Автор Тема: Неустойчивая работа при подключении по HDMI  (Прочитано 23238 раз)
Оффлайн Ramzess 44
  • Модель ресивера: world vision  t-62 d
Тюнер World Vision  т-62 д  при  подключении  по hdmi  работает  неустойчиво !   Может  проработать 3-5 минут  и  пропадает  сигнал !  Отсоединяю  кабель  hdmi  от  приставки  включаю  тюльпанами которые  шли  в  коробке  тюнера   и  все  работает  без  сбоев !    Но  только  качество  картинки  заметно  хуже  !   Если  при  подключении  по  hdmi  выбираю  разрешение   меньше  чем  720 Р  то  немного  устойчивее  работает  но  все  же  в чем  может  быть  причина?   Не  тянет  блок  питания  тюнера?   Или  перегревается  при  подключении по  hdmi?
Re: Неустойчивая работа при подключении по HDMI
« Ответ #1 : 02 Февраля 2020, 13:58:33 »
Разведите сигнальный кабель телевидения и кабель hdmi.
А какая марка телевизора у вас?
Если филипс, то это плохо.
Оффлайн Ramzess 44
« Ответ #2 : 02 Февраля 2020, 15:41:45 »
tv   vinga  fhd  32 дюйма ! Подключена  только т-2 приставка ! Антенный  Сигнальный  кабель  в  гнездо   телика  не  втыкал  !  Ибо  на  кухню  тянуть  не  хочется  из  - за  неудобного  проложения  телевизионного  кабеля !В  меню  т-2  приставки  ставил  разрешение 720 р .  Если  поставить 1080  р  работает  вообще  как  слайд -шоу  и  через  15-30  секунд  пишет  нет  сигнала !  При разрешении 720 р  работает  5-6  минут  и  тоже  нет  сигнала ! Если  поставить  разрешение 576 р  или  576i  то  худо  бедно тянет  но  не  всегда !  При  подключении тюльпанами  сигнал  есть  всегда !   куда  копать ?   Антенна  для  т-2   у  меня   с  усилителем  который  включаеися  в  меню  приставки !   Без   включения  усилителя   не  показывает  совсем !
Добавлено: 02 Февраля 2020, 15:44:23
И  еще :  кабель hdmi  проверенный   и  полностью  рабочий !   Проверял подключением  компьютера !
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 15:44:23 от Ramzess 44 »
« Ответ #3 : 02 Февраля 2020, 16:04:59 »
Да дело и не в кабеле. Встречаются нестыковки по hdmi.
Особенно с телеками филипс и как оказалось тошибы.
И теперь список расширился
« Ответ #4 : 02 Февраля 2020, 16:20:22 »
Ramzess 44, надо пробовать t64 с любыми буквами или  t65
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #5 : 02 Февраля 2020, 18:37:41 »
При связке с моей моделью Тошиба проблем не наблюдается,а вот с Акаi были мелочи по смешиванию сигналом с пультов.
« Ответ #6 : 02 Февраля 2020, 19:05:21 »
Повезло.
Оффлайн Ramzess 44
« Ответ #7 : 02 Февраля 2020, 19:15:10 »
на  моем  тв  3  разных  гнезда  hdmi -  результат  одинаков !  Пропадает (уходит  или падает уровень)  сигнал  особенно  если  выставить  в  т-2  тюнере  разрешение  720р  или 1080р.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2020, 19:37:15 »
Если только уходит уровень попробуйте развести кабеля hdmi и антенный.
Оффлайн Ramzess 44
« Ответ #9 : 02 Февраля 2020, 21:02:01 »
Мне  вообще  не  понятен  ваш  совет: попробуйте развести кабеля hdmi и антенный.Антенна  включена   в  приставку  World Vision Т-62Д   и  рядом  же  в  заднее  гнездо  на  приставке  включен  кабель  HDMI  lkbyjq  1.8метра .До  телевизора  от  т-2  тюнера  примерно  метр  расстояния .  Как  мне  еще  можно   развести кабеля hdmi и антенный?   В телевизор  в  антенное  гнездо  я  никакой  кабель  не  включал .  Гнездо  пустое !
