Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 222146 раз)
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #105 : 08 Августа 2021, 13:35:40 »
Приаттачил.
Чистил свой рекордер, по неосторожности снёс.
Вот ещё раз приаттачил - ролик другой но проблема таже самая.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #106 : 10 Августа 2021, 13:39:09 »
Подскажите, а не возможно сделать так, чтоб смотря через iptv плейлист  фильмы, можно было ими управлять через инфобар (перемотка, пауза и тд)? Как как на Ютубе например. Скорей всего это не возможно, но хотел уточнить.это конкретно я про спрашиваю про плейлисты фильмов, например медиатека Гланц. У них можно скачать m3u  плейлист с медиатекой.
Оффлайн mesb
« Ответ #107 : 10 Августа 2021, 14:22:20 »
Если это поток, то без флешки врятли у приставки памяти хватит, а с оной вопрос к разработчикам будет ли это работать.
А с файлом по ссылке как у меня выше, есть пауза и перемотка, только перемотка странноватая здоровыми кусками.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #108 : 13 Августа 2021, 17:42:05 »
Сделайте пожалуйста в дальнейшем, чтоб сохранялась выбранная аудиодорожка iptv, в обычном и облачном режиме. Сама функция крутая, но срабатывает только в момент выбора дорожки, а если канал переключить, то слетает всё.  А в выборе звука, почему-то всегда по умолчанию "моно".
 И если возможно, чтоб в облачном режиме можно было добавлять избранные каналы.
Оффлайн Dimtod
  • Модель ресивера: T625A LAN
« Ответ #109 : 15 Августа 2021, 03:16:21 »
В Ютубе и в Радио (Т2) звук тоже по умолчанию МОНО стоит.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2021, 03:47:04 от dimtod »
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #110 : 15 Августа 2021, 08:51:03 »
при просмотре канала с кодеком H.265 черный экран только звук
также попадаются каналы с постоянной буферизацией смотрю 1 цент (на T62D всё нормально)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2021, 09:20:47 от format0 »
« Ответ #111 : 15 Августа 2021, 09:53:30 »
format0, а можно более подробней всю информацию. Какие каналы буферизируют, соответственно какой канал с h.265?
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #112 : 15 Августа 2021, 10:16:38 »
Укр канал Интер HD постоянно буферизация.
Love Nature HD h.265 (он так то и не нужет но просто стало интересно с новым кодеком)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2021, 10:23:28 от format0 »
« Ответ #113 : 15 Августа 2021, 11:22:27 »
насколько я понял это все про IP, в Украине нет вещания h.265, кто провайдер?
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #114 : 15 Августа 2021, 15:29:01 »
я выше писал что это 1 цент
« Ответ #115 : 15 Августа 2021, 16:05:34 »
понял, это можно глянуть, хуже когда локальный пров
Оффлайн Dimtod
« Ответ #116 : 15 Августа 2021, 21:19:36 »
У меня в новой прошивке (август) не хватило символов, что бы вручную вбить адрес локального IPTV от провайдера...
44 символа там доступно, а у провайдера 57 символов.
В апрельской прошивке иногда IPTV HD канал не запускался (звук есть, экран черный), тут или он пропускается канал и переходит на следующий или полностью виснет приставка и надо с розетки её выключать.
« Ответ #117 : 16 Августа 2021, 11:05:29 »
format0, отвечаю по вашим вопросам, первый это проблема с каналом Интер HD от провайдера услуги 1cent, работает идеально, проблем не вижу, просмотрел и за пол часа ни разу не икнул даже, ниже видео снятое 20 минут назад.
По второму вопросу, да телеприставка поддерживает кодек H.265 но только в разрешении 1920*1080, то бишь Full HD и 30 кадров в секунду.
Канал Love Nature HD который доступен у провайдера услуги 1cent вещает в разрешении  3840*2160, то бишь 4К и 60 кадров в секунду, это видно из информации ниже, скриншот сделан на андроид телеприставке которая поддерживает воспроизведение контента 4К.
Поскольку проблем нет, то считаю вопрос закрытым.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 11:33:04 от ooolexa »
« Ответ #118 : 16 Августа 2021, 11:40:20 »
Сказали A, говорите и B, поток, где искать или url потока, можно в личку, посмотрим и проверим.
Опять же предупреждаю всех, TM World Vision не занимается выпуском профессиональный IPTV телеприставок для просмотра любых потоков, а только приставки T2/C цифрового телевидения с опционально встроенным в программное обеспечение плеером IPTV. Поэтому не стоит на столько требовательно относится к проигрывателю и считать что приставка должна кушать исключительно любой поток который вы ей скормите.
Интернет телевидение также зависит от вашей скорости интернет, географического расположения вас от сервера (трасса до сервера), локальная сеть (роутер, свитч и другое оборудование) и сеть вашего интернет провайдера, стабильность вещания поставщика проигрываемого потока.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 12:11:02 от ooolexa »
Оффлайн mesb
« Ответ #119 : 16 Августа 2021, 12:19:00 »
На новой прошивке проблема усугубилась, плеер иптв вообще это ролик не читает теперь просто перескакивая далее.
