Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1029452 раз)
Оффлайн Bigkoss
  • Модель ресивера: t62d
по поводу IPTV
Помогло )
Но в последней прошивке при переключении на IPTV начинает показывать первый канал в плейлисте, раньше запоминалось какой был выбран канал.
И как слетал выбор каналов с dvb-c на "все" так и слетает (((
Bigkoss, ещё раз прошу писать подробно, IPTV какой? Там два окна, есть Локальный, а есть Облако, сейчас Облако сохраняет, иногда канал действительно включался первый при первой активации "Загрузка в IPTV", но последующие разы прекрасно запоминает последний просматриваемый канал.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
попробуй
Смог:
1. Сбрасываем приставку в дефолт.
2. Выполняем поиск открытых каналов DVB-C. (на этом этапе у нас всё ок, каналы на приметвке пронумерованы как на всех телеках - включение отключение приставки с кнопки и через выдёргивание провода пока ниначто не влияет)
3. Нажимаем кнопку tv/r и несмотря на отсуствие радио каналов просто нажимаем кнопку выключения приставки на пульте.
4. Включаем, она включается на радио (у меня говорит нет каналов так как нету радио у кабельного оператора в потоке).
5. Нажимаем опять tv/r чтобы вернуться на тв каналы - всё, список с правильной нумерацией потерян, приставка опять всё пронумеровала похоже просто по возрастанию.
Однако, я например помню что она за номер нашла до сброса, и например набрав его - получаю мой канал.
Тут происходит забавное, ибо например приставка в листе каналов и на экране показывает мне TLC - 82 (до сброса, сразу после поиска 257).
Но я набираю изначальный 257 по памяти - и да, нужный канал открылся, однако же набор 82 ни к чему не приводит, этот номер хоть и отображается - но ввод его к этмоу каналу не приводит выдавая ошибку.
Добавлено: 04 Сентября 2021, 08:31:22
Тоже самое кстати если её будучи в режиме иптв выключить творится.
Наверняка DMR и ютуб тоже также себя поведут.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2021, 08:31:22 от mesb »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
Смог:
отключить логическую нумерацию и автообновление
Оффлайн mesb
Вы если про LCN - то вот тут вот пробовал, не помогает это:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg67692#msg67692
Тут суть в том что приставка на старых прошивках изначально криво нумеровала каналы независимо от настроек.
ТОесть все телики в доме пишут одни номера - а приставка другие.
На последней прошивке  приставка начала нумеровать каналы аналогично тв, но начала сбиваться при указанных мной действиях.
Это явно какой-то баг.
Ибо если просто сидеть смотреть тв часть ничего у ней не сбивается и всё хорошо.
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
Какую ошибку пишет?
Если пишет что канал не найден, то отключаем то что я написал и все работает
Оффлайн mesb
Ну оно конечно заработает.
НО это будет тоже самое что было в ситуации до новой прошивки, и все эти номера не равны тем номерам что видят телевизоры дома по дефолту.
Вся идея что я тут пишу - про поиске что надо находится - но при определённых действиях сбивается.
mesb, внимательно просмотрите в какой группе каналов вы находитесь, в общем списке All или в группе DVB-C, это очень важный момент и на это обращать нужно внимание, уверен если вы нажимаете 82 и канал не находит, то вы находитесь в общем списке это 100%
Оффлайн Bigkoss
Bigkoss, тогда так как я и описывал, после первой активации не сохраняет, последующие включения всё должно работать корректно.
Оффлайн mesb
Вы правы, нашёл эту штуку по кнопке ОК.
Он находился в списке все.
А почему оно туда сбрасывается после вышеуказанных действий?
mesb, думаю нет запоминания откуда взят канал, так всегда скидывает в общий список.
Трудно как-то констатировать данную проблему, возможно в будущем будет исправлено.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Подскажите, а из-за чего Ютуб перестал работать?
Colin777, как предполагают, то обычно это из-за изменений политики Google.
Оффлайн Bigkoss
Не работает ((
