Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 287223 раз)
999999, есть возможность поток записать с usb тюнера, который поддерживает dvb-c.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Грешу на провайдера (не ростелеком), но может дело в приставке/прошивке?
да не в приставке дело. У меня все приставки и др девайсы в ДВБ-С сыпят на 306 МГЦ.
Оффлайн kgh
В эфире DVB-T2 появился мультиплекс HD каналов. T62 его принимает, но показать не может (есть только звук), т.к. кодек H.265. Я так понимаю, что проблема аппаратная и прошивкой поддержку H.265 не добавить?
Оффлайн Artist
  • Модель ресивера: WV T64 LAN, WV T62 А, WV FOROS Ultra
Приветствую! После перепрошивки на последнюю версию ПО 2020 года, на приставке Т62А, после перезагрузки горит ON и заглавная заставка... и ничего не происходит! Как можно вернуть работоспособность девайса??? Спасибо за ответы!
Оффлайн prudent
  • Модель ресивера: T62D, T64LAN
Увы, перепрошивка прошла неудачно. У Т62 нет аварийного восстановления, как у Т64. Надо нести в сервис, или найти знакомого, у которого есть возможность восстановить флеш.
Оффлайн Artist
Получается, если переименовать файл прошивки в rom.bin
 и вставить флешку с ним в девайс ничего не произойдет?
Artist, переименование не поможет - аварийного восстановления нет.
Оффлайн BMFM
999999, у меня T62D, страна другая, провайдер кабельного ТВ другой, вот про оборудование - не знаю, вдруг такое же самое.
Но периодически приходится делать перескан каналов, потому что пропадает звук на каком-то канале, или картинка одного канала, звук другого.
Забил на это, всё равно приставка на кухне.
Оффлайн 999999
  • Модель ресивера: t62, prm
BMFM,
Да, симптомы как у меня
Выяснилось, что сначала такого не было
Это появилось внезапно и начало учащаться
Предполагаю, что-то из аппаратной части перегорело/испоганилось и теперь никакие прошивки/настройки не помогут
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • -> Вас поблагодарили: 36
BMFM,
Этого не было когда было три аналоговых канала. Причины уже обсуждались - это возня у провайдера. Решение - перенастройка каналов. У меня сейчас на "третьем" канале картинка родная,а звук со "второго",а перед этим дня два был наложен с Первого. В начале месяца,когда это проявилось,провайдером были заменены два канала,но названия в приставке оставались от прежних,от этого на тех местах были зависания,переименовал и всё наладилось. А с наложением звука не борюсь пока,потому что у этого канала есть двойник,которого ранее не удалил,а поставил на пропуск.
BMFM, Это появилось внезапно и начало учащаться
Значит у "мастеров" кипит работа)
Оффлайн serg_sol
Добрый день уважаемые разработчики!
Приставка T62A (RU) прошивка от 21.01.20.
Стабильно воспроизводится такой глюк: на пульте есть крайне полезная кнопочка Last - возврат к предыдущему каналу.
Эта функция очень хорошо работает, если выбран дефолтный список каналов для перемещения (тот что по нажатию ОК вызывается).
Далее, если я сделал какой-либо свой список каналов (например, отсортировал нужные мне каналы в группу "Фильмы"), и сейчас его "выбрал" - каналы теперь переключаются по кнопкам PgUP и PgDOWN внутри данного списка. Очень удобно  :)
Однако, если я активировал этот свой список (т.е. переключение "+/-канал" идет внутри него), как только я нажимаю Last - я возвращаюсь не к прошлому каналу который я смотрел до текущего, а вообще к непонятно какому каналу, причем из общего списка.
Объяснил путанно, но если как я написал проделаете - сразу поймете о чем я пишу  :P
Очень неудобно так работает, можно ли будет поправить?
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
Artist, у меня после покупки двух приставок,при включении тоже висел один логотип с украинской прошивкой.Видимо кто-то некорректно прошил и сдал обратно. Скачал прошивку от 22.02.2019 RUS-КИНОЛАЙФ,вставил флешку при висячей заставке,и появилось МЕНЮ.потом прошил сначала от 22.02.2019,затем последней .И всё пошло.Сначала попробуйте, а потом, если не получится, то в СЕРВИС,или поменять у продавца, если не прошло две недели.
« Последнее редактирование: 30 Март 2020, 17:55:09 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
Оффлайн Читатель
Приставка T62D , прошивка 21-01-20 17:10:52 (RU).
Отсканированы  20 эфирных и  240 кабельных каналов.
По умолчанию выбрана группа "Все" - кнопка Last работает адекватно.
Но.
Если выбрана группа "DVB-C" или "DVB-T/T2", то по кнопке Last:
1. сбрасывается выбор группы
2. кнопка Last работает непотребно
Оффлайн serg_sol
О чем собственно я и писал двумя постами раньше :) Просьба к разработчикам - подправить в ближайших прошивках.
Оффлайн satab
  • -> Вас поблагодарили: 13
...выбрана группа "Все"
- после нормального выключения и включения приставка запускается на запомненном канале.
...если я активировал этот свой список
- после нормального выключения и включения приставка запускается на первом канале группы "Все".
Программное обеспечение от 09.09.2019 версия UA
