Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075403 раз)
krost, рассмотрят этот вариант, если есть возможность то добавят, только пока не понимаю надобность, это я так понял тот же Приложение DLNA DMR и DMP на телеприставках World Vision T624X/T625X
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
добавить в прошивку программу meecast (Supercast)
Главный вопрос чем это лучше обычного dlna dmr и dmp?
Видел что их конкурент себе вкорячивал в приставку это, но ставить себе какие-то непонятные китайские приложения на телефон большого желания не возникло. Темболее если оное только с мобилой и работает например.
meecast (Supercast), не было, нет и не будет, ждать не надо
Оффлайн J4r3d
  • Модель ресивера: T624A
Возможно ли вернуть в прошивку драйвер для wifi адаптера ( Ralink chip RT3070 )
в последних версиях прошивок зачем то выкинули поддержку
В описании к приставке (World Vision T624A) чётко написано а в последних прошивках нет
Wi-Fi адаптеры
GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
Оффлайн nerjaveikin
  • Модель ресивера: t625a
Здравствуйте уважаемые участники форума, модераторы и прочие гуру.
Привела меня сюда проблема. Купил приставку т625а lan. Выбирал именно лан, чтобы не искать и не подбирать wifi адаптер, но по факту столкнулся с проблемой. При подключении по кабелю к роутеру от ростелеком(краснодарский край, sercom RV 6699) ничего не происходит. В настройках приставки, пишет что подключено к сети, но не погоду, не что либо не кажет. Пытался обновиться, по кабелю, как то процесс пошел, но быстро пропал. Обновился с флешки, до последней версии, но такая же картина. Вечная ошибка сети и разрыв соединения, переподключение. Было пару раз, в разделе приложения онлайн загрузились картинки ютуба, но потом пропали и опять ошибка сети. Что я делаю не так? Уже и кабель менял, порты пытался перенастраивать. Результат 0. Это брак приставки, либо что то надо еще прописывать в роутере? Лампочки около лан порта, зеленая помигивает, а желкая горит постоянно.
nerjaveikin, нужна системная информация, дата создания программного обеспечения, в разделе меню Система смотрите.
Оффлайн nerjaveikin
После прошивки WV624/625XX
приложение DVBT2_SDK_V2.5.0
версия А.С. GEMINI_V1.3
информация оборудования 4MB-Flash/64 MB-DDRAM
время создания 2024-01-03 12:41:12
Чип S/N   7f08ae79ad5d5bcc
Оффлайн krost
  • Модель ресивера: wv 625 lan
во первых это прога бесплатная и довольно удобная, во вторых она постоянно в работе и можно почти моментально вывести чтото из смартфона на экран телевизора (видеофайл, копию экрана , и.т.д.)
Добавлено: 16 Февраля 2024, 17:21:58
nerjaveikin, попробуйте ввести статический айпиадрес в приставку.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2024, 17:21:58 от krost »
Оффлайн nerjaveikin
Уже пробывал,  все так же.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2024, 18:43:17 от nerjaveikin »
Оффлайн krost
nerjaveikin, пробовали прошиться через  аварийное востановление
потом накатить прошивку какую надо?
Оффлайн nerjaveikin
А смысл? На прошивке из коробки все было тоже самое.Обновился удачно.
К великому счастью, я зря грешил на приставку. Всё решилось тем, что кинул кабель от роутера, стоящего уже за ростелекомовской приставкой. Все сразу завелось и поехало. Так я и не понял, что надо прописать в оптический терминал, чтобы все заработало напрямую.
Спасибо всем за советы. Может какие предложения будут по настройке роутера от ростелекома, перелицованного sercom rv6699?
Оффлайн krost
а есть ли приложение для  андроида которое может транслировать через DLNA на приставку изображение из экрана  смартфона?
Оффлайн valpro24
ooolexa, есть пожелания к usability
1. Открываю список ТВ-каналов, перебираю, ищу что-нибудь интересное. Чтобы увидеть, что там показывают, надо жать ОК. Это нормально.
Ненормально то, что список при этом пропадает и если хочется посмотреть, что на другом канале, приходится снова жать ОК. Лишние движения.
В Т62а список по ОК не пропадал.
(Кстати, при просмотре IPTV список по нажатию ОК не пропадает. Это удобно: понравилось - жми ОК и список исчезает).
2. Когда из меню перехожу в IPTV, в окне "Местный IPTV" вижу ранее загруженный список каналов и единственную синюю кнопку "выбрать плейлист".
Выбираю канал. Вижу его картинку. Жму "Exit", чтобы вернуться в список.
Вижу список, красную, зелёную и жёлтую кнопки, но синей кнопки "выбрать плейлист" уже нет.
Для смены плейлиста нужно ещё раз жать "Exit", вернуться в меню и снова выбрать IPTV.
Логичнее и проще в окне "Местный IPTV" в любом случае иметь все четыре цветных кнопки.
3. По-моему, "История переключений" - лишнее.  Простого переключения "туда-сюда" по кнопке "Last", как это было в Т62а, вполне достаточно.
Версия 04-01-2024
Вопросы:
1.Адрес источника информации о погоде - он зашит в прошивку?
Вот уже несколько дней "No data for this city"
2. В окне "RSS - Добавить каналы" вижу текст "Рейкьявик, Касабланка".
Что это?
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
Действительно, "погода"прекратила быть.
погоду погодите пару дней поправится
