Автор Тема: Oscam и Biss  (Прочитано 81007 раз)
Oscam и Biss
« Ответ #30 : 03 Февраль 2012, 10:15:25 »
Без разницы что под мгкамд, мод оскама от Юрика работает с синтаксисом БИСС ключей от мгкамда.
Оффлайн yuju
  • Модель ресивера: dm800 | skygate hd+
Oscam и Biss
« Ответ #31 : 29 Февраль 2012, 20:50:50 »
можно выложить готовые рабочие  config`i с рабочим dvbapi+ biss. спасибо
Оффлайн Vangard
Oscam и Biss
« Ответ #32 : 12 Март 2012, 19:11:15 »
Та же ситуация с 53 градусом не работает СТС и Домашний Наш дом и СТВ. Ему  мгкамд 1.35а софткам от сереги. Посоветйте что и как? Остальніе бисс с ириуса амоса ок
Oscam и Biss
« Ответ #33 : 12 Март 2012, 21:16:48 »
Пробуй.
« Последнее редактирование: 12 Март 2012, 23:26:52 от undergiven »
Oscam и Biss
« Ответ #34 : 13 Март 2012, 06:52:37 »
Ребята,подскажите как работает эмуль oscam для Cyfrowy Polsat ?
Я  вбил данные шаровода в oscam.server,вроде показывает,никогда не пользовался этим эмулятором,сам плагин не ставил,закинул готовые листы oscam в keys.Разве этот провайдер не работает на mgcamd 135a ?
# Please use Unix text file format only.
[reader]
label                         = tricolor
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
device                        = сервер,порт
key                           = 0102030405060708091011121314
account                       = логин,пароль
caid                          = 4AE1
ident                         = 4AE1:0
fallback                      = 0
group                         = 1
[reader]
label                         = ntvplussd
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
caid                          = 0500
ident                         = 0500:040600
fallback                      = 0
reconnecttimeout              = 2
group                         = 1
[reader]
label                         = ntvplushd
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
caid                          = 0500
ident                         = 0500:030600
fallback                      = 0
group                         = 1
[reader]
label                         = raduga
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
caid                          = 0652
ident                         = 0652:000000,000015,00ffff
fallback                      = 0
group                         = 1
[reader]
label                         = kontinent
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
caid                          = 0602
ident                         = 0602:0
fallback                      = 0
group                         = 1
[reader]
label                         = platforma
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
caid                          = 4AE1
ident                         = 4AE1:0
fallback                      = 0
group                         = 1
[reader]
label                         = cyfrowy polsat
enable                        = 1
protocol                      = newcamd
caid                          = 1803
ident                         = 1803:000000,007001,007101
fallback                      = 0
group                         = 1/quote]
Oscam и Biss
« Ответ #35 : 13 Март 2012, 07:02:37 »
Это более гибкий эмуль + еще и карт сервер, а этого точно мгкамд не умеет.
Так же на данном этапе автор забил на мгкамд и последняя версия от автора - это 1.35а, все остальное это патчи умельцев, но сколь либо существенное изменение при необходимости думаю будет не возможно. А оскам благодаря открытому коду и энтузиастам развивается и дальше.
И в следующий раз пиши в соответствующих темах, а не где попало.
Oscam и Biss
« Ответ #36 : 13 Март 2012, 08:13:10 »
Спасибо undergiven
Может кому нибудь пригодятся файлики oscam
Оффлайн Vangard
Oscam и Biss
« Ответ #37 : 13 Март 2012, 22:36:25 »
Закинул в софткам представленные ключи на 53 градусе- Малевич.Кто нибуть расскажет и покажет как смотреть данные каналы?
Oscam и Biss
« Ответ #38 : 14 Март 2012, 06:30:07 »
Уже рассказывал.
Если после того как изучишь и почитаешь, не получится, выкладывай свои действия и скриншеты потока, будем разбираться.
Оффлайн lex
  • Модель ресивера: ET 9x00
Oscam и Biss
« Ответ #39 : 11 Июнь 2012, 12:08:54 »
Канал Ukraina SD исчез. Заменили они ключ?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
Oscam и Biss
« Ответ #40 : 11 Август 2012, 18:18:29 »
Уважаемый ooolexa помогите запустить BISS  на oscam
шаринг работает в oscame открывает все что шарится
а вот чтобы открывались каналы которые закодированые
в BISS и CRYPTOWORKS у меня не получается,Все
начал с установки с Фида oscam-experimental потом
установил binarnik от Юрика e2-oscam-ymodv18-t30.tar.gz
пытаюсь уже долго но нечего не получается ключи BISS
кидал разные по структуре не получается вот моя
папка config посмотрите пожайлуста у меня карточек нет
шаринг работает отлично только запустить BISS
Буду благодарен Вам.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Oscam и Biss
« Ответ #41 : 12 Август 2012, 14:55:25 »
krutoj2010, сейчас прикреплю файл ключей , закиньте по ftp в папку с конфигами и все должно заработать у вас. Атрибуты файлу назначить 644.
Оффлайн krutoj2010
Oscam и Biss
« Ответ #42 : 12 Август 2012, 16:34:39 »
Уважаемый ooolexa установил oscam.keys и атребуты 644 перегрузил тюнер и опробовал
biss от 90е до 4w амоса негде не один канал не открылся причем проделал ето на двух
прошивках от Сереги и на Бекапе от Harmona прикрепляю "лог"который был но hdd
и второй из папки tmp помогите пожайлуста разобратся в етой ситуации.
Добавлено: 12 Август 2012, 16:35:59
Вот hdd
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 90
  • -> Вас поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: ET 9000 DM 800 и DM 800SE
Oscam и Biss
« Ответ #43 : 12 Август 2012, 17:04:25 »
поставь e2-oscam-ymodv18-t33, 33 версию у нее исправлена проблема с biss
Оффлайн krutoj2010
Oscam и Biss
« Ответ #44 : 12 Август 2012, 17:09:22 »
У меня нету такой версии а на сайте невозможно зарегистрироватся у Юрика если
у тебя есть то скинь буду очень благодарен .
