Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079132 раз)
Оффлайн poison07
  • Модель ресивера: t625a lan
подключение LAN, статичный IP
Добавлено: [time]09 Август 2022, 12:25:00[/time]
контент напрямую с моего сервера. Пытаюсь допилить T625A Lan для абонентов
Статичный в настройках приставки? DHCP-сервер имеется? Если да, то возможно на DHCP-сервере не закреплен данный IP за приставкой и он этот ip периодически присваивает другому устройству.
статический IP зло (если нужен постоянный , то делай это с помощью настроек роутера)
Оффлайн serpantinos
serpantinos, и опять же если это коммерческий сервис, то ещё ладно можно разбираться, но если это мусор самообновляемый солянкой, то попадались не раз плейлисты в котором либо структура построения ошибочна или некоторые потоки бог знает какие или символы дописаны нечитаемые в виде рекламы ресурса который занимается распространением такого рода плейлистов.
И ещё раз, на упрёк что ПК в VLC или другом плеере читает, а приставка нет, данная модель приставок World Vision не претендует на победу высокотехнологичного устройства как ПК, это всего лишь доступность альтернативного просмотра, и бюджетная телеприставка не обязана читать всё и вся любого вида и расширения потока, в разнообразных кодеках как видео, так и аудио.
Я немного опоздал извините. Была приставка T62D до этой без проблем,Foros Combo,sat integral 1228-1311combo без проблем. Каналов 900 не тысяча. С флешки зашли в тюнер включаю один канал в HD пошел, следующий включил ошибка и остальные тоже .Выхожу из IPTV и захожу опять тоже. Сервис комерческий все его знают.
serpantinos, нужно знать какой сервис, или плейлист получить чтобы проверить, а так понять трудно в чём проблема и что не работает.
Оффлайн wsalb
  • Модель ресивера: t624a
Доброго дня! У меня т624а ,раньше работала функция  таймшифт потом перестала,после нажатия кнопки ресивер зависает,спасает вкл. выкл. с розетки .Нтфс менял на фат32 форматировал флэшку ничего не помогает прошивка октябрьская  ,ребята кто знает не подскажите
wsalb, попробуйте установить более новое ПО и проверить как будет работать таймшифт, также проверить оба USB порта.
Оффлайн wsalb
Спасибо! Попробую
Оффлайн wsalb
Доброго дня!Попробовал перепрошить через авар.восстановление , все делал по инструкции,скачал последнюю прошивку переименовал а дальше как описано в разделе аварийное восстановление ,пишет при включении в розетку "boot" и загружается как обычно, все делал как на видео у меня "on" нету,что я делаю не так ?
Оффлайн lexium
Прочитайте самое последнее сообщение в этой теме:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3633.msg69624#msg69624
Оффлайн drm_oz
  • Модель ресивера:  World Vision T625 d4
Добрый день. Может кто подскажет. Имеется  World Vision T625 d4 c последней прошивкой. У каналов транслируемых в формате HEVC отсутствует звук. По описанию каналов звук идет в  MPEG2, Dolbi Digital+, HE- ACC. Стоит ли ожидать что при очередном обновлении версии прошивки, эти форматы добавятся в приставку. Спасибо.
drm_oz, если предоставите данный поток ТП всего! То конечно вопрос может быть решен, если потока нет, то навряд ли это можно сделать.
Оффлайн drm_oz
не совсем понял что я должен предоставить
drm_oz, запись проблемного потока запросите у кабельного оператора, длительность 1 минута.
Оффлайн NIKOLS11
  • Модель ресивера: WORLD VISION T625A LAN
Здравствуйте!Подскажите а можно подключить на внешний БП 5V 2.5A T625A LAN ? Проблем не будет?
Оффлайн drm_oz
Ааа. Дело в том ,что это эфирное цифровое ТВ, которое транслируется в HEVC. У приставок, которые читают форматы HEVC, MPEG 1/2, MP3, DD, DD+, MPEG4 AAC, HE-AAC  проблем не возникает.
