Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075477 раз)
Оффлайн oleg0886
  • Модель ресивера: wv625
для перегляду польских каналів з звуком є прошивки з все чудово працює тюнер підримує  звук.
Оффлайн Wolfgun
  • Модель ресивера: WV T625A
Замечено, что градусник "Качество" показывает значение намного выше, чем в ПО SDK 2.4. Например, 90-100% в SDK 2.5 и 30-40% - в SDK 2.4. Впрочем, это всё от фонаря.
А у меня на оборот на SDK 2.4.0 : "Качество" и "Уровень"  91%  - 92% на всех DVB-T2 каналах. А на SDK 2.5.0: "Уровень" стал 99%, а "Качество" 68%, а на каналах РТРС-2 (второй мультиплекс) падает до 64 %. При этом на некоторых каналах в режиме "Информация" текст приобретает цвет "фуксия".
Возвращаюсь на SDK 2.4.0 - все нормально.
Это наверное косяк прошивки?
"Last' так и не поправили с прошлой прошивки. Так же не запоминается установленный режим в меню для истории переключений.
кроме "истории переключений" некорректно работает
Так в истории изменений к прошивке и не указано что исправили, написали бы об этом. Пока не получается.
Добавлено: [time]14 Январь 2024, 21:06:31[/time]
это из-за строки с длинным описанием телепередачи, пока не устраняется, баг не критичный.
Добавлено: [time]14 Январь 2024, 21:09:49[/time]
это не влияет на качество просмотра! Это всего лишь показомер % и не более, используются разные селектора приёма в партиях, соответственно показатели не могут быть едины для разных ревизий тюнеров.
Добавлено: 14 Января 2024, 18:14:35
подключение HDMI
трудно сказать что-либо, пробуйте откатится и посмотреть как на старых версиях ПО.
« Последнее редактирование: 14 Января 2024, 18:14:35 от ooolexa »
Оффлайн _Sergey_
ooolexa,  на ранних версиях ПО всё работает корректно
« Последнее редактирование: 14 Января 2024, 18:34:19 от _Sergey_ »
Оффлайн Karamba
ooolexa
А добавить удаление файлов и папок в медиа плеере по красной кнопке непланируется?И по яркости средний уровень бы сделали в выключенном режиме- само то бы было.
Оффлайн mixon
  • Модель ресивера: WV T625A Lan
при выходе из которого  аппарат зависает
проверил, не зависает.
есть ещё вопросик, ребята а при просмотре iptv кто нибудь видел скорость загрузки потока/битрейт больше ~866 КB/s, в инфопанеле редкими временами видел цифру ~1000 KB/s, я понимаю что это умножается на 8 по максимуму это грубо говоря битрейт около 8Mbps, просто я знаю что есть каналы где битрейт около 12-15 (оригинальные потоки) и вот они иногда подгружают буфер... кстати а сколько здесь Лан порт, не встречал нигде инфы об этом?
« Последнее редактирование: 16 Января 2024, 12:55:13 от mixon »
Оффлайн valpro24
А добавить удаление файлов и папок в медиа плеере по красной кнопке не планируется?
ooolexa, Кстати, там непонятно назначение картинки в правой части экрана. Для предпросмотра? Но его нет. (версия 2023-10-23)
Оффлайн mixon
ребята попробовал на крайней прошивке dvb2ip, так вот работает не очень, через раз определяется сервер в сетевом окружении,пробовал на смартфоне, в тв боксе, на смартфоне разок удалось запустить но через время сервер пропадает из списка и чтоб его обнаружить нужно плясать с бубном.. с сетевым оборудованием проблем нету, сетка в любом виде работает норм на других устройствах (самба, upnp). может кто нить у себя проверить? может всё таки у меня что то не так, обновился криво например.
