Автор Тема: Oscam и Biss  (Прочитано 83750 раз)
Оффлайн baribal
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: ET9200 , Vu+Solo
Oscam и Biss
« Ответ #15 : 27 Январь 2012, 16:08:39 »
Добавил строку  disableserverfilter = 1  но , все по прежнему, радуга идет только на оскаме с фида.
Добавлено: 27 Январь 2012, 16:28:41
закоментировал #Caid = 0652 , вот немного лога что получается log_oscam , и вот лог оскама с фида log_oscam2
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 16:28:41 от baribal »
Супрал 1.4m-54.9E+75E+80E+85.2E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Oscam и Biss
« Ответ #16 : 27 Январь 2012, 18:15:30 »
Вот лог с этого же канала на оскаме Юрика.
ET9000: [LOG490]2012/01/27 18:10:31 1820 707FF4B0 c dvbapi: new program number: 079E (TV1000 Action East)
ET9000: [LOG491]2012/01/27 18:10:31 1820 707FF4B0 c dvbapi: Found 4 IRDETO ECM CHIDs
ET9000: [LOG492]2012/01/27 18:10:31 1820 707FF4B0 c dvbapi: trying irdeto chid index: 1
ET9000: [LOG493]2012/01/27 18:10:31 1820 707FF4B0 c dvbapi: Start descrambling PID #0 (CAID: 0652) 1
ET9000: [LOG494]2012/01/27 18:10:31 1820 707FF4B0 c root (0652&000000/079E/07A4/0015/3C:1FEA/5B-F8): found (32 ms) by raduga_75e (of 1 avail 1)
Ключевые настройки:
oscam.conf
[global]
setirdetoprov = 0
oscam.dvbapi
P: 0652::::15   # Raduga
oscam.server
[reader]
enable = 1
Label = Raduga 75E
Protocol = newcamd
key = 0102030405060708091011121314
Device = хххххх,хххх
Account = хххххххххх,хххххххххх
Ident = 0652:000000
ReconnectTimeout  = 20
InactivityTimeOut = 15
Fallback = 0
Group = 1
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Oscam и Biss
« Ответ #17 : 27 Январь 2012, 19:15:06 »
Эти заморочки связаны с триколором,помнится то-же не получались настройки по протоколу newcamd,а вот по
 cs357x  - всё покатило.Попробуй,если интернет не мобильный - то всё будет в норме.
У меня карта триколор 52 и ни с каким oscam  с фида  не пашет ..
С oscam от юрикс нормально работает,но вот канал стс на ямале в бисс(один какой-то) - не открывался.
Тут вот ещё один момент,попробуйте в ручную стартануть oscam - от юрикса (т.е без скрипта запуска)
и посмотрите где он будет искать конфиги..,а конфиги он будет искать по пути  var/tuxbox/config -
но у нас они расположены в   etc/tuxbox/config  ...кто-то скажет ерунда,а вот мне кажется нет,поэтому я правил скрипты
запуска "exec start-stop-daemon -S -x /usr/bin/oscam -- -b -c /var/tuxbox/config"  и давал ссылку   "ln -s /etc/tuxbox /var/tuxbox"
Оффлайн baribal
Oscam и Biss
« Ответ #18 : 29 Январь 2012, 04:52:41 »
Проблема разрешилась! Попробовал поменять протокол на Радуге на cs357x и oscam от юрикс заработал! Теперь и Biss и ТК-Сибирь + Радуга работают отлично.  Осталось загадкой почему же по протоколу newcamd версия от юрикс в данном случаи не видела Радугу.
Спасибо парни!
Кстате georg  канал СТС+7 на ямале 90 действительно не открывается , но это уже мелочи, разберемся.
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
Oscam и Biss
« Ответ #19 : 01 Февраль 2012, 23:01:27 »
СТС +4,+7 работают , просто код сменился вот вставте в oscam.keys
F 08341FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 08341FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0°E)
F 00011FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 00011FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
Оффлайн georg
Oscam и Biss
« Ответ #20 : 02 Февраль 2012, 09:17:56 »
СТС +7  -Всё-равно не открывается,один он
Оффлайн Дмитрий73
Oscam и Biss
« Ответ #21 : 02 Февраль 2012, 10:26:08 »
Особая заметка по ключам BISS. Бывает, что некоторые каналы в кодировке BISS не открываются хоть и прописан правильный ключ и другие BISS каналы работают нормально. Проблема заключается в следующем. Обычно ключи в софткаме должны быть привязаны к конкретному провайдеру. Для привязки используется второе число в строке с ключом, обозначающее Provider ID для таких кодировок как Viaccess или Nagra или CardID+ProviderID для Cryptoworks. Для BISS каналов такая последовательность неприменима, так как нет ни конкретной "карты", ни ID провайдера (все Биссы одинаковые, хоть в Африке, хоть в Европе). Поэтому, для привязки конкретного ключа к конкретному каналу обычно используют "порядковый номер" канала на транспондере (этот номер известен как SID) . Всё бы ничего, если речь идет об одном и том же транспондере, где не может быть двух разных каналов с одним и тем же SID. А как быть если каналы вещают с разных транспондеров или даже с разных спутников, и у них по несчастному совпадению один и тот же SID? Если прописать два разных ключа с одинаковым SID, то mgcamd возьмет только первый попавшийся и проигнорирует второй ключ. В результате, из двух BISS каналов будет работать только какой-то один.
