Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 288360 раз)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 162
  • -> Вас поблагодарили: 105
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
taranz,
Добавлено: [time]06 Декабрь 2020, 18:06:26[/time]
если подключиться к UART, то можно увидеть причину невозможности их открытия - различные ошибки SSL.
К примеру, с серверами https://v4.proofix.ru и https://a-mobile.camera
https://live.mosobr.tv
https://tvstreamer.redcom.ru
поэтому и крутится колесо загрузки и в конце "Ошибка сети".
Добавлено: [time]08 Декабрь 2020, 08:21:12[/time]
А первопричина этого - не просто старая, а - давно устаревшая библиотека CyaSSL.
Последняя её версия была CyaSSL 3.3.2 (01/07/2015), т.е. ещё 5 лет назад как поддержка закончилась.
Но у T62 ещё более давняя версия CyaSSL 2.4.6 (12/20/2012), т.е. используемой SSL-библиотеке 8 лет.
С 4 марта 2015 официальным правоприемником CyaSSL является wolfSSL
И с тех пор в приставках используется именно wolfSSL.
Поэтому перечисленные выше потоки нормально открываются в Mezzo GX3235T2C, и в новых WV T624/T625.
И даже в каких-то безымянных приставках на GX3235S - тоже wolfSSL.
Кстати, и в прошивках спутниковых ресиверов Foros Combo/Ultra также - wolfSSL.
Если прошивку T62 пересобрать с библиотекой wolfSSL, то эти адреса с https тоже будут открываться и показывать указанные телеканалы.
Сейчас всё больше серверов с https и хотелось бы, чтоб и культовая T62 тоже их открывала.[/quote]
« Последнее редактирование: 05 Январь 2021, 05:00:25 от Jared »
Оффлайн sergeykent
  • Модель ресивера: T624D3
при просмотре видео нажать кнопку OK
и затем выбрать "шестерёнку"
Спасибо за подсказку, но там режимы видео те же, что и при нажатии EPG. И с теми же проблемами отображения пропорций.
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
При отключении приставки не отключается питание порта USB.
Можно ли как-то перенастроить приставку, чтобы USB также отключался?
Нет, это аппаратное ограничение. Програмно не реализуется. Что вы так за флешки то переживаете, хотите по наследству передавать?
Ну я, например, не за флешки переживаю, я, например, к нему подключаю переносной дисковод, а там все ж ресурс механический.
Была у меня T62A  - все думал, как отключение сделать, схему даже начал городить (похожая тут рядом была, только для управления вентилятором). Потом удачно (я так считал) поменял ее на T64LAN, у которой аппаратное отключение питания USB было. Сейчас заказал снова T62A-LAN (так как T64 кончились), вот сижу тему перечитываю тему про 62, вспоминаю, чего еще хотел делать из навесного. Кстати, у T64 с того же раз'ема USB я еще управлял питанием внешних компьютерных колоночек (потому что у телевизора встроенный звук - отдельное кало).
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 111
  • awards Творческая личность
Точно... Я думаю чего я ещё не повесил на ресивер... Колонки с сабуфером... Спс
Оффлайн Evgenius
почему то не могу в тему youtube записать свой отзыв, напишу тогда сюда. Когда например нашел в поиске видео, включил, и оно проиграло, выходит глюк - включается звук следующего видео а на экране то, что нашел в поиске. Раньше как я помню видео следующее включалось без проблем. прошу обратить разработчиков внимание на данную ситуацию.
Добавлено: 13 Январь 2021, 12:50:38
Можно вопрос?) Что будет с приставкой если залить прошивку от Divisat Hobbit Unit GX+? :)
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 12:50:38 от Evgenius »
Оффлайн nanson
  • Телевизор - это самая не нужная вещь в доме.
  • Модель ресивера: T62D. FOROS COMBO
Зачем трогать T62, если прошивка одна из лучших. От Hobbit получите не работающую приставку. И самый простой способ вернуться к WV - это программатор. Поскольку почти все флэшки перестанут распознаваться.
Да и ПО Divisat (без правки) "не позволит прошиться" чем либо другим, кроме Divisat .
Правда - это не то, что есть на самом деле.
Правда - это то, что сказали Миру!
Оффлайн Evgenius
Понял  :)вопрос исключительно любопытства) очко играло, попробовать или нет))) но все равно бы не рискнул без спроса)) да, и сколько есть прошивок на базе gx3235s. Их много... У всех немного интерфейс другой и плюшки другие. От WV уходить не собираюсь. Серьезная компания, развернутый форум и отзывчивый персонал. Такого у конкурентов нет. Не подскажете где купить универсальный пульт в Казахстане?
Оффлайн usaf2
Здравствуйте. Использую т62а чисто для iptv (пишу тут, так как в теме iptv не могу задать вопрос). Плейлист у меня работает "облаком" , от глянца. На телеканале discovery channel cee hd идет дорожка на Английском языке, вместо русского. Понятное дело, что на андроид приставке я выбрал русский через приложение ott play by alex, но как выбрать звуковую дорожку iptv канала на t62a, каким образом на пульте выбирается звуковая дорожка?  Заранее благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 21:50:53 от usaf2 »
Оффлайн Eduha
  • Всё проходит... пройдёт и это...
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: World Vision T62A, World Vision T64D
Кнопку Audio не пробовали нажать? Там дорожку выдаёт на экран, у меня правда только рус. может у вас будут и другие.
Оффлайн usaf2
Спасибо, помогла кнопка audio
  • -> Вас поблагодарили: 352
еcли негде, то искать Huayu DVB-T2, например, вот такой.
Оффлайн mirrr
  • Модель ресивера: t62d
31.12.2020 вышло обновление ПО для Украины. А когда выйдет для России? А то youtube по-прежнему не работает.
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вас поблагодарили: 36
Читать форум надо. Например,недолго зайти на предыдущую страницу.
Оффлайн blazar
  • Модель ресивера: World Vision T62A LAN
За первые сутки использования World Vision T62A LAN зависала уже три раза с родной прошивкой от  12.09.2019.
Первый раз приставка зависла когда делал бекап прошики. Думал, что это связано с форматом флешки NTFS.
Бекап со второго раза всё таки сделал, формат флешки при этом не менял. Залил в неё прошивку от 31.12.2020 Ukraine. Но после обновления прошивки зависания не прекратились.
Второй раз было зависание, когда переключал каналы. Дошёл до последнего - зависла.
Третий раз после включения приставки прошло минуты две. Переключаю каналы DVB-T2 и снов фриз.
Приставка на гарантии. Придется наверное отправлять...
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 12:43:48 от blazar »
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
У меня такая же проблема. Попробывал все танцы с бубном. Перепрошивал, вытягивал свистки, сбрасывал на заводские настройки. При переключении каналов виснет наглухо. Помогает выключить с розетки и включить. Грешу на сигнал с Триолан. Началось еще в декабре. Торренты, музыка, онлайн трансляции все ок
