Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 288978 раз)
Moto-drug, систематически на определённом фильме или рандомно на одном и том же фильме может показывать стабильно или вылетать, на разных накопителях памяти или на одном?
Оффлайн Moto-drug
  • -> Вас поблагодарили: 17
Вылетает на разных фильмах в .mkv формате. В .avi вообще без проблем любой фильм идет на одном и том же накопителе. Просто обратил внимание, что раньше очень редко вылетали, а сейчас тяжело найти фильм что-бы посмотреть без вылетов. Пробовал и на разные накопители скидывать и форматировал под разный тип файловой с-мы(FAT32,NTFS), никакого эффекта.
Оффлайн Читатель
будет ли тюнер 62d работать с таким чудом, как переходник lan to usb???
Будет. Но чудеса бывают разные. Почитайте:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3216.0
Оффлайн q07
  • Модель ресивера: gi
на тяжёлых кодеках растёт требование к току потребления от источника и при потери ёмкости конденсаторами
(главным образом во вторичных цепях), связанных с возрастом устройства или изначально низким качеством элементов, появляется зашумлённость шины питания в импульсных источниках. и возможно проседание питающего напряжения по тем же причинам
« Последнее редактирование: 21 Май 2020, 07:46:10 от q07 »
Оффлайн Moto-drug
Я уже решил проблему. Выпаял память, полностью стёр на программаторе, накатил последнюю тестовую прошивку, запаял обратно и всё теперь работает. Я хз с чем это может быть связано. Прошивку всегда обновлял со сбросом к заводским и до и после обновления. А по поводу блока питания, у меня он внешний и давно заменен на более качественный, отдающий честные 2А. Родной БП, мягко говоря шлак.
Добавлено: 21 Май 2020, 18:00:51
Отбой, проблема осталась. Стало немного лучше, но вылеты остались. Подозреваю перегрев процессора. При просмотре видео радиатор кипяток, палец на нем не возможно удержать. Какие мысли будут?
« Последнее редактирование: 21 Май 2020, 18:00:51 от Moto-drug »
Оффлайн maxell78
  • Модель ресивера: World vision T62A
в понедельник если не забуду положу для Украины
Здравствуйте вы наверное забыли, выложите для Украины
« Последнее редактирование: 21 Май 2020, 22:24:42 от wolow »
Оффлайн Zmiter
здравствуйте.
Излазил форум, но так и не нашел решение проблемы для T62A: на dvb-c не синхронизируется время и при вкл/выкл устанавливается 01/01/2001 03:00. В EPG ничего не отображается, однако по кнопке info информация о текущей передаче и о следующей есть. При просмотре dvb-t2 все ок  - время подхватывает из потока. Это глюк кабельного или все же приставки (прошивки)? Прошивка 04.2019
это провайдер кабельного не передает время в потоке, в этом случае надо подключится к интернету и время будет синхронизироваться по ntp
Оффлайн bsd400
а в чем принципиальные отличия t62d2 от t62d? по характеристикам одинаковые. и h265 нету, все каналы hevc чёрные со звуком только  :(,
в меню с 20 по 30 канала снова пропуски в названии, ложный режим также подвисает приставку через некоторое время, если отключить её с power. зачем выкинули на рынок - не понятно...
« Последнее редактирование: 25 Май 2020, 17:44:59 от bsd400 »
bsd400, блок питания встроенный и внешний.
RF LOOP - петлевой выход.
Добавлено: 26 Май 2020, 09:00:39
Странно никаких пропусков не было замечено.
А в каком меню?
« Последнее редактирование: 26 Май 2020, 09:00:39 от Sanches235 »
T62D2 от T62D отличается только встроенным блоком питания и больше ничем, для h.265 готовятся другие боксы,
T625D2
T625M2
T625A
T625A LAN
чипсеты GX6702S5 и GX6702H5( T625A LAN)
ждем ближе к осени
Оффлайн bsd400
а ну хорошо, просто я брал сейчас на замену сломаного, с 265 у нас только всё начинается... пропуск названий - это 3ий мультиплекс, ни программы на 3 дня ни отображения что идёт на канале, и собственно названия нет, но это вроде на тех где меняются постоянно программы с других каналов...
а ложный режим да, шляпа какая-то  :-\
толком опиши, не понятно, одно недовольство, шляпы и прочее, либо пишешь по пунктам с всеми параметрами и подробностями либо в баню... ни хрена не понятно чего не работает...
Оффлайн bsd400
если включить ложный режим ожидания, то потом когда уводишь приставку в standby через какое-то рандомное время она просто виснет, только часы горят, секундный индикатор не мигает, приходится вырубать из сети устройство.
