Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559048 раз)
скорее всего, чип
пропал сигнал на выходе HDMI
ещё как последний шанс - проверить с другим телевизором.
Оффлайн warleos
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
не-не, проверил с двумя тв, и еще с переходниками HDMI->VGA. Собственно с таким китайским переходником она и работала, когда накрылась. Переходник без доп. питания, нагрузка на выходной чип, он там, кажется, отдельно от проца. Работал в таком режиме долго, больше года, но, видать, не выдержал. Хотя, наверно, сейчас так вся техника рассчитывается: чтоб хватило отработать гарантийный срок, но не намного более. Иначе экономика без торговли встанет.
В проце.
Оффлайн choopacabra
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
Здравствуйте, появилась проблема с пультом ДУ TM World Vision с обучаемой частью TV CONTROL, проблема такая временами пульт перестает отправлять команды хотя светодиод отвечает на нажатие кнопок, а стоит покрутить батарейки (даже не вытаскивать) и он снова продолжает работать...... В чем может быть проблема?
p/s батарейки менялись несколько раз
 тюнер Т62А прошивка от 08.06.2020 версия UA
батарейки окисляются(контакты), вероятно сильно большая влажность помещения, можно попробовать смазку для клем аккумуляторов...
Оффлайн choopacabra
wolow, рядом лежит универсальный пульт и там все работает нормально
у меня такое было с пультом самсунг на кухне, смазал и работает около года, это не дефект пульта аж никак....
Оффлайн choopacabra
питание на пульте не пропадает, он сигнал коды передает проверено на тестере ....
Оффлайн sevam20
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • Модель ресивера: WV T624A
Вставлю свои 5 копеек. Я в своём менял приёмник, тоже грешил на пульт.
Оффлайн Storag
  • Модель ресивера: DM 500C, WV T62A Lan, T62D, Azbox Elite HD
Приставки этой серии неплохие, но возник вопрос: а есть ли возможность  сделать для этого железа прошивку, которая позволит к примеру подключиться к гуглоаккаунту и затем устанавливать с маркета приложения для интернет-сервисов? А то тот же мегого предполагает ввод пароля для просмотра платного контента, а я не нашел такой возможности в своих аппаратах.
Нет. Такой возможности нет. Это нужно смотреть в сторону телеприставок на программном обеспечении андроид, к примеру GI Uni 2, GI Uni 2+, GI Uni 2++
Оффлайн Storag
Понятно, что это больше TV тюнер, а не приставка, но тогда зачем в него мегого прикрутили, если там от силы 10% а то и меньше бесплатного контента, да и из него много чего не воспроизводится, то ли мощи проца не хватает, то ли кодеков... А аппараты эти не на андроиде значит...
Storag, нет, не на андроиде, на официальном сайте написано что:
Операционная система
Тип      Закрытая
Название     Проприетарная  кликаем по ссылке и читаем информацию, что такое проприетарное ПО.
Почему добавили, ну наверно хоть как-то добавить возможность абсолютно на бесплатной основе посмотреть какой-то фильм, так как те, кто покупает эти приставки за тысячу рублей, навряд ли будет покупать подписку для MEGOGO стоимостью 397 руб в месяц, тут в принципе логика проста.
А если ещё хорошо подумать, то «Дарёному коню в зубы не смотрят», у нас народ на бесплатное падок, менталитет такой, всего и побольше.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 18:11:26 от ooolexa »
Оффлайн mirrr
  • Модель ресивера: t62d
В последнее время перестал работать ютуб. Перепробовал все прошивки: 210829, 210621, 201231 - ютуб не работает, даже категории не загружаются. Кто знает, какие действия надо выполнить, чтобы ютуб заработал?
