Автор Тема: Аварийное восстановление ПО на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 45441 раз)
Оффлайн Eleonora
  • Модель ресивера: 123
Подскажите, явно попал в тупик. Скачал последнее обновление, переименовываю, как в инструкции, приставки не хотят видеть файл. На флешке есть ПО предыдущего варианта, им прошивается стандартно любая приставка из моих,  при попытке прошиться этой, последней, стандартным способом не прошивается с ошибкой, как и писалось выше. Называние файла уже н вводил руками, скопировал из инструкции и переименовал в ТC. Ну никак не видят приставки эту обнову. Куда копать? Спасибо!
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
Eleonora, скорей всего у вас на ПК скрыто отображать расширение файлов, в итоге вы переименовываете в виде gx670xx_T2.bin.bin
Тогда уберите в оконцовке .bin и попробуйте вновь обновление.
Увидеть это можно если в настройках панели управления для папок и файлов снять галку скрывать расширения файлов, я вроде об этом писал уже.
Ну и конечно надеюсь у вас модель телеприставки Т624 и Т625… а не другая.
Оффлайн Eleonora
Я, нечетко прописал переименование файла, для краткости вывешу фото с экрана: вначале скачал и с флешки залил предпоследнюю версию, она зашилась и стала как положено, потом натравливаю приставку на последнюю версию прошивки, которую пытаюсь зашить через аварийное восстановление. На фото видно, путь к файлу и его полное имя. При попытке прошить стандартно, естественно, он не стартует, пишет про ошибку в файле, как и уточнено про эту версию. Но и сам файл при старте приставка не видит. Таки есть ошибка?   T624D2 и T624D3. Спасибо!
« Последнее редактирование: 20 Май 2022, 19:51:08 от Eleonora »
Eleonora, значит вам эта версия не подходит. Наверно у вас приставка другая.
Оффлайн Eleonora
Грустно все это. Приставки у меня правильные, целый ящик,отлично прошиваются стандартным способом прошивкой от 07.10.21, и никак не хотят прошиваться аварийным способом на версии, начиная от  14.04.22. Такая жисть..... :(
Eleonora, ну такого не может быть, значит что-то не то делаете, у всех прошилось, я прошиваю все этой линейки которые есть у меня, сервисный центр также.
Eleonora, ещё раз давайте разберёмся, вы переходите на новую прошивку и там не можете в режиме аварийного восстановления прошивать? Или вообще не можете перейти на новую версию?
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
Eleonora,  это старый загрузчик)), нужно руками шить, в рековери будет норм работать после однократной ручной прошивки, как-то так))
Оффлайн Drusilla
  • Модель ресивера: T2
Eleonora, попробуйте переименовать последнее обновление в «670x.rcv» и посмотрите, работает ли оно.
« Последнее редактирование: 21 Май 2022, 02:39:43 от Drusilla »
Drusilla, не должно, только после тестовіх прошитіх будет
Оффлайн Drusilla
я плохо понимаю, я не русский; мой переводчик плохо переводит.
Вы можете выразить свое мнение другими словами?
Оффлайн Eleonora
Подробно по ситуации: скачиваю предпоследнее обновление от 14.04.2022, форматирую флешку в FAT32, записываю на нее файл прошивки и переименовываю его в Тотал Командере на  gx670xx_T2.bin методом копи/пасте. Всовываю в выключенный тюнер флешку, подаю питание, вижу, как мигает флешка при запуске, приставка думает и выставляет стартовый экран с 10 секундным отсчетом перед сканированием эфира. Перехожу в меню в режим обновления ПО, натравливаю на единственный файл, приставка пытается начать перешивку и пишет об ошибке.  Раз 10 игрались, разные флешки пробовалии все такое. Один раз чудо случилось, таки обновление втянулось больше не повторялось. Рыдаем.
Оффлайн nanson
  • Телевизор - это самая не нужная вещь в доме.
  • Модель ресивера: T62D. FOROS COMBO
Пропущено ещё одно  действие после скачивания: "скачиваю предпоследнее обновление от 14.04.2022," ... РАСПАКОВЫВАЮ в 7Zip или RAR,
 А уже потом переименование и копирование на флэшку.
Правда - это не то, что есть на самом деле.
Правда - это то, что сказали Миру!
Оффлайн _Sergey_
ПО от 14.04.2022 (установлено по инструкции через recovery), установил обновление от 20.05.2022 стандартно (USB накопитель), экран приставки при включении пишет не "on" а "reboot" далее всё работает стандартно без проблем (это только на двух крайних версиях ПО)... также ещё, не получается обновиться в режиме восстановления на двух последних версиях ПО (от 14.04.22 и 20.05.22), приставка запускается в рабочем режиме и на флешку не реагирует. Помогает откат на более раннюю версию ПО (стабильное), тогда режим восстановления работает нормально и на экране приставки при старте "on", но стоит прошить стандартным способом опять загружается с надписью "reboot".
_Sergey_, да не reboot, а скорее BOOT загрузка то бишь  ;D
Там всего четыре сегмента, соответственно 4 символа..
« Последнее редактирование: 22 Май 2022, 18:21:12 от ooolexa »
