Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558724 раз)
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
Главное потом запастись программатором и паяльником.
Если нет паяльника, нечего совать пальцы в розетку.
Оффлайн choopacabra
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
Здравствуйте, подскажите как сделать чтоб  тюнер видел HDD, пробовал в оба порта вставлять ничего не видит, а флешку читает нормально винт пробовал форматировать под разные форматы и FAT, FAT 32 и NTFS , так же пробовал менять разделы диска с GPT в MBR, все равно ничего не происходит (пробовал на китайском тюнере все видит и все читает). Тюнер WORLD VISION T62A Прошивка  от 19.09.2019. Заранее спасибо за ответ
choopacabra, что-то конкретное ответить тяжело, имеются накопители: 2Тб (USB 3.0), 60Гб, 16Гб (USB 3.0), 4Гб и все эти накопители определяются и работают корректно, все в NTFS системе, кроме флешки 4Гб.
Оффлайн choopacabra
ooolexa, пробовал 2 накопителя 2тр и 320гиг и оба не видит
Оффлайн warleos
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
Накопители WD-500Gb(USB2.0), Seagate-1Tb(USB3.0) MBR+NTFS работают нормально. Одно печалит: при выключении приставки диски не "засыпают", продолжают крутиться. Режим ожидания НЕ ложный, нормальный. Это можно исправить? А то кино на ночь посмотрел, выключил, а диски до утра вертятся, непорядок.
PS. Вот, например, есть еще 3,5" накопитель, подключен прямо в смарт-телевизор. При отключении (ухода в сон) смарт-тв диск останавливается, хотя внешнее питание диска я не отключаю.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 21:03:13 от warleos »
Одно печалит: при выключении приставки диски не "засыпают", продолжают крутиться. Это можно исправить?
Нет. Аппаратная часть не позволяет этого сделать.
Оффлайн choopacabra
warleos, почему тогда мои не хотят....
choopacabra, подключали жесткие диски с доп питанием?
Добавлено: [time]03 Июнь 2020, 22:25:32[/time]
USB порт отдает только 500мА. Маловато для жестких дисков.
Добавлено: 03 Июня 2020, 23:26:48
А какие жесткие подключаете?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 23:26:48 от Sanches235 »
Оффлайн warleos
Аппаратная часть не позволяет сделать что? Снимать 5В с порта на время сна? Так это и не требуется: внешний диск, подключенный к компу, через некоторое время останавливается, если к нему не обращаются, ну может крутит на минимальных оборотах, не слышен, хоть и виден (в системе). Тут же крутит на все обороты. Вот я и спрашиваю, почему программно нельзя дать команду "не шуметь" (остановиться, или хотя бы сбавить обороты во время отключения).
Добавлено: 04 Июня 2020, 01:59:32
Трудно сказать, может конкретно не дружит с usb-чипом вашего внешнего диска. Еще, помнится мне, один внешний бокс не определял диски, если разделы на нем были логические, а не основные (или наоборот, не помню точно, какие он не видел). Ради эксперимента создал на внешнем диске два раздела: основной - NTFS, и логический - FAT32. Приставка видит правильно: два отдельных диска. С обоих видео воспроизводится нормально.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 01:59:33 от warleos »
warleos,
Да, снять питание с порта не получиться.
Внешний диск, подключенный к компу, через некоторое время останавливается, если к нему не обращаются, ну может крутит на минимальных оборотах, не слышен, хоть и виден (в системе).
Сам диск не останавливается, если только в настройка не включен параметр остановка диска.
Сами только головки паркуются при длительном простое.
тогда на ПК и пользоваться, вы сравниваете ПК и бюджетную телеприставку за 1 рубль, вам самому не смешно, блок питания у ПК видели, больше чем приставка.
У World Vision Т62 нет никакого управления по USB и не будет.
Почему бы тогда ей ещё торренты не качать, в фотошопе работать, браузер поставить, хорошая бы модель была.
Оффлайн warleos
...вам самому не смешно, блок питания у ПК видели... ...ещё торренты не качать, в фотошопе работать, браузер поставить
не смешно, вот только злиться не надо, может неудачный пример привел, могу другой: у приставок ВВК на более древнем проце Ali с остановкой диска во время сна все в порядке. И не надо тут про торренты и браузер, вопрос был лишь в остановке диска. Ну нет - так нет, вопрос закрыт, можно дальше не продолжать бесполезный трёп.
Оффлайн kgh
Установил ПО от 03.06.2020 версия RU на T62A. После поиска каналов появилось изображение и звук первого канала на несколько секунд, затем изображение и звук пропали и появилась надпись: "Информация: Unknown Hardware", и так происходит при выборе любого из настроенных каналов.
Вернул ПО от 21.01.2010 версия RU - всё работает нормально.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 12:26:07 от kgh »
Оффлайн warleos
kgh, возможно, криво прошилось. Я прошил - все нормально работает. Перед прошивкой делал сброс на заводские настройки.
Оффлайн hryamzic
  • Модель ресивера: T62d
Аналогично, + та же надпись появляется при заходе в IP TV. Причем попробовал и RU и UKR прошивки. Сброс делал, приставка T62D.