Добавлено: 19 Января 2024, 16:16:56
ps к посту выше. методом перебора выявил, что если использовать vimu (он просто вылетает при попытке добавить сервер) и его сетевое обнаружение то оно ломает сервер dvb2ip, после этого он пропадает из сетевого обнаружения требуется только ребут wv,также пропадает звук на приставке до ребята. vlc работает нормально и ничего не ломает
« Последнее редактирование: 19 Января 2024, 16:16:56 от mixon »
Karamba, по поводу кнопки удаления пока пауза, нужно время.
valpro24, окно предпросмотра не все видеофайлы читает, вроде по памяти mp4, да если честно и не нужно оно даром.
Оффлайн valpro24
Смотрю канал, дважды жму кнопку "Запись". Появляется окошко со словами "Траянье (чч:мм)". Догадываюсь, что это  :D
версия 03-01-2024
« Последнее редактирование: 20 Января 2024, 19:28:38 от valpro24 »
Оффлайн RAV
  • Модель ресивера: World Vision T64D, T64M, I64, T62A, T625A LAN
Прошивка от 03.01.2024 версия RU T625A LAN, почему-то отвалился звук DVB-С и IPTV, появляется если переключить PAL-NTSC но после выключения приставки пропадает. Прошивал и с флешки и по сети ничего не меняется. Ещё теперь при включении (после заставки) и выключении приставки очень громкие щелчки из динамиков.
ушёл обратно на версию от 11.08.2023
Аналогичная ситуация только dvb-t2, телевизор LG 26LD335-ZA, подключение через hdmi, звука нет пока не изменишь pal на ntsc и наоборот, смотря что стояло до выключения приставки
Оффлайн valpro24
В EPG, в окне "Подробнее" время без единиц минут. Например: 19:1 -- 20:5
Версия 03-01-2024
Добавлено: [time]28 Январь 2024, 18:48:30[/time]
Версия 03-01-2024
В режиме просмотра ТВ-канала жму кнопку "Favor", попадаю в список фаворитных групп  (у меня их пока две), выбираю группу.
На секунду появляется список каналов этой группы и исчезает.
Приходится жать "Enter", чтобы снова увидеть список, а затем - выбрать нужный канал.
Это - косяк.
По кнопке "Info" (в списке каналов) последовательность нормальная: группы каналов, в т.ч. фаворитные переключаются, выводятся соответствующие списки каналов, где я могу выбрать нужное.
В т62а всё было проще: по кнопке "Favor" показывался общий список фаворитных каналов, а не список групп. Тут то и вылез баг.
Добавлено: 28 Января 2024, 18:56:12
Косметика:
В редакторе каналов после манипуляций со списком обрезается текст кнопки "Переместить" внизу экрана
« Последнее редактирование: 28 Января 2024, 18:56:12 от valpro24 »
Оффлайн valpro24
Хотелка:
Вернуть редактирование таймера обратно в EPG, как в Т62А.
Бывает полезно начать запись канала чуть раньше, а закончить чуть позже. Бегать из EPG в меню, чтобы подредактировать время - лениво.
Ещё косметика:
Медиацентр -> Настройки записи -> Инф.диска -> Бесплатно Свободно
Добавлено: [time]02 Февраль 2024, 11:41:24[/time]
ooolexa,
Субтитры:
- в медиаплеере - поддерживаются. Но есть ли возможность включать-выключать?
- в DLNA - их нет. Будут ли?
Локализация на русском:
- ошибок многовато. Переключил на английский.
Версия 04.01.2024 (обновлено по сети)
Добавлено: 02 Февраля 2024, 11:56:12
версия 03-01-2024
Оказывается, это - "продолжительность" по-сербски. Чудеса локализации
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2024, 11:56:12 от valpro24 »
Оффлайн listik
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
Здравствуйте.
T625 D5, T625 D4 или T625A ?
D5 и D4 различаются только прошивкой? И можно самостоятельно перепрошить с D4 на D5 ?
T625A отличается только корпусом?
listik, прошивка одна на все модели t624/t625