« Ответ #10 : 02 Февраля 2020, 21:04:44 »
С гнездами ясно и никуда не денешься. А кабели антенный отвести в сторону как можно дальше от hdmi и естественно hdmi так же отвести подальше от антенного.
Чтоб они были как можно дальше друг от друга.
Оффлайн Ramzess 44
« Ответ #11 : 02 Февраля 2020, 21:05:09 »
Мне  вообще  не  понятен  ваш  совет: попробуйте развести кабеля hdmi и антенный.Антенна  включена   в  приставку  World Vision Т-62Д   и  рядом  же  в  заднее  гнездо  на  приставке  включен  кабель  HDMI   длиной  1.8метра .До  телевизора  от  т-2  тюнера  примерно  метр  расстояния .  Как  мне  еще  можно   развести кабеля hdmi и антенный?   В телевизор  в  антенное  гнездо  я  никакой  кабель  не  включал .  Гнездо   тв   пустое .  Пробовал  менять подключение  в  разные  разьемы  HDMI(у  меня  в  телике  3 разьема  HDMI) - никакой  разницы!
« Ответ #12 : 02 Февраля 2020, 21:07:16 »
Какая разница на какой выход, матрица у телека одна и прошивка на матрице одна и бог знает какая там информация о ней.
Hdmi кабель наводит помехи. Ферриты не помощ.
У меня на метре были помехи, потеря сигнала пока не развел. Нашел единственное место расположения и зафиксировал. Стало отлично.
Добавлено: 02 Февраля 2020, 21:12:36
Еще зависит от телека. Сони жк из последних бюджетных так там лежат кабеля вообще рядом. Чуть ли не скручены друг с другом и ничего отлично.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 21:12:36 от Sanches235 »
« Ответ #13 : 02 Февраля 2020, 22:31:35 »
Ramzess 44, то, что пытается вам объяснить Sanches235 уже разжевано. Читайте: отсюда (начало обсуждения) и до конца обсуждения не отвлекаясь на лирические отступления и не забудьте прочесть ссылки. Проблема немного другая, но причина та же что и у вас.
  Аргумент "И  еще :  кабель hdmi  проверенный   и  полностью  рабочий !   Проверял подключением  компьютера !" не принимается. Ваш кабель работает, но излучает в эфир помехи, характер помех (и их влияние на приставку) меняется в зависимости от выставляемого вами разрешения (720, 1080). ТВ сигнал у вас слабый (применяете усилитель) и на этот слабый сигнал наводятся помехи с кабеля HDMI. Поэтому прием нестабилен.
  Для устранения проблемы вам нужно решить три задачи:
  1 Уменьшить  излучение кабеля HDMI (заменой на более качественный либо дополнительной зкранировкой своего)
  2 Защитить входной сигнал от помех (заменой антенного кабеля на более качественный либо дополнительной зкранировкой своего)
  3 Уменьшить влияние кабеля HDMI на антенный кабель (то, о чем писали выше)
  Кстати на основании вашего ответа 2 можно предположить, что вы используете комнатную активную антенну. Если да, то ее нужно разместить как можно дальше от ТВ и кабеля HDMI
Оффлайн Ramzess 44
« Ответ #14 : 03 Февраля 2020, 10:59:19 »
Кстати на основании вашего ответа 2 можно предположить, что вы используете комнатную активную антенну. Если да, то ее нужно разместить как можно дальше от ТВ и кабеля HDMI   У  меня  как  раз  активная  антенна  размещена  через  кусок  проверенного  нового  кабеля  длиной  4.5  метра  и  по  прямой  чуть  меньше  4  метров  от  антенны  до  приставки.
