Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078810 раз)
Оффлайн bsd400
по поводу прерывания звука на каналах россия1 россия24 в системе PAL должно быть всё ок. проблема в NTSC. Дальше пусть спецы разбираются это прошивка или источник.
Оффлайн userr
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • Модель ресивера: World Vision
нет, поддержки EAC3 нет, только AC3
А какой то Т2 ресивер WV поддерживает H265 и EAC3 ?
userr, никакой, на сегодня в дальйшем тоже не планируется нет вещания, а платить роялти за то чего нет, не будем, софтового решения вменяемого пока нет, если появится то будет софт)
Оффлайн NIKOLS11
  • Модель ресивера: WORLD VISION T625A LAN
А ПО будут еще обновлять?
NIKOLS11, будут.
Оффлайн NIKOLS11
Спасибо!!!
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Похоже нашёл небольшой баг.
У меня одна из приставок постоянно включена и стримит поток в локалку, похоже что время приставка синкает только при включении от потока.
Потом нет и как следствие прилично отстаёт.
Ну тоесть:
Сбрасываем
Настраиваем через мастер в моём случае на dvb-c
Запускаем dvb2ip
Оставляем
Через неделю замечаем как часы приставки отстают на пару минут.
С пульта выключаем и включаем приставку.
Время подгоняется под верное.
И так ещё на недельку.
Добавлено: [time]03 Ноябрь 2022, 20:17:09[/time]
Прошивка последняя доступная по сети.
mesb, похоже в потоке нет времени, а это не совсем правильно)))) глянем как руки дойдут
Оффлайн ДядяВова
  • Модель ресивера: world vision t64d
ГДЕ в приставке WV T625D2 найти mac-адрес WiFi? Нужен для внесения в "белый список" роутера. Всё меню перерыл - не нашёл...
ДядяВова, его можно посмотреть в роутере))) в списке DHCP клиентов, у разных производителей называется по разному, ключевое для поиска DHCP
Оффлайн mesb
Я потестил ещё с вариантом когда стоит настройка синхронизация по сети - и поведение примерно такоеже.
Если бы приставка не видела времени - оно бы не синкалось в момент включения приставки.
Я так понимаю у приставки в целом просто уплывание часов есть - но заметно это только при долгом аптайме без выключения.
Достаточно просто раз в сутки принудительно чтобы оно и от потока синкалось или если настройки на сеть - то от сети хотяб раз в сутки это делало.
Ещё можно подсказать может там на плате есть какая крутилка коррекционная для часиков? )
Оффлайн ДядяВова
Спасибо - но емнип там только "белые" клиенты.
Вопрос решил в-лоб: вставил свисток в компьютер и посмотрел оттуда.
Добавлено: 12 Ноября 2022, 08:48:09
Нету там ничего лишнего - все _бесплатно_ программно решено. Максимум - можешь кварц на более точный и стабильный поменять.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2022, 08:48:09 от ДядяВова »
Оффлайн Aschim
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T62D, T625D3
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь сравнительный обзор всех тюнеров линейки T624/T625? Не могу определится какой купить  :-\
Или может кто подскажет в чем их отличия кроме H.265 кодека? И какой из них стабильней всего работает с интернет сервисами и просмотром фильмов с флешки? А то у меня есть приставка T62D, покупал для приема Т2 и с этим она справляется отлично, приставкой доволен. Только вот с интернетом или флешкой иногда бывают баги (Ютуб иногда не грузится, дергается изображение как будто количества кадров меньше 24, фильмы с флешки в формате MP4 идут только первых 40 минут и все). Интересно нет ли у новых моделей подобных глюков? Потому что теперь нужна приставка, которая больше будет использоваться для просмотра Ютуба, IPTV и видео с флешок. Что посоветуете для этого ? (можно также из других серий World Vision)
Еще дополню: Т2 тюнер в приставке также важен, работать она будет в местности с очень слабым сигналом.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 02:07:33 от Aschim »
Оффлайн bennet99
  • Модель ресивера: T625ALAN
Здравствуйте! Сегодня приобрел T625A LAN - IPTV не работает, YoyTube - превью показывает, при нажатие - Play error, погоду показывает, RSS не грузит, настройка сети - Соединено!, при нажатии обновление ПО по сети предлагает обновить до 07.10.2021 - обновил, ничего не изменилось. Изучал форум несколько часов, нашел обнову - WV_670x_Russia_DVB2IP_20220518.bin - не ставится, - переименовал в 670x.rcv - прошил - теперь нет Megogo и Tik Toka, YoyTube заработал, IPTV не работает, нашел плейлисты по форуму - iptv_server.xml, Auto_IPTV.m3u, iptv_shara_sirenkoevgen_443.m3u - списки каналов грузит, но при нажатии Play error, погоду показывает, RSS не грузит. Первый опыт с IPTV - может кто может подробную инструкцию написать, больше ничего на форуме не нашел. Может проблема в роутере Ростелекома, если кто знает что там проверить.
bennet99, сервис Megogo ушел из России, а tiktok убрали из-за нестабильной работы данного приложения. Приложение IPTV у вас должно работать, загрузите рабочий плейлист, к примеру возьмите тест тут естественно не грузить больше чем 1500 каналов.
