Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079130 раз)
Оффлайн wcraft
  • Модель ресивера: T625A Lan
IPTV платное (от известного сервиса), скорость сети вполне достаточная (на момент просмотра до 40мбит на приём), на том же uclan t2 hd se internet - без фризов, через тот же wi-fi адаптер 5370.
Был бы лист бесплатный -даже не писал бы сообщение...
Оффлайн Radist44
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: WV624A, 625A lan, 62A, Denis H265
 тогда действительно странно, у меня на 624 ом даже некоторые бесплатные листы в hd нормально пашут,ПО пока не менял так как купил недавно ,около месяца, пока гоняю на прошивке за 19 08 20 год.
Если в прошивке все устраивает, тогда не зачем её менять.
Особенно когда не знаешь зачем менять))))
sllonnik, wcraft,  не нужно ничего увеличивать, работает телеприставка с любыми IPTV сервисами достойно, хоть по Wi-Fi, хоть по проводной сети. Если у вас проблема с доступом к сети интернет, то смотрите эфирное или кабельное ТВ, телевидение через интернет не ваш вариант.
Radist44, спасибо что подтвердили что не наблюдаете проблем.
Оффлайн sllonnik
Ми являємось провайдером в багатьох містах і iptv це наша робота, тюнерів вашого бренду ми встановили близько 1000шт...і краще аніж стирати зауваження своїх оптових клієнтів, можна допомогти їм в інтеграції ваших продуктіа...таким чином збільшивши долю своїх приставок у людей які користують інтернет-телебаченням...напевно форум для того і створений щоб давати зворотній звязок ?
Оффлайн wcraft
sllonnik,
Проще, конечно, отмахнутся от проблемы. Чем поискать её причину.
Никто не говорит, что приёмники плохие. Я наоборот написал, что за эту стоимость -это просто находка! Намного качественнее, чем у конкурентов.
Опытным путём было замечено, что затыки намного чаще случаются при использовании wi-fi адаптера (у меня 5370). Практически с одинаковым периодом, примерно в 3 минуты. Случается несколько коротких фризов по полсекунды с отображением на экране скорости загрузки 120кб, 0 кб, 200 кб... после чего - воспроизведение продолжается на 3 минуты. Проблема и на SD каналах, но менее выражена. По кабелю намного лучше.
Для сведения: Инте на момент проверки (60/80 в тесте провайдера IPTV до их сервера), сигнал wi-fi -100%, iptv (тот же плейлист, тот же инет) рядом работает на другом приёмнике отлично. Специально выделил 3 часа времени на тестирование проблемы.
Надеюсь, что всё таки Вы посмотрите, что может вызывать сбои в работе IPTV и приёмник станет ещё лучше.
sllonnik, wcraft, да не вопрос, скидываем мне плейлист с доступом по IP и буду тестировать как оно работает плохо или хорошо, есть RT5370, RT3370, MT7601 для проверки, заодно визуально проверим как это выглядит.
wcraft, спасибо за разъяснение более корректно вашего пожелания, как будет предоставлена вся информация, тогда можно будет проверить и что-либо исправить если ваши потоки отличаются от популярных в сети предложений.
P.S
давайте я сам буду принимать решения какие посты вытирать, ваш комментарий был не техничного характера, поэтому он был вытерт немедленно. Будет у вас нормальный технический диалог как у пользователя wcraft, тогда с вами можно будет действительно общаться как с партнёром, а не болталка на форуме. Взрослый человек тем более партнёр или дилер (как больше нравится), должен по большому счёту корректно объяснить в чём проблема и дать средства для тестирования.
Если же вы партнёр World Vision, то не понимаю почему вы пишите на форум, а не в офис или сервисный центр компании Galaxy Innovations.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 09:52:20 от ooolexa »
Оффлайн wcraft
сегодня вечером/завтра вам дам все данные для теста. Спасибо. Ещё сегодня сам понаблюдаю.
sllonnik, в личку напиши, если оператор, свяжемся голосом обсудим, проблемы...
Оффлайн wcraft
ooolexa,
Отправил в личку данные.
Добавлено: 03 Апреля 2021, 21:32:42
Для сведения: Инет на момент проверки (60/80 в тесте провайдера IPTV до их сервера), сигнал wi-fi -100%, iptv (тот же плейлист, тот же инет) рядом работает на другом приёмнике отлично.
Дополнение - включил IPTV и сразу дикие фризы, подумал -может всё таки адаптер фиговый 5370. Запустил Ютуб - посмотрел штук 5 клипов - всё отлично. Всё работает без фризов. Значит проблема в свистке и инете отпадает...
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 21:32:42 от wcraft »
Оффлайн alexbaker20155
  • Модель ресивера:  World Vision T64LAN
Добрый день, купил плей лист на шара тв, и новую, вторую уже Вашу приставку, скажите новая приставка Т625А LAN поддерживает плей лист m3u8. И второй вопрос, через LAN не могу подключится, пишет incorrect DNS2 adress. Скажите такое бывало у кого то?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2021, 16:32:04 от alexbaker20155 »
alexbaker20155, m3u8 поддержтвает.
Поставьте в приставке динамичный адрес.
Sanches235,
Ставил, не работает ни ютуб ни IPTV(работает только погода), скажите может стоит обновить прошивку?Там стоит августовская сейчас..
alexbaker20155, обязательно надо. После августовской есть прошивки, но шейте на крайнюю. Хоть с флэшки хоть онлайн. Но потом обязательно сброс в заводские настройки.
Sanches235,
Прошивку обновил до 01.04.2021 г., ютуб заработал, плейлист шары-тв заработал. Все хорошо!
Хотя есть подозрение, что ютуб на приставке  T64LAN мог больше запросов показывать, или это так кажется?
