Автор Тема: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.  (Прочитано 95076 раз)
Оффлайн MirDA
  • Модель ресивера: t625a lan
MirDA, обновляли в режиме Всё? После этого не загружали настройки старой версии ПО? После обновления был сброс в заводские настройки?
Да, всё верно обновлял в режиме "всё", после перезагрузки и того как приставка перестала реагировать на адаптер. Попробовал сбросить до заводских настроек, не помогло.
Старых конфигов на неё ни каких не загружал, только плейлист iptv.
MirDA, можно попробовать сделать аварийное восстановление как раз последней прошивкой с флэшки.
Оффлайн MirDA
И ведь помогло)
Сбросил до заводских и ещё раз прошился с флешки в аварийном и адаптер заработал.
Большое всем спасибо.
Оффлайн J4r3d
  • Модель ресивера: T624A
Re: Подключение World Vision T624X/T625X к сети интернет.
« Ответ #48 : 13 Августа 2024, 18:16:39 »
wifi адаптер на Ralink RT3070 из описания к приставке Wi-Fi адаптеры
GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601 как не работал так и не работает неужто так трудно добавить из старых прошивок на sdk_v2.4.0 на этой 06-04-2023 прекрасно работает
« Ответ #49 : 14 Августа 2024, 14:33:58 »
J4r3d, 7601 как работал так и работает, остальное старье убрано, из-за нехватки места, и по другому не будет
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #50 : 17 Августа 2024, 03:20:46 »
Проблема с точкой доступа WI-Fi созданной на Infinix note30, андроид 14. К телефону подключается тв приставка, и каждый раз запрашивает пароль.
На Редми7, та же приставка подключается без проблем, пользовался несколько лет. Провел эксперимент- вручную отключаю точку доступа, включаю, Редми 7 без проблем воостанавливает соединение,
на Инфиниксе нет, пока заново не подключишься с вводом пароля. Куда копать? Понятно, что проблема в точке доступа, более новые алгоритмы безопасности и после отключения приставка уже не видит старую точку доступа, а к новой, с тем же именем,  не знает пароль.  Прошивка приставки март2024, вот такая проблема есть, может когда то исправят, может кто посоветует что-то.
« Ответ #51 : 17 Августа 2024, 17:28:30 »
shurak2007, проблема в софте wifi Infinix попробуй пароль к wifi состоящий только из цифр, должно помочь....
Оффлайн shurak2007
« Ответ #52 : 17 Августа 2024, 18:37:16 »
Там и так только цифры, не помогает. Название точки тоже одно слово английскими, вы сообщите китайцам, пусть они там меж собой  разбираются.
« Ответ #53 : 18 Августа 2024, 15:08:34 »
shurak2007, мы сами себе китайцы, то есть прошивка наших рук дело, хотелось бы повторить проблему и увидеть тогда по фиксим иначе никак)
Оффлайн shurak2007
« Ответ #54 : 24 Августа 2024, 19:38:37 »
Тогда еще проще, реальная проблема- приставка  подключается не только по имени точки доступа, но сохраняет зачем-то IP, MAC, шлюз. Все эти адреса при каждом включении точки доступа разные, соответственно приставка подключится не может.В новых андроидах 13,14 точно, есть даже настройка в меню разработчика- Случайный мак адрес в сетях WI-FI,по умолчанию включена, отключил, в данном случае не помогло.Старый телефон создавал точку доступа с одинаковыми адресами, а новый постоянно меняет, думаю, во всех андроидах теперь так.  Нужно сделать, чтобы подключение было как с компа-подключение идет по имени и паролю, и пофиг какой там новый IP и MAC, все равно подключается, хотя адреса разные, проверял.
Оффлайн T625a
  • Модель ресивера: T625A
« Ответ #55 : 09 Октября 2024, 00:11:13 »
ooolexa, ТВ приставка Т625А ( Модель: V1.9.8-8; ПО DVBT2_SDK_V2.4.0; 21.07.2022), 3G модем E173(ПО 11.126.15.00.209)
 подключается  к сети, но при работе в интернете выдает: ошибка сети, Internal error. Для 3G модема это крайняя прошивка. Можно ли
решить проблему с интернетом путем перепрошивки приставки(более  старая версия или свежая: прошивкой для других приставок),
изменением настроек сети?
« Ответ #56 : 09 Октября 2024, 19:50:35 »
T625a, к сожалению старые прошивки с приложениями правится не будут, проще мне кажется заменить на 4G и пользовать что то типа Huawei E3276s-920, Huawei E8372h-153, Huawei E3372h-320
Оффлайн T625a
« Ответ #57 : 10 Октября 2024, 16:43:04 »
В разделе "Программное обеспечение# Вы писали:
История изменений:
- Улучшена стабильность приёма DVB-C
- Добавлена поддержка 3G модемов.
Huawei E150
Huawei E153
Huawei E160G, E1750, E171
Huawei E173 - этот модем был проверен при тестировании оборудования мной.
Huawei E1550
- Правки языковой локализации
- Другие изменения.
Программное обеспечение от 22.03.2021 версия RU.
На какой прошивке модема Вы тестировали ПО WV?
М/б моя проблема в старой прошивке модема(она для него последняя)?
« Ответ #58 : 10 Октября 2024, 21:23:08 »
T625a, менялось SDK и не один раз, скорей всего модемы не активированы в нём, поэтому и не работает, возможна ли доработка я не знаю, на это нужно время.
Найден модем          : E173
Модель                : Huawei E173Eu-1 (Kyivstar)
IMEI                  : 8677670093400000
Серийный №            : 6EABYA92A3009137
Версия прошивки       : 11.126.16.04.174
Дата/время компиляции : Sep 21 2011 09:29:48
Hardware ver.         : CD1E153M
Версия Dashboard      : graham_inggs_custom_iso
Chipset               : Qualcomm MSM6290
Голосовые функции     : Отключено
Статус SIM блокировки : Разблокирован
« Последнее редактирование: 10 Октября 2024, 21:54:01 от ooolexa »
« Ответ #59 : 11 Октября 2024, 07:41:20 »
остыньте с своими модемами, на последнем SDK для 6701/02 не работает прием t2, для 6705/06 - что смешно работает))) а вы тут за какие-то модемы....
думаю надо все выкинуть из прошивки пользуется один человек, а занимает место на флешке)
