Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 215417 раз)
Интересно то, что на T62A даже при https крутит хорошо все каналы.
проблем с Full HD не было при https:// (У меня две приствки t62 дома)
А сейчас - будут. Ни в коем случае не обновляйте ваши 62 до вчерашней 3235s_Ukraine_210621.bin
В самом начале добавили как раз - самые тяжёлые шифры,
и теперь 62 (как и ранее T624/625 и T64) также договаривается с сервером на тот же самый - тяжёлый вариант:
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)
(второй в списке)
Т.е. на потоках https и T62 сейчас стала как T624/625 и T64 - будет плохо тянуть Full HD.
Конечно, можно по-прежнему попробовать выкрутиться, удалив букву s
И пока ещё большинство серверов допускают работу без s
Оффлайн gennadylidokork
  • Модель ресивера: WV T62D2  T624D2 T625aLAN
Подскажите, в какую сторону копать
VWT624D2
ПО от 01-04-21 (обновил по сети)
Закидываю провайдерский m3u
Каналы идут, но при переключении слетает звук
Лечится красной кнопкой пульта (питание выкл/вкл)
Дома были WVT62D2 и WVT62D3, на них этот же плейлист шел (иногда с затыками, но звук точно не отпадал)
Пример m3u
« Последнее редактирование: 03 Июля 2021, 19:11:38 от gennadylidokork »
  • -> Вас поблагодарили: 13996
gennadylidokork, трудно диагностировать вопрос, но одно могу сказать, программное обеспечение идёт на все телеприставки World Vision T624X/T625X одна версия и разницы между 11 моделями нет никакой для ПО.
поправлю, моделей уже 15, а ПО одно
ooolexa,
Я говорю, что на устройстве 62-й серии (2019 года) идет нормально
А на 62х (2020 года) тот же плейлист затыкается
Можно в личку скинуть m3u на 2-3 канала для теста на любом из 15 девайсов этой серии?
Чтобы точно знать, или это единичный случай с
приемником, или с ПО серии?
Еще при подключении к WiFi приставка зависала (даже не реагировала на пульт)
После перевключения питания подключение к сети было уже установлено
Сетевой адаптер USB WiFi RT5370 2dB
« Последнее редактирование: 04 Июля 2021, 11:17:30 от gennadylidokork »
gennadylidokork, тут явно где-то железка глючит, не может одна и та же модель разных лет, так отличатся, весь hw дизайн шел через мои руки, в основном изменения по питанию(защита) и в приемной части(тюнер и прочее).
wolow, Вчера только из магазина
Оставлю для эфирного Т2, с ним проблем нет
Для IPTV буду смотреть в сторону T625A LAN
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
К вопросу о IPTV.
Тут исправление возможно будет в случае чего?
Обнаружил у того же WVP он съедает мягко говоря не все m3u.
Как пример оказалось что ему ненравится параметр logo в EXTINF, хотя все от vlc до wdtv это прожёвывали прекрасно. Опасаюсь каких-то такихже фокусов и тут.
давай не сравнивать ресурсы, vlc и wdtv, это не комп и не спец iptv приставка, работы на iptv ведутся и будут вестись...
Оффлайн mesb
Не уловил при чём тут ресурсы.
Тут фокус весь в том что тотже wvp словно считал такой файл неправильным и просто не начинает воспроизведение, вместо, например, просто игнорирования того что ему ненравится.
В результате приходится менять файл упрощая и выкидывая всё что ему ненравилось.
Но раз работы будут продолжаться то ок.
mesb, пиши менее пространно, типа виснет или игнорит , и т.д. за это будет большой спасиб, а остальное просто флуд)
Оффлайн mesb
Для истории.
В отличии от wvp пока все мои m3u редактировать не приходилось.
Все мои основные m3u прожевал сходу.
Единственно не очень удобно если у потока нету видео (например это тс с аудио или просто мп3 станция)
То на экране чисто крутится анимация загрузки и скорость показывается - но этакое радио поёт играет.
Немного печально что не кажет что там за поток к нему летит аля кодеки и тп. (как у DLNA DMR показывается)
Ну и на мой взгляд не очень удобно с клавиатурой сделано, раскиданы разные символы часто используемые по разным экранам клавы.
Добавлено: 06 Июля 2021, 18:09:57
Про баги кстати.
У меня есть плейлист - который из себя представляет http ссылки на видосы хранящиеся на рекордере в формате mpeg ts.
Так вот почему-то иптв плеер несовсем корректно видит длительность файла и мотает конскими числами по нему типа там полчаса и прочее.
Тут как-то можно понять кто виновен?)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2021, 18:09:57 от mesb »
wolow
ooolexa,
, В продолжение постов №№ 62 и 65
Приобрел 625aLAN
Проблема та же, но  уже выяснил с каким оборудованием
ТВ LG 32LD650, подключение через HDMI - проблема на обеих девайсах новой серии, на старой - все Ок
ТВ LG 32LD650 подключен через RCA (тюльпаны) - затыков со звуком нет
Мон Dell 2419H подключение через HDMI - на всех трех девайсах проблем нет
Возможно, подгорели порты HDMI  на ТВ
Но ведь на серии  2019года этого нет..
Вольтаж разный на HDMI? других вариантов пока придумать не могу
gennadylidokork, ожидайте новой версии ПО, как выйдет ещё раз проверите, пока в процессе тестирования.
Оффлайн mesb
Выявил что плеер не видит других дорог в записаном файле.
Тоже ждать новой версии и потом проверять?
