Автор Тема: T625D2 стандарты AV  (Прочитано 10666 раз)
Оффлайн vasik699
  • Модель ресивера: T625D2
T625D2 стандарты AV
« : 19 Ноября 2022, 20:57:24 »
Здравствуйте! Подскажите, почему возникает следующая проблема? Моя приставка не показывает на старом ЭЛТ Samsung телевизоре (типа CS-21Z57Z3Q, см. фото 3) через RCA (т.к. HDMI в нём нет)? Также она не показывает через RCA и на LED Samsung LE 32S81B (хотя через HDMI работает). Пробовал её на другом ЭЛТ Vestel телевизоре - работает (фото 4). Почему нет совместимости по RCA c Самсунгами? Ведь приставка Lumax 1120 на этом же старом ЭЛТ Samsung телевизоре через RCA работает.
На первом фото показано подключение к AV как на моём LED. Телек видит источник AV, он появляется в его меню источников, но ни звука ни изображения нет - синий экран и только надпись источника "AV" (второе фото).
Смею предполагать что используются разными производителями разные стандарты сигналов AV, потому и возникает эта несовместимость (https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_телевизионного_вещания#Аналоговые_системы, например, Южная Корея (NTSC-M)). Возможно я ошибаюсь... Подскажите, как решить проблему?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2022, 21:51:27 от vasik699 »
Re: T625D2 стандарты AV
« Ответ #1 : 19 Ноября 2022, 22:51:40 »
В меню тюнера настройками режима AV играться не пробовали?
Подключите телевизор фото 2  одновременно и кабелем hdmi  и кабелем rca, телевизор настройте на hdmi. Затем войдите в меню настроек AV на тюнере и посмотрите, что там можно выбрать. Вам нужно установить 576i 50гц, pal-dk, secam-d или что-то типа  этого. Что доступно в меню не знаю.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2022, 23:17:31 от Bazilio »
Оффлайн vasik699
« Ответ #2 : 20 Ноября 2022, 13:09:27 »
Да всё попробовал PAL (576, 720 и 1080) и NTSC (480, 720 и 1080), странно, что из них 480i и 576i (см.фото 5) телевизором не поддерживаются (лечил сбросом "вслепую")). Не помогает это всё. Потому и написал здесь на форум.
Добавлено: [time]20 Ноябрь 2022, 15:56:51[/time]
Кстати, приставка BarTon-562 у меня с Samsung LE32S81B тоже по AV не соединялас, пока я не поставил PAL 480p!
Добавлено: [time]20 Ноябрь 2022, 16:06:55[/time]
Только World Vision T625D2 не работает с samsung le32s81b по AV в любом режиме!
Добавлено: [time]20 Ноябрь 2022, 16:09:10[/time]
Приставка BarTon-562 у меня с Samsung LE32S81B тоже по AV не соединялась, пока я не поставил 480p NTSC !
Добавлено: [time]20 Ноябрь 2022, 18:37:45[/time]
Может это связано с ошибкой в прошивке World Vision T625D2?
Добавлено: [time]20 Ноябрь 2022, 18:52:50[/time]
Прошивка, как я понял с оф.сайта, последняя актуальная!
Добавлено: 20 Ноября 2022, 19:02:58
Добавил не достающие фото.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 19:03:04 от vasik699 »
« Ответ #3 : 20 Ноября 2022, 20:57:45 »
  vasik699, конечная цель ваших исследований - подключение по AV CS-21Z57Z3Q, LE32S81B или спортивный интерес?
  На фото 1 пост 1 к разъемам AV LE32S81B подключено 2 кабеля, и кабель с желтым разъемом не похож на родной из комплекта T625D2. Это может быть причиной.
Оффлайн vasik699
« Ответ #4 : 21 Ноября 2022, 10:01:56 »
Я ищу понимания вопроса и приставку, которая может работать с по AV CS-21Z57Z3Q, в том числе и что может WV предложить по этому вопросу (т.к. в своё время, как говорится, в режиме plug&play WV T625D2 с ним не завелась). Я нашел. В ходе эксперимента оказалось, что по AV CS-21Z57Z3Q на 480p заработал BarTon TH-562 . Т.ч. на будущее надо иметь ввиду это и для WV T625D2 если потребуется.
Фото 1 пост 1 это просто картинка из интернета. Подключал свою WV T625D2 к своему LE32S81B родным кабелем всеми тремя концами (чётко по схеме ж-ж,б-б,к-к).
Можно сказать, что искомая цель достигнута, есть более менее уже понимание этого вопроса, что не все заявленные режимы могут стыковаться у разных производителей между собой, например, по аналоговому сигналу это может быть Samsung и собственно наш WV.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2022, 10:23:06 от vasik699 »
« Ответ #5 : 21 Ноября 2022, 11:03:31 »
vasik699, в 99% случаев, не дотык кабеля в ресивер, нужно чтобы щелкнуло, гнездо тугое... остальное фантазиии
Оффлайн vasik699
« Ответ #6 : 21 Ноября 2022, 13:47:05 »
Эта особенность "джека" мне известна, исключено, гнездо использовалось в состоянии "дотыка", какие ещё предложения будут?
« Ответ #7 : 21 Ноября 2022, 16:53:13 »
     Есть предложение показать, в какой документации компании Самсунг указаны режимы AV, которые поддерживают ваши телевизоры, а потом делать выводы.
     В руководствах пользователя я ничего однозначного не нашел, доступен только выбор страны и стандарта вещания. Это косвенные признаки. Ссылка
Оффлайн vasik699
« Ответ #8 : 22 Ноября 2022, 20:22:07 »
Однако инструкция на LE26S81B гласит, что он всё поддерживает (PDF-файл, фото 1 и 2).
А CS21 ориентирован на NTSC (фото 3).
Добавлено: 23 Ноября 2022, 10:36:33
А CS21 ориентирован на NTSC (фото 3). Режимы разрешений не указаны, т.ч. 480-ый режим будет основным. Из других источников это 480p,480i и 576i.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2022, 10:36:33 от vasik699 »