Что же делать? Привязываться к каналу по другим параметрам!
Для правильной привязки определенного ключа BISS к определённому каналу нужно знать не только SID, но и также VideoPID (идентификатор видео-дорожки для этого канала). Шансы того, что у двух отдельно взятых каналов совпадут оба параметра ничтожно малы. Проще всего показать процесс на наглядном примере. Для примера возьмем спутник 42E и канал Rustavi2, который иногда закрывают во время футбола кодировкой BISS.
1) Находим на сайте Lyngsat нужный спутник и канал (http://www.lyngsat.com/turk42.html)
2) Видим, что у канала Rustavi2 на сайте Lyngsat прописаны следующие параметры SR-FEC-SID-VPID: 2500 - 5/6 - 103 - 308. Нам как раз понадобятся два последних числа, так как это и есть нужные SID и VideoPID (или VPID).
3) Нужные нам числа 103 и 308 даны на сайте в десятиричной системе исчисления, а софткам понимает только шестнадцатиричную. Поэтому открываем обыкновенный калькулятор в Windows, выбираем режим "Scientific/Научный" и переводим оба числа в шестнадцатиричную систему. Получаем 103(dec) = 67(hex) и 308(dec) = 134(hex).
4) "Добиваем" каждое из полученных двух чисел нулями до 4 разрядов: 0067 и 0134. Получаем наш код привязки, который всегда должен быть восьмизначным: 00670134.
5) Для каждого из каналов BISS в SoftCam.Key должно быть две строки (с одинаковым ключом, но с разными ID: 00 и 01), поэтому финальный вариант для этого канала будет выглядеть в софткаме так:
Код
F 00670134 00 XXXXXXXXXXXXXXXX Rustavi2 (42E)
F 00670134 01 XXXXXXXXXXXXXXXX Rustavi2 (42E)
Естественно, что XXXXXX нужно заменить на реальный ключ. Ключи всегда следует писать без пробелов между цифрами и в шестнадцатиричной системе (на некоторых сайтах публикуют ключи в десятиричной системе)
Оффлайн georg
Oscam и Biss
« Ответ #22 : 02 Февраль 2012, 11:14:41 »
Да - так нормально,вот как нужно оформить!
F 06A606A7 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
F 06A606A7 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0°E)
P.S. Теперь Доманий 7 + перестал открываться,наверное их все надо переписать подобным образом.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 11:23:13 от georg »
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
Oscam и Biss
« Ответ #23 : 02 Февраль 2012, 11:49:47 »
 SoftCam.Key
 03/Augest/2011
Оффлайн baribal
Oscam и Biss
« Ответ #24 : 02 Февраль 2012, 13:33:58 »
georg   я глянул реальные сиды у канала , подредактировал и все открылось.
F 000106a6 00 C12345006789AB00 ;CTC+7 (90.0E)
F 000106a6 01 C12345006789AB00 ;CTC+7 (90.0E)
вот рабочий oscam.keys
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 13:41:21 от baribal »
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Oscam и Biss
« Ответ #25 : 02 Февраль 2012, 13:38:25 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=70.msg119#msg119
Тут я как то писал как правильно вводить.
Данные есть в самом ресивере в меню - инфо канала
Оффлайн georg
Oscam и Biss
« Ответ #26 : 02 Февраль 2012, 14:38:01 »
Разные варианты пробовал не получалось,то один канал не открывался - то другой ..может путался,был не внимателен.
Ключи которые от Harmon -всё открывают без проблем!
Оффлайн Sp34
Oscam и Biss
« Ответ #27 : 02 Февраль 2012, 23:22:40 »
Все описанное Дмитрием попробовал пересчитывал все вроде ОК ,но не показывает у меня СТС+4,СТС+7  в таком варианте
специально даже весь oscam.keys очистил и оставил только эти строки - малевич.
F 08340551 00 C12345006789AB00 ;CTC+4 (90.0E)
F 08340551 01 C12345006789AB00 ;CTC+4 (90.0E)
F 000106A6 00 C12345006789AB00 ;CTC+7 (90.0E)
F 000106A6 01 C12345006789AB00 ;CTC+7 (90.0E)
вот с этими строками все показывает !!!
буду конечно и сам разбираться , но
чисто ради спортивного интереса выслушаю мнение специалиста , почему так ?
пока увидел закономерность если совпадают у двух каналов выделенные жирным цифры  F XXXXXXXX 01 ххххххххххххххххххххх причем ключи разные , то на этом канале не показывает -  пока не закомментирую пару строк на один из них !!!
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2012, 00:16:35 от sp34 »
Оффлайн undergiven
Oscam и Biss
« Ответ #28 : 03 Февраль 2012, 09:50:26 »
У меня сейчас нет возможности принимать эти каналы, но если у вас есть желание разобраться выложи скриншеты инфо каналов с меню ресивера, там где прописаны пиды сиды и т.д.
Постараюсь помочь.
Оффлайн Дмитрий73
Oscam и Biss
« Ответ #29 : 03 Февраль 2012, 09:56:40 »
Это не моя инструкция,а д.Федора с гомель-сата.
Она вообще то для мгкамда.
Наверное надо как то комбинировать.
