Автор Тема: Oscam и Biss  (Прочитано 83747 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Oscam и Biss
« Ответ #60 : 25 Январь 2013, 20:22:34 »
Эту же карту ставлю в опен и проблем нет. Не в карте дело. Может сборка имиджа вчерашняя кривая? Как и с закачкой плагинов вчера было на этой сборке.
Естественно все может быть. А шара тоже не идет на нем, правильно я понял?
В телнете набери ps и посмотри запускается оскам от юрика или нет
root@et9x00:~# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1916 S    init [3]
    2 root         0 SW   [kthreadd]
    3 root         0 SW   [ksoftirqd/0]
    5 root         0 SW<  [kworker/0:0H]
    7 root         0 SW<  [kworker/u:0H]
    8 root         0 SW   [migration/0]
    9 root         0 SW   [migration/1]
   11 root         0 SW<  [kworker/1:0H]
   12 root         0 SW   [ksoftirqd/1]
   13 root         0 SW<  [khelper]
   14 root         0 SW   [kdevtmpfs]
   15 root         0 SW   [bdi-default]
   16 root         0 SW<  [kblockd]
   17 root         0 SW<  [ata_sff]
   18 root         0 SW   [khubd]
   19 root         0 SW<  [cfg80211]
   21 root         0 SW<  [rpciod]
   22 root         0 SW   [kswapd0]
   24 root         0 SW   [fsnotify_mark]
   25 root         0 SW<  [nfsiod]
   26 root         0 SW<  [cifsiod]
   27 root         0 SW<  [crypto]
   39 root         0 SW   [scsi_eh_0]
   40 root         0 SW   [scsi_eh_1]
   41 root         0 SW   [kworker/u:1]
   43 root         0 SW   [mtdblock0]
   44 root         0 SW   [mtdblock1]
   45 root         0 SW   [mtdblock2]
   46 root         0 SW<  [deferwq]
   47 root         0 SW   [kworker/u:3]
   50 root         0 SW<  [kworker/1:1H]
   51 root         0 SW   [ubi_bgt0d]
   52 root         0 SW   [ubifs_bgt0_0]
   87 root         0 SW<  [kworker/0:1H]
   94 root         0 SW   [jbd2/sda1-8]
   95 root         0 SW<  [ext4-dio-unwrit]
  113 root         0 SW   [sched]
  114 root         0 SW   [sched_low]
  115 root         0 SW   [sched_high]
  116 root         0 SW   [sched_idle]
  118 root         0 SW<  [pp_work]
  185 root         0 SW<  [ci_work]
  292 root      4104 S    nmbd -D
  294 root      7212 S    smbd -D
  312 root      7212 S    smbd -D
  318 root      2632 S    udhcpc -R -b -H et9x00 -p /var/run/udhcpc.eth0.pid -i eth0
  336 daemon    2000 S    /sbin/portmap
  346 messageb  3048 S    /usr/bin/dbus-daemon --system
  350 root      2664 S    /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p 22
  355 root      2892 S    /usr/sbin/crond -c /etc/cron/crontabs
  361 root      3008 S    /usr/sbin/inetd
  364 root      2632 S    /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
  366 root      2632 S    /sbin/klogd -n
  373 avahi     3688 S    avahi-daemon: running [et9x00.local]
  374 avahi     3688 S    avahi-daemon: chroot helper
  376 root      5316 S    /usr/bin/oscam-ymod -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable
  377 root      8564 S <  /usr/bin/oscam-ymod -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable
  453 root         0 SW   [kworker/1:1]
  593 root      2632 S    {enigma2.sh} /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
  597 root      109m S    /usr/bin/enigma2
  753 root         0 SW   [kdvb-ad-0-fe-0]
  859 root         0 SW   [kworker/0:0]
 1000 vsftpd    4492 S    vsftpd
 1002 root      4528 S    vsftpd
 1111 root         0 SW   [kworker/0:2]
 1122 root         0 SW   [kworker/1:2]
 1136 root      2960 S    telnetd
 1137 root      2956 S    -sh
 1140 root      2956 R    ps
На это указывают строки:
« Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 20:27:22 от Ednaz »
Оффлайн arion75
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
  • awards Заслуженный пользователь клуба За благодарности За верность клубу За знание своего дела Продвинутый пользователь
  • Модель ресивера: Formuler F3
Oscam и Biss
« Ответ #61 : 25 Январь 2013, 20:32:01 »
Спасибо всем! Разобрался, мой косяк, извиняюсь!  :(  Я заменил все конфиги поэтому не открывалось. Перезакинул дефолтные конфиги и заменил только сервер и дубари. Всё поехало!  :)
