Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 215391 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Colin777, у вас должен появится новый раздел на форуме, называется он "Раздел бета-тестеров World Vision" и находится в самом низу форума, скачайте софт и посмотрите о проблемах которые вы можете заметить, лучше писать там же в разделе бататестирования.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Подскажите, а как закинуть ссылку от гланца в ресивер? Там окончание "m3u&output=hls". Если вставляю ?ty=.m3u то выдает ошибку.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2021, 10:31:56 от Colin777 »
Оффлайн gennadylidokork
  • Модель ресивера: WV T62D2  T624D2 T625aLAN
Re: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X
« Ответ #92 : 01 Августа 2021, 17:13:38 »
Colin777, возможно у меня тестовая прошивка на которой всё это давно исправили, поэтому я это уже и не вижу
На ПО от 01-04-21 время на дисплее синхронизируется только в режиме Т2
Смоделировал ситуацию
В режиме IPTV выключил с пульта
Через 5 мин включаю, время на дисплее - время выключения,  хотя по "Info" время правильное
Правильно время на дисплее подхватилось с синхронизированным временем только при выходе по EXITу в режим Т2
UPD
И да, "Last"  на локально загруженном m3u не  работает
Хотелось бы узнать результат схожего моделирования на бета-версии
« Последнее редактирование: 01 Августа 2021, 18:23:28 от gennadylidokork »
« Ответ #93 : 02 Августа 2021, 09:15:00 »
Colin777, никак, уже описывали тысячу раз,  перекидывать на ресурсы другие и выпрямлять ссылку до нормального вида с расширением .m3u, .m3u8
gennadylidokork, на этот вопрос тоже был ответ, проблема с синхронизацией времени на дисплее,  только в режиме "Запуск в режиме IPTV", и только в плеере "Облако".
И то проблема не проблема, а хотелка больше, не забываем что это эфирно-кабельная телеприставка, а функции IPTV это уже дополнительный функционал.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2021, 09:34:35 от ooolexa »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #94 : 04 Августа 2021, 03:14:44 »
Подскажите, а можно сделать, чтоб сортировка каналов  работала и в облачном поейлисие?
« Ответ #95 : 04 Августа 2021, 09:07:59 »
Colin777, а какой смысл в этом, это же облачный плейлист, при каждом входе в этот плеер, плейлист подтягивается вновь с сервера.
« Ответ #96 : 04 Августа 2021, 10:34:07 »
а если заменить hls на m3u8 ?
« Ответ #97 : 04 Августа 2021, 11:13:34 »
Я думаю по количеству символов url адреса не пройдёт, тут решения нет кроме выноса на свой сервер.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
« Ответ #98 : 04 Августа 2021, 12:13:53 »
в будущем не планируется использование ottplayer?
« Ответ #99 : 04 Августа 2021, 12:20:09 »
format0, что имеется ввиду, не совсем понял!
Оффлайн format0
  • Постоялец
« Ответ #100 : 04 Августа 2021, 12:35:12 »
ottplayer в качестве облака iptv листов
« Последнее редактирование: 04 Августа 2021, 12:38:24 от format0 »
« Ответ #101 : 04 Августа 2021, 13:42:59 »
format0, сам ottplayer не даёт прямую ссылку к файлу, а поскольку телеприставка не умеет загружать подобные ссылки https://ottplayer.tv/playlist/download/20*********9То собственно и итог. А если имели ввиду вообще встраивание приложения, то нет конечно, это в сторону андроид приставок, например GI Uni 2, GI Uni 2+, GI Uni 2++, там всё работает.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #102 : 04 Августа 2021, 23:34:15 »
По моему удобно очень. В отт плей так же все время обновляются списки каналов, то там же сортировка всегда остается. Можно как-то реализовать?
Добавлено: 05 Августа 2021, 00:45:19
После того как укоротил ссылку, все норм заработало.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2021, 00:45:19 от Colin777 »
« Ответ #103 : 05 Августа 2021, 09:08:40 »
Colin777, подобного делаться не будет, ottplay это webserver, а тут телеприставка с 4Мб памяти.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
« Ответ #104 : 05 Августа 2021, 17:27:15 »
Все понимаю, без вопросов. Думал это не сложно реализовать.
