнонибудь уже с этим сталкивался ?
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Re: Ресивер не видит WiFI адаптер.
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2022, 14:09:19 »
alex171069, адаптер на таком чипе должен без проблем работать на этой приставке. Возможно у вас usb не работает. Проверить usb можно флэшкой, воспроизвести какой нибудь mp3.
Оффлайн alex171069
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2022, 14:20:06 »
Спасибо за дельную мысль, но я проверил USB разъемы прошивая новой прошивкой рессивер.Прошивал я, как вы понимаете с помощью USB Flash.
Добавлено: 27 Декабрь 2022, 18:48:03
Может быть дело в прошивке?   У кого нибудь сохранилась та прошивка после прошивке которой рессивер нормально воспринимал АДАПТЕР Wifi этого типа ?
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2022, 18:48:03 от alex171069 »
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #3 : 01 Январь 2023, 23:07:49 »
У меня был аналогичный случай. Один из WiFi-"свистков", купленный на Алиэкспресс как MT7601, тоже не определялся ресивером (приставкой), хотя с компьютером работал. Другая же модель с таким же чипом, купленная у другого продавца - нормально заработала на приставке. Как это объяснить - точно не знаю. Возможно, в "неработающем" с приставкой адаптере на самом деле "не совсем" MT7601, а какой-то китайский "клон", выдающий себя за этот чип, но не 100% совместимый по каким-то командам. Или какая-то новая модификация этого чипа, не поддерживаемая приставкой. Компьютер в этом плане более "всеядное" устройство. И в него можно загрузить разные версии драйверов. А в приставке, ввиду ограниченного объема памяти, "драйвер" был расчитан и испытан с оригинальной модификацией чипа MT7601 и не обновляется.
Оффлайн alex171069
« Ответ #4 : 02 Январь 2023, 15:07:24 »
Благодарю вас за ответ - я о подобном тоже подумал.
Но на счет драйвера который нельзя обновить на ресивере, вы ошибаетесь, его можно заменить но к сожалению вместе с прошивкой.
Оффлайн alex171069
« Ответ #5 : 11 Январь 2023, 07:50:12 »
Недавно по случаю получил от приятеля адаптер USB адаптер Tenda W311MI N150  но и он тоже не был распознан ресивером.
Уже не знаю даже какой свисток нужно для этого ресивера.
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #6 : 11 Январь 2023, 08:42:44 »
alex171069, тот который рекомендуют надо. Ваш адаптер скорей всего не из таких.
Какая ревизия
Tenda W311MI N150
« Ответ #7 : 12 Январь 2023, 10:18:34 »
Дополняю ответ выше для вас alex171069, по запросам в техподдержку Tenda получил ответ следующий, что есть Tenda W311MI N150 две ревизии на чипсете MTK7601 и RTL8188GU, у вас скорей всего RTL8188GU который не поддерживается телеприставками.
Также суппорт упомянул
Цитата:
Техническая поддержка Тенда
на данный момент выпускаются только Реалтек.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 10:37:15 от ooolexa »
