Автор Тема: T62A слетает (периодически) время после выключения с пульта.  (Прочитано 13909 раз)
Оффлайн pavlik222
  • -> Вас поблагодарили: 18
Давно уже тут не был, тема по T62A закрыта. >:( Проблема в том, что периодически слетает время при выключении с ПДУ. Причем рандомно, закономерность не определяется. НО, всегда на 3 часа назад. Т.е. при просмотре - 09:15, в стендбае - 06:15. В настройках всё в порядке, косяк "плавающий". Привык уже к точным часикам на кухне. Куда копать?
Оффлайн Storag
  • Модель ресивера: DM 500C, WV T62A Lan, T62D, Azbox Elite HD
А при выключенном на экране OFF или светится время?
Оффлайн pavlik222
Естественно время.
Оффлайн Storag
И слетает? Странно. Греется ли тюнер в дежурном режиме? Не отключается ли антенна (усилитель антенны)? Ибо время синхронизируется с эфиром и в отсутствие сигнала может слетать.
Куда копать?
а прошивка последняя - от 22.06.2021 версия UA?
Оффлайн pavlik222
Storag, я ведь писАл - "что периодически слетает время при выключении с ПДУ". При чём тут антенна и перегрев?
userwvp, зачем мне украинская версия прошивки, если я в России живу?
  • -> Вас поблагодарили: 13996
pavlik222, ждите версию ПО для России, к пользователю userwvp, какие претензии? Он вам подсказал, что на данный момент можно предпринять, не хотите делать этого, тогда продавцу отнесите товар и объявите что он якобы неисправен.
Вот и всё, и нечего тут людям крутить мозги.
тоже в России живу, но пока что - нет последней с российскими настройками, но уже есть - последняя украинская.
Попробовать.
Прошивка - одна и та же, просто отличаются настройки языка. Их сразу же можно сменить на другие.
Оффлайн Storag
При том. Стоит на даче T62D, показывает время когда выключен. Если вытаскиваю из розетки питание антенны, то спустя какое-то время показания слетают.
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
Да, тяжко вам придется, потому, что каждый натягивает свои условия на чужую проблему. Ничего никогда не слетает, кроме случая отключения питания. При включении приставка пытается засинхронизироваться по информации из активного телеканала. Если антенна отключена - получаем со старта время поясного сдвига (для Украины 3:00) и дальше время идет с этой цифры. В случае неправильного сдвига при выключении - установите принудительно поясное смещение и не будете зависеть от того, что передается на вашем телеканале. Иногда такое случается, особенно в кабельных сетях. Ну и самый верный вариант - синхронизация по сети, при наличии интернета.
Оффлайн pavlik222
Накатил сегодня прошивку 3235s_Russia_210621 с офсайта. Прежняя (3235s_Russia_190909) оказалась глючной. Время перестало сбиваться, заработал!!! Ютуб. Всем спасибо!
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Не знаю,у меня не было никогда на этом ПО вышеизложенных проблем за почти два года, пару раз сносил для проверки работоспособности других версий,но ставил обратно,промежуточные с декабря даже не загружал. Только недавно решился обновиться на последнюю,чтобы работали интернет-сервисы.
Оффлайн Storag
Да, на последней прошивке все намного лучше. Вот только никак с мегого не разберусь, если к примеру имеется их подписка, то куда вводить пароль для просмотра платного контента? Ну и жаль, что нельзя добавлять приложения для других сервисов.
К сожалению, но нет куда вводить данные аккаунта, приложение рассчитано только на доступ к свободно доступному контенту в данном приложении.
Добавлять тоже нет куда, так как памяти 4Мб всего, бюджетная модель.
Оффлайн mirrr
  • Модель ресивера: t62d
Перепробовал все прошивки: 210829, 210621, 201231 - ютуб не работает, даже категории не загружаются. Кто знает, какие действия надо выполнить, чтобы ютуб заработал?
