Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559095 раз)
Huskies, ожидать обновление нового SW, софт готовится и в ближайшее время будет релиз.
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
Очень ждём новой прошивки. Понятно, что YouTube никто никогда не гарантировал. Но пока есть возможность его лицезреть, хотелось бы иметь такую возможность  :-[
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
  Спасибо за ближайший релиз. А пока он готовится можно попросить уменьшить время переключения каналов IPTV.   По моему бывало и побыстрее.
Оффлайн Huskies
  • Модель ресивера: World Vision T62M2
Хорошо, спасибо, очень ждём
Оффлайн Gogia
  • Мы улучшаем будущее...
  • Здорово братуха! Чем занимаешься? Хе хе...
  • Модель ресивера: T 62 A Lan
У меня World Vision T 62 A Lan/  В принципе я им очень доволен. А вот YiuTube просто бесит.  Все что загоняешь в поиск, находится, но не воспроизводится. Зачем он тогда нужен.  В других разделах ютуба видео практически не открывается. Из 20-30 попыток можно открыть одно, которое тебе не интересно. Зачем там ютуб вообще неясно. От него только портится настроение и начинаешь нервничать.  Вся надежда на новое ПО.
Добавлено: [time]08 Август 2020, 14:40:10[/time]
Мне очень нравится, что есть такие порталы с форумами, где человек не остается со своей технической проблемой наедине. Спасибо Вам!
Добавлено: 08 Августа 2020, 16:26:11
Обязательно сообщите когда появится обновление для World Vision T 62 A Lan. Очень жду.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2020, 16:26:11 от Gogia »
Встречают по одежке, а провожают по уму!
Оффлайн fack1900
  • Модель ресивера: WV T62M2
есть две приставки WV T62M, два адаптера MT7601 и RT5370. Приставка с RT5370 работает в обоих USB портах(передний\задний), а вот МТ7601 с передним не дружит, так еще и подключилась только при отключении приставки от сети и подсоединении сзади. Но не в этом дело, Вопрос вот в чем - Почему может отваливаться сеть? Сигнал сети отличный 70-80 из 100. Прошивка за январь 2020 года. Периодичность такого поведения не замечена, каждый раз как получится, первое время думал на перегрев - так как по мимо того что сама приставка греется, так еще и температура окружающей среды составляла 35 градусов. Если войти в настройки Wi-Fi, то отображает подключение к сети. Помогает только удаление и добавление сети по новой. В чем может быть причина?
причина, в высоком потреблении тока адаптера 7601, я знаю покраqне мере 3 варианта с потреблением около 100mA, встречный вопрсо 62М имеет 1 один usb порт и он на морде лица)
попробуй мощнее блок питания, что бы работало спереди
и поиграйся с шифрованием вайфая на роутере, попробуй для начало вообще без оного, если отваливатся не будет, то причина тут
Оффлайн fack1900
Спасибо за оперативность и быстрый ответ. На роутере нет пароля. Не суть в каком гнезде будет работать, лишь бы не отваливалась сеть. На самом роутере канал и частоту тоже менял - результата не дало.
попробуй тогда, вариант usb удлинителя до полуметра, либо в сервис если не поможет, програмно и аппаратно такой проблемы нет, можно предположить экземпляр с подсохшими конденсаторами
ps может быть вариант с большой загруженностью каналов wifi в многоквартирном доме, и это не отвалы а ретрайи пакетов
Оффлайн fack1900
Ближе к роутеру типа?
Загруженности нет, живу в отдельном доме(по среди леса ;D ), да и подключенных устройств только 3(два телефона).
Возможно в одной и конденсаторы, она покупалась в 2018 году, но вторая как бы новая, два месяца от покупки.
Попробую днём посмотреть, отпадает это Iptv или вообще интернет полностью(другими сервисами не пользуюсь). Если только Iptv то это будет очень странно и непонятно
смотри логи роутера будет понятно куда копать, вариант usb удлинителя - это вариант немного большей антенны и защита от помех для wifi адаптера от наводок антенны и т.д.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
нет, уменьшает взаимные наводки ресивера приставки и WiFi-свистка. И исключает нагрев "свистка" от приставки.  Но удлиннитель должен быть не длиннее метра, лучше 15...25 см.
 А блок питания! Действительно, на трех Т62 поменял (один ремонтировал) - результат положительный.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 19:15:51 от 4pu_shnik »
Оффлайн Eduha
  • -> Вы поблагодарили: 38
Не соглашусь с вами, у меня на Т64 удлинитель 1.5 метра, а у родителей на одной из приставок 5 метров! (как самый дешёвый вариант приблизить вифи антенну  к роутеру) в обоих случаях всё работает на ура. А у родителей благодаря удленителю пропала постоянная буферизация.
Оффлайн warn
Тоже 2 метра usb 3.0 - чудесно пашет
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
Когда 'отпадает', то посмотрите еще в других сервисах приставки, например "погода". Если там работает, то значит дело в халявных плейлистах iptv.
P.S. Были у меня глюки с иннетом и решились простым передергиванием свистка с одного разъема в другой :)
