Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075479 раз)
valpro24, Сейчас вот проверяю ваш поток на последней январской прошивке, телеприставка World Vision T625A LAN, подключена к сети интернет кабелем, поток работает стабильно от самого включения и за 5 минут не единого разрыва, сейчас прикреплю видео.
P.S Смотрю поток уже практически два часа и не вижу проблемы.
« Последнее редактирование: 11 Января 2024, 17:06:59 от ooolexa »
Оффлайн valpro24
Два часа релакса.  :D
Спасибо. Очевидно, был глюк. Вчера весь вечер ковырялся безрезультатно.
Ещё бы запись с IPTV привинтить. (Размечтался)
Касательно "Last".
При выборе канала из списка открывается другой, следующий.
UPD:
Подключился к компу через DLNA-DMP (именно DMP. DMR не получилось). Прикольно. Раньше не пробовал.
Не понял, как на паузу ставить.
Не помешает, наверное, чуть расширить PDF-инструкцию, описать запуск сервера на компе и подключение к нему
« Последнее редактирование: 11 Января 2024, 20:32:00 от valpro24 »
Оффлайн ILD28
  • Модель ресивера: T625A LAN
На приставке 625A LAN отваливается. До этого момента все работало. не возможно смотреть IPTV. Перезагружаешь показывает 5 минут , снова отваливается LAN, пишет не подключено. Что делать?
ILD28, разобраться с сетью, возможно конфликт IP адресов или ещё что, вот выше писал прекрасно смотрел длительное время IP канал, не заметил чтобы пропадала сеть.
ну конечно, памяти оперативной мало, уже ранее пытались, не то устройство.
DLNA-DMP
у меня на роутере крутится, там же флеш накопитель.
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Обновился на январскую прошивку по сети.Крутяк!Давно хотелось обновлять без лишних телодвижений)Респект!!!"Пауза"на YouTube работает.Сделайте быстрый доступ будет вообще хорошо.
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Касательно иптв, теперь старт и иптв и длна начинается с режима full screen. Неуверен что это хорошая идея, но лучше чем было.
Также на видосах меньше 720п, типа обычные sd 576p переключение между 16:9 и авто даёт тоже самое что и просто 4:3.
Из заметного теперь при выключении светодиоды на панели сами переходят в режим минимальной яркости. Лучше чем было, но нельзя ли для этого режима получит опцию регулировки тоже?
Оффлайн valpro24
Но для обычного ТВ памяти хватает же
На роутере тоже попробовал. Нормально.
Вопрос в другом: как на паузу ставить? Читал, это проблема. Что-то, связанное с протоколом
да для обычного хватает, это основной функционал и он должен работать 100%, остальной функционал идёт бонусом.
у вас есть кнопка пауза на пульте ДУ в блоке кнопок мультимедиа.
Оффлайн valpro24
С пульта можно прокручивать DLNA вперёд-назад, но паузу сделать нельзя.
Понимаю. И не обольщаюсь
« Последнее редактирование: 12 Января 2024, 13:52:12 от valpro24 »
Оффлайн _Sergey_
 Прошивка от 03.01.2024 версия RU T625A LAN, почему-то отвалился звук DVB-С и IPTV, появляется если переключить PAL-NTSC но после выключения приставки пропадает. Прошивал и с флешки и по сети ничего не меняется. Ещё теперь при включении (после заставки) и выключении приставки очень громкие щелчки из динамиков.
ушёл обратно на версию от 11.08.2023
_Sergey_, приставка подключена по RCA или HDMI, какой ТВ?
Оффлайн _Sergey_
подключение HDMI
Оффлайн mixon
  • Модель ресивера: WV T625A Lan
Доброй ночи, обновился на крайнюю прошивку, всё по красоте вроде, кроме "истории переключений" некорректно работает, посмотрите по возможности. Спасибо за вашу работу и поддержку коробана.
Оффлайн SN2000
Да кнопку "Last' так и не поправили с прошлой прошивки. Так же не запоминается установленный режим в меню для истории переключений.
Оффлайн groose_jones
Спасибо за январскую прошивку. World Vision  T625A LAN. В подменю Медиацентр / Интернет / Приложения появилась загадочная кнопочка Install, нажав которую на пульте ДУ и попал в меню при выходе из которого  аппарат зависает (помогает отключение питание).
Спрячьте, пожалуйста, продвинутые возможности от рядовых пользователей :)
